Kolya_Yaroshivka
56 -
Kolya_Yaroshivka's Achievements
12
Так, что? Варить или нет? Дайте список марок стали, из которой нельзя варить...И список из которой можно. А то...я вот был...в домну лазил... тут люди, практикующие стройку... Приехал на металлобазу, если у них там все ок, то нагрузил проката в газельку и поехал бетонировать. Вот и все дела. Ну и от марки уже- варить или вязать.
На этом форуме тусуются "знатоки строительного дела". Давайтепосмотрим на наши отчеты... Оооо! Гараж!Оооо! Будка! Оооо камин! Максимум кто что строит тут это 2 этажа+мансарда ...т.к. больше не надо. В этих наших стройках арматура идет в армопояс и в перекрытия. Ни там ни там нагрузок на арматуру нет. Пояс держит больше чем перекрытие. В перекрытиях и горизонтальных плоскостях задача арматуры держать на себе бетон. Никаких нагрузок на излом нет. Тут хоть проволока - хоть сварка, но! В зависимости от марки. Кто-то пишет, что сварка лопается от того, что на нее встали ногой...Гоните в шею такого сварщика. Он даже прихватить не может. Я варил решетки на окна из 14 мм арматуры и 12 мм. Опыта было 2 пачки сожженных электродов...варил и вваривал перемычки, все держит, поломать - пупок развяжется. Отбить кувалдой- ну тогда уже всему изделию кранты. То что арматуру катают из лома- может итак, но в фундаменте цельным каркасам я бы больше доверял чем смотанным проволокой. И еще- если нет прямых стандартов или требований. значит тема не стоит жарких дискуссий. Для тех, кто строит свечи по 40 этажей, мосты, там надо думать варить или крутить ( в несущих) а на даче, главное чтобы было настроение и деньги строить. И шобы песня была, которая нам строить и жить помогает!
И еще такой вопрос. У меня есть погреб- подвал. После сильных дождей вода бывает, но в этом сезоне пронесло. Хочу делать септик 2 камерный, т.к. расстояние от дома до первой камеры не должно быть более 5м., не получится ли такая картина, что даже если первая камера будет ниже по участку, в погребе будет собираться вода, та что идет в септик? Дело в том что... даже если бетонировать дно в первой камере, то все равно вода проходит сквозь бетонное кольцо, т.к. бетон это не резина и не металл.. Кто что скажет?
Спасибо, понял что осмос придется ставить.Но есть еще 1 колодец рядом еще посмотрю какой из него анализ будет. Вопросы такие возникли сразу: - в колодце вибро насос "Акула" с высотой нагнетания 40 м, высота колодца 8 м +6м по горизонтали в дом идет. Вода от насоса к горизонтальной трубе выполнена в виде поливочного шланга на хомутах. Хватит ли давления на выходе? - может ли сильно отличаться уровень нитратов в колодцах с одинаковой глубиной, которые находятся на расстоянии около 20 м. Один перед двором возле дороги, второй за домом в поле...Или водонос 1 и если загрязнено все то везде все таки будет одинаковым уровень нитратов. Спасибо!
Добрый день. Вот такая вот история. Колодец выкопали за домом, 6 метров от дома, вроде как в огороде, хотя там по акту еще участок под домовладение. Сделал анализ воды в бутике ВОДА в Ашане на пр. Московском. Показало: - соли ( жесткость) 6,5 при норме 7. - нитраты 150 мг/л при норме 50мг...!!! Каки емысли? Ставить обратный осмос ? Или есть какие другие системы по дешевле и попроще? Гуглил, есть с 3- м колбами. Вопрос такой кто делал анализ воды у себя и кто заморачивается ? Но нитратами пренебрегать вроде как низзя.
Згідний, погано. Є думки, щозамулює, є факти користування криницею з вібронасосом понад 10 років. Думаю, якщо викачувати воду і промивати таким чином джерела буде краще. Більше того будинок використовується як дача, тож раз чи 2 на тиждень вмикається насос і то на полив. Купувати спрут або водолій за 2400 зараз трохи не зручно, бо заці коштиможна багато всього іншого купити і зробити. Коли впреться саме у центробіжний насос- тобі буду думати. Питання таке, чи хтось мав справу з реле сухого хода? Тобто коли вода закінчується необхідно відімкнути насос.Хтось порадить таке реле ?
