Асгард
31 -
Усі публікації користувача Асгард
Ящики нижние понятно, а нижние большие фасады выдвигаются или просто петли?Почему ручки по центру?
Цена с бытовой техникой и телевизором?Фурнитура какой фирмы установлена?Blum?
Что тут думать?Обычная стеклокерамическая электро плита Balay et5by57 , модель 2008 года.... Размеры для встройки Инструкция
Это жильные.В разы дороже пружинных.
Что то подобное? www.pinterest.com/pin/422282902531439896/
Очень много нюансов. Вам какие нравятся? Пружинные или гиревые,настенные или напольные,может жильные, вестминстерский бой или обычный?Анкер выносной?Четвертные?Вам в корпусе"леройки" или "буфетный", или серпентайн, или берлинер? Хотя бы внешне пример приведите.От этого будем и "отталкиваться"...
По ссылкам часы не представляющие никакую коллекционную ценность(массового производства,с прорезными механизмами, с наборными трибами, да еще и не комплектные),да и ценой завышенной в два раза.Часами такого плана можно обладать если они дороги Вам как память, тогда да, их можно и нужно реставрировать и оставлять в семье.
Смотреть по состоянию. Вообще два варианта. 1.Часы покупаются под реставрацию(профилактика нужна) 2.Часы покупаются у "перекупов" после реставрации и профилактики.
"битые " шашелем части- нужно в каждую дырочку пролить ацетон со шприца чтоб убить личинок. 1,2 Стоит ли покрывать корпус каким нибудь тонирующим слоем (типа белинка или пинотекс)?Какой лак использовать? Нет не стоит белинками. Морилка +шеллак либо масло(к примеру OSMO) под цвет интерьера. 3 С чего правильно начать реставрацию циферблата Зависит от материала циферблата(Это может быть керамика,латунь или посеребрение). А начинать нужно с профилактики механизма.
Технология проста .Просто добавляется измельченная костра (твердый трубчатый стебель конопли) Если это костробетон для строительства и утепления- тогда нужно смешивать костру конопли в различных пропорциях с цементом, гашеной известью и водой.... Если это финишная известковая штукатурка то в нее идет костра с большой степенью измельчения.Наносится, а после ее частичного высыхания, стены моют с мылом. Мыльный раствор производит химическую реакцию карбонизации, придающей поверхности с одной стороны водонепроницаемость, с другой способность проникновения сквозь стену водяных паров.На фото внешний вид конопляной штукатурки
1.Осмотрите резьбу на банке(сколов быть не должно) 2.Переверните крышку(на ней 6 выступающих внутрь зубчиков),зубчики можно немножко подогнуть внутрь и они должны быть параллельны донышку. 3.После остывания перевернутой банки крышка как бы усыхает и сидит на банке более плотно.(Вы же их(крышки)тоже стерилизуете и закрываете когда они еще нагретые?)
Для кожзама - Клей 88 универсальный. Вместо кожзама для декора можно так же использовать ротанговое полотно и бамбуковое полотно....
Не зная интерьера Вашего дома сложно что либо советовать.... Задекорируйте под Ваш интерьер...
Если так, то вытяжку нужно делать встроенную в шкаф по типу как на фото и тогда можно будет отказаться от узкого ящика слева от вытяжки и поставить авентос hf
Попробуйте в Черновцы позвонить... Или может тут не продали еще
Имелось ввиду цокольное пространство.Пункт 9. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2380031&postcount=1518
Большой чемодан: размер 40х24х60, 2 внешних кармана, 1 внутренний карман, карман - сетка. Цена 900 грн. Маленький чемодан: размер 35х20х50, 2 внешних кармана, 1 внутренний карман, карман - сетка. Цена 700 грн.
Классические релинговые ручки брал себе тут
Red Dot Design Award- награда за выдающееся качество и особые достижения в дизайне товаров ширпотреба.
Необходима стеклотара для стяжки
Асгард відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Сначала необходимо подготовить основание для бетонного пола. Для этого подойдёт щебень или крупный песок – отсев. Засыпаем щебень толщиной слоя сантиметров десять. На щебень укладываем фундаментную сетку или другую армированную сетку с диаметром арматуры не меньше 5 – 7 мм. Далее заливаем бетонным раствором (соотношение цемента к песку 1/3 или ?), толщиной слоя 5 см. Потом утапливаем бутылки в раствор на половину их диаметра, горлышками друг к другу, как можно плотней (см. мой кустарный рисунок – схему). Даём немного застыть раствору и заливаем вторым слоем бетон на 5 см. Пока бетон не застыл, нужно сделать «железнение» — насыпать на поверхность свежего раствора чистый цемент, толщиной слоя 5 – 7 мм. Недопустимо наличие комков в цементе и использование для железнения старого, отсыревшего цемента.
