павел86
    6
Усі публікації користувача павел86
  1. Всем спасибо, тему можно в топку. Выкинул utp кабель, кинул обычный GR-6 и все ок!
  2. Пообщался еще с нашими технарями на работе, был один случай, принесли витую пару метров 100, и на не повесили в 30 метрах камеру (кабель резать не стали), и работала она оч плохо. Спустя какое-то время отрезали 70 метров от этих 100 и она нормально заработала. Исходя из этого встает вопрос: влияет ли качество камеры на ее качество передачи изображения? (камеры которые сейчас ставлю заказчику и из-за которых идут проблемы - самый дешевый вариант видимо что он смог найти на рынке. Грешил на кабель и спайки, но пообщавшись с нашими ребятами (по 400 метров на скрутках!!! и все работает с небольшими помехами...Взял еще активки, и нормальную камеру попробую кинуть, и посмотреть что получиться... может кто сталкивался c NOVICAM W54CR
  3. нет, первые 4ре запитаны от отдельного блока с 4мя выходами.А на дальние 2 ставлю один блок на 3А.
  4. сегодня скинул камеру со столба, зацепил на прямую к блоку питания, с пассивными Q-207 усилителями, качество картинки увеличилось почти в 2 раза (проверял в сумерках, работала ИК-подсветка, поэтому цветное изображение или нет не смог понять. Насчет кабеля- вроде чистая медяха, т.к. паяется хорошо. На 10 метрах подачи питания докидка пар питания не решала проблему (блок питания 3А, заявлено 12.6в, но не знаю толи мой мультиметр аналоговый врет, толи они блок больше 9,8в не дает. Добавлено через 5 минут Спаяны все пары, хозяин изначально делал сам при установке кабель в столбе, спаял по цветам, т.к. кабель один и тот же. заземления на кабеле нет, т.к. заказчик дал обычный UTP, предназначенный для внутренних работ (фраер привез кабель с казахстана, там он ему обошелся по 6 р/м)
  5. При включении приемопередатчика качество картинки улучшается незначительно, если включаю вторую камеру, от этого же блока, то питание вообще начинает проседать, картинка подтухает. На другом столбе стоят такие же камеры, но расстояние там 20-30 метров и пашет все отлично. Порыскал по инету, начинаю думать что это все земля виновата, на другом столбе камеры тоже без изоляции, при отключении "-" с блока питания, все равно продолжают работать. Интересует почему такая просадка на дальних камерах. Кабель ютп 24авг 5е
  6. подключил 4 камеры с небольшой дистанции (10-30м) работают отлично. Осталось 2 камеры, дистанция -110м, подключаю по витой паре 5 категории, блок питания в 10м, в итоге на регистраторе с одной камеры при включенном пассивном усилителе сигнал очень плохого качества, а со второй вообще никакой. Блок питания 3А, 12,6в. На трассе всего одна спайка. В чем может быть проблема? Камеры стоят на железном столбе, не изолированы от него.
