Mihleo
    43
Усі публікації користувача Mihleo
  1. Порадьте чим покрити дерев"яну вагонку перед тим як її кріпити? Цікавлять актальні засовби станом на зараз. В наявності соснова вагонка. Хотілось би зберегти вигляд такий як є , тобто не фарбувати в інший колір. Варіантів багато в неті - віск, масло, фарби, лак... Що практичніше та екологічніше ?
  2. Як краще спланувати відкриття дверей (від себе, до себе)?
  3. Порадьте яку змазку використовують в редукторах ? Ремонтую торцовку і шліфмашину і відповідно хочу замінити в редукторах змазку. Зараз щось на подобі ось такої змазки є в редукторі торцювальної пили.
  4. Маєте на увазі як ламінат ось так:
  5. Чим заробляють розбіжність швів - шпаклівкою по дереву ?
  6. Планую обшити стіни дерев"яною вагонкою. Кладку хочу робити горизонтально. Довжина стіни 3,5 м. а вагонка найдовша має 3 м. Яким методом стикують вагонку в такому випадку ? Зарізають під кутом 45 град. чи як ? Не хочеться нащільники ставити. Яку довжину брати вагонки для цього 2,5 м і 1 м, 3,0 і 0,5 м .... ?
  7. Зрозуміло. Дякую. Так влаштовує. А не потрібно чимось цю плівку ще зафіксувати щоб далі не прогнулась і не видавила вагонку ? Наприклад шпагатом пройтись ось так:
  8. Як в такій ситуації кріпити дерев"яну обрешітку під вагонку з дерева ? Планував на стелі обрешітку прикрутити до основи каркасу даху але вата трохи провисає і рейки також під вагою вати прогнуться. Як можна тут рейки обрешітки прикрутити?
  9. Потрібно зробити дверний отвір для дверей. Є бокові стінки (синім кольором) Виникло питання: як правильно класти дерев"яні балки, буквою "П" чи "Н" (зеленим кольором на скріні) ?
  10. Порадьте, що можна зробити з обрізного брусу 40*50 мм ? Залишилось достатня кількість не знаю де можна цого використати.
  11. Стабілізатора ще немає. А реле напруги вже встановлено в щитовій.
  12. А яка різниця між Реле "Зубр" (яке в мене зараз відсікає при перевищенні 256 В) і стабілізаторами релейними (для прикладу Люксеони, Sven і т.д.) ? Стабілізатор також виключає подачу напруги при перевищенні. Так як зараз проблема ще не вирішена (на третю фазу таки далі приходить висока напруга) думаю взяти стабілізатор і прилади включати через нього. Керуюсь наступним: коли на реле буде напрга в межах 220 - 256 В, тоді стабілізатор вирівняє і подасть на прилади ~220 В. Коли вхідна напруга перевалить за 256 В - спрацює реле і відключить повністю все. Але хоча б в проміжку від 220 до 256В прилади будуть захищені від поломки. Питання: чи допоможе мені цей стабілізатор хоча б якось ? Чи зменшити поріг спрацювання Реле (наприклад на 240 В) ?
  13. А що скажете на рахунок дерев"яної вагонки ? Чи вагонка буде бюджетніша (матеріал+робота) та практичніша від ГКЛ ?
  14. В щитку є три реле напруги ZUBR. Деколи вдень одне реле постійно вибиває, спрацьовує захист (більше 250В). Решта реле в нормі в той час. Питання: чому виникає така ситуація, що одне реле вибиває а два інших працюють нормально ?
  15. Всім привіт! Порадьте що використати для стін в будинку з сіп-панелей ? Планую гіпсокартон. Але чув по відгуках , що в таких конструкціях (каркасних) швидко можуть появитися тріщини. Які ще можливі варіанти внутрішнього оздоблення для такого будинку?
  16. Для горизонтального подойдёт такая мембрана ROOFGUARD 125 ? Какую посоветуете пароизоляцию для вертикальной ?
  17. Чем можна обшить боковую часть чердака, чтобы закрыть вату ?
  18. 1. Що означає "перегріти топку" ? Як цього не допускати ? 2. Чим вимірюєте температуру на решітках ?
  19. Что использовать при укладке доски: шурупы по дереву, саморезы, гвозди ?
  20. А якщо поставити спочатку повітропроводи з нержавійки (при виході з каміну) а далі вже розводку продовжувати оцинкованими ? Чи буде це менш шкідливо? По-ідеї сильніше будуть нагріватися труби ти що ближче виходу з каміну, тобто нержавійка. А потім вже не таке гаряче повітря буде йти по оцинкованих трубах і не буде шкідливих випарів. Що скажете ?
  21. Мансардный этаж, слив : зелёным умывальник, синим - унитаз. Общий стояк не подключён к вентиляционной шахте дымохода. Можна вклиниться с фановой трубой в какую-нибудь из этих точек? Если да, то в какую? Планирую фановый выход (типа Vilpe) на крышу вывести.
  22. Какие внутренние работы можна делать в зимний период? Дом из сип-панели. Крыша, окна, чистовая стяжка, проводка есть. Запланировано: 1. штукатурка дымохода, стен (некоторые из кирпича); 2. укладка плитки на пол, ламината ; 3. гипсокартон прикрутить на стены : Что из этих работ нельзя зимой делать ?
  23. Цельный, красный кирпич. Проекта нету
  24. Есть в доме два кирпичных дымохода. Один в котельной (для ТТК - 3-и секции), другой в кухне-студии (под камин - 2 секции. Камина ещё нет) Оба они без каких либо отверствий (ещё не эксплуатируются). Можна подключить вытяжку из санузла в 3-ю секцию? Вопрос: для чего эти секции предназначены ?