Ось наколупав таку статтю dom.dacha-dom.ru/nasos-dla-kolodca.shtml Кому цікаво подивіться, ПЕ труба з"єднується через шлангову вставку, оскільки є вібрації. Коли насос ( центробіжний) вмикається, то є вихор і насос крутить в іншу сторону. Я вже прокачав криницю. Користуюсь на полив. Хочеться залишити шланг в середині, щоби кожен раз не опускати, оскльки разом з ним іпісок і бруд попадає в криницю. Будем бачити. Проблема інша, в селі в криницях відносно малий дебіт ...за один полив викачується 2 круги води ...і це на площу 3-4 сотих... В сусіда є скважина ... бучак, дебіт є, води досить - може поливати хоч всю ніч.
Коробка лишилася в селі. Є інструкція. Хто виробник - невідомо. Сервіс центр -Київ, Софіївська Борщагівка, вул Шевченка 229, є телефон. Подзвонив - кажуть виробляють десь під Києвом, не Китай. Вилку відрізав- гарантію втратив. Качає добре, навіть заскоро викачує воду. 75 м висота нагнітання- це добре, можна ставити реле і гідроакумулятор чим по більше десь на 100 л. Питання, якщо робити ввод в будинок: - чи можна його підвішати на тросіку на шлангу, а потім коліномна 90 градусів заводити вже пластиковою трубою? Тобто щобивертикально йшла не труба а шланг? - чим замазати отвір - де вставляється труба гільзи в цементний круг криниці? - глибина траншеї десь 1 м думаю вистачить.
Доброго дня, Вода з верху була чиста, ми нею поливали город. Все одно її треба було відкачати. Вона трошки каламутна, непрозора, за ніч осідає. Мив нею посуд, машину- нормально. Як би трохи молока добавили у воду. Якщо не торкатися дна, то все добре, качає добре, гудить правда, але чути тільки коли дивишся у криницю. Глину він вхопив вже на дні, коли я ним міряв глибину- торкнувся дна- як мормишкою ;) Насос не міряв, ось є такийопис, важливо що його виробляють у Києві, в Україні є сервісцентри. Ось його опис: Описание Технические характеристики Насос Вибрационный Акула (3-х клапанный): Напряжение - 220 В Частота - 50 Гц Мощность - 300 Вт Номинальная производительность - 0,2 литра/секунду Максимальная высота подъема - 75 метров Система забора воды - 3 клапана Забор воды - нижний Тип корпуса - метал Диаметр шланга 3/4 '' Диаметр насоса - 98 мм Режим роботы - 120/20 минут Вес - 3.8 кг. Вибрационный насос Акула (3 клапана) Гарантия - 12 месяцев. Особенности насос вибрационный Акула (3-х клапанный) - Бытовой погружной вибрационный электро насос - Должен использоваться в скважине с внутренним диаметром не менее 115 мм - Способен перекачивать воду на значительные расстояния по горизонтали и вертикали - Двухканальная система забора воды, позволяет забираемой воде дополнительно охлаждать обмотку насоса с двух сторон - Предназначен для работы в воде с температурным режимом в пределах от 1 до 35 градусов - Встроенная термозащита - Аантикоррозия - Длина шнура - 10 м - Режим работы - продолжительный. Погружной водяной насос Акула предназначен для подъема воды из колодцев и скважин, а также открытых водоемов, для полива приусадебных участков, для работ в фермерских хозяйствах, для откачки воды из подвалов и погребов. Технические параметры насоса Акула позволяют использовать его в совокупности с гидроаккумулятором, реле давления, манометром и муфтой, как установку водоснабжения Вашего дома, и обеспечить стандартное давление воды в Вашей системе водопровода. Конструктивные особенности бытового насоса Акула позволяют откачивать воду из водвалов и погребов, погружая в воду лишь только заборную часть насоса. prom.ua/p75292843-vibratsionnyj-nasos-akula.html Добавлено через 4 минуты І ще маю дренажний, але в нього максимальна висота підняття 8м..здається. З підвала воду викачував через вікно, напору вже майже немає... Так що він не підійде.
