Суть проблемы. Есть каркасный пристрой 3х3м, под общей крышей с домом.
Две стены пристроенные к дому. Стойки из бруса 150х75.
Планирую сделать жилую комнату. Добавить промежуточные стойки под утеплитель. Услилить проем для окна. С этим вопросов нет. Вопрос по утеплению. 150 минваты вроде и маловато, особенно учитывая толщину бруса. На форумхаусе товарищ, имеющий большой опыт строительства в США пишет:
"Классичаская схема рулит - изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте."
Вопрос - рабочий ли пирог?
Понимаю,что правильно снаружи рейки поперек и на них 50 мм минваты.
Но!! Стройка ОЧЕНЬ бюджетная, а комната нужна до морозов. Плюс линия фронта, вкладываться желания нет. А в наличии есть утеплитель как раз на 15 см и пенопласт 10