Доброго ранку! От маю такі факти. Не витирпів ікупив на ринку Юність: - насос вібраційний "Акула", з нижнім забором води; - шлан 3/4" 25м; - тросік -3 мм -14м; - поливочний наконечник (крутилка)+конектор; Одним словом все це зібрав, прокачував так: - перший день викачав воду, залишилось десь 70 см; - другий день залишив 40 см, коли насос був включений я рукою тримав шланг и викачував воду коло дна. Пару разів він потягнув глину (майже жовта) і погнав її по шлангу було чути- зірвало розпилювач з поливалки Забились отвори. До гори фугував струмінь коричневої води потям я підняв трохи насос. Залишив десь до 50 см води. За ніч у криницю набрався 1 круг води. Я потім зробив гачок, кріплення, продовжив провід, оскільки тих 10м, що є в комплекті не вистачило, довелося вмикати подовжувач, вішати в криниці. Плани такі: - прокачати ще кілька разів; - зробити гільзу та ввести воду до будинку, якщо її якість буде відповідною ( поки що трохи сіра від нових кілец); - увімкнути через реле, фільтр, бо кожен раз бігати не хочу. Висновок такий: - не можна прокачувати криницю до нуля. Це не правильно. Треба залишати 50 см води і тоді протягом тижня якщо кожен день відкачувати - буде результат; - можна використовувави вібраційний насос у пластиковому ведрі, тоді глини не буде. Ще дайте пораду- як правильно ізолювати провід, що висить укриниці? Я замотав ізолентою та скотчем потім ще, щоби не терлося. І ще- це все треба 1 раз повішати у криниці, закрити її добре і не тягати шланг туди сюди.
Справа в тім, що: - спочатку треба криницю прокачати, кількаразів і зашпаклювати між кільцями стики. Для цього потрібен дренажний насос для брудної води, який може потягнути і мул іводуз глиною тапіском; - потім думаю всеж таки ставити насос як для скважин, оскільки спочатку буде просто полив, а потім і в будинок заводитиму воду. А якщо буде гідроакумулятор на протискання 1, 6 атмосфери потрібно 16 метрів додатково. Отжене менше 26 метрів...+ по горизонталі воду пхати 4-5 метрів. Ось івиходить 20 метрів. Вібраційний добре бо дешевий, алеєбагато поганих відгуків. Може із ставка або річки він буде добре тягнути, але з криниці - він її зруйнує...хоча кажуть що може років через 10... а якщо його опустити у платикове ведро до 70% вібрацій гаситься. Як ни крути.. переше прокачати, а потім мудрувати...? Так ?
Думав над тим, щоби поставити насос для брудної води с поплавком з максимальною висотою нагнітання. Один такий є в погребі. І потім дійсно його підключити до гідроакумулятора. Вони правда теж не недешеві. Але я можу ним і прокачати криницю і качати воду. Бо якщо брати самий дешевий Водолій дляскважин- це буде 2000 грн...трохи дорого;)
Юра, дякую за ідею. Але я би не хотів ставити гідростанцію у криницю. В селі постіно не живуть, щоби не стирили її боюсь ;) Зараз мудрую над запором - бо в селі крали згаражів - різні приладдя, можуть зрізати замок. А чому вібраційний насос для криниці погано? Він її запісочить? Читав, що вібраційники не підходять для свердловин, бо запісочують фільтр, а чому криниці буде погано? Доречі сусід теж радив не вібраційний. Алеж вони такі дорогі Іще хочу щоби був теплозахист або поплавок.
Добрый день. У меня такие исходные данные: - Колодец от дома 4-5 м; - глубина до воды от земли 8 м; - воды на 1,6 м; - кольца 90 см в диаметре; - вода чистая но серо- белесая с привкусом и запахом цемента, когда отстаивается - то вкусная - на вид колодецвыглядит так - на земле 1 кольцо торчит+ крышка +бетонный люк. Копали в декабре прошлого года. Ребята сказал что надо будет прокачать и замазать стыки колец чем-то весной, уже вроде как срок подошел. Вопросы: - что будет если я опущу вибрационник и начну поливать огород такой водой? - обязательно ли промазывать стыки и чистить? можно ли его так использовать как есть... потерял телефон копачей...? Понимаю, что нужно заводить воду в дом и делать все по уму, но в доме ремонт и вопрос по комнате, где бы стоял гидроаккумулятор- нужно делать пол бетонный, а это вместе с гильзованием под воду и канализацию.. Т.е. пока не определился со сроками септику и воде в доме, но поливать огород нужно. А носить воду из другого колодца ведрами при наличии специального колодца в огороде - уже кажется какой-то ерундой Что скажете?
