DimaIG
11 -
DimaIG's Achievements
2
парогенератор 12кВт на объем 12-15м3 Сечение как выяснилось 3.5 нет, значит берем ВВГ 3х4.0мм п.с. там точка должна стоять)
и так все по порядку) даже не заметил что точек не хватает. Конечно же правильно вот так: ВВГ 3х3,5мм - 300м; ВВГ 3х2,5мм - 500м; ВВГ 3х1,5мм - 500м Далее: "ну лично у меня был случай когда электрик тянул этот вот кабель в комнату в распаечную коробку. Потом от него же кидал на свет 3*1.5, и на розетки 3*2.5 и защищал все это дело автоматом на 25А." Это наверное про меня...Думал только автомат на 16А, а остальное так же) п.с. может я где-то что-то пропустил но 3*4 у меня нигде не фигурирует
ВВГ 4х35 - 35м; Тянуть проводку по подвалу до бани(отдельно стоящее здание). Длина подвала порядка 15м-18м + расстояние между зданиями(уже заложена труба пластик 30мм) 10м + 3-5м подвод к парогенератору. А по остальным думал делать ими разводку. Читал что в среднем уходит столько кабеля.
Всем доброго времени суток. Наконец дошло дело до проводки и в моей стройке! Нужна помощь в поиске проводки для дома площадью 400м2 + 80м2 (банный комплекс) По проекту планируется 3-фазный ввод в дом с установкой трех стабилизаторов напряжения и также будет тянутся кабель к банному комплексу через подвал дома. Для начало хочется остановится на каком-то конкретном производителе(т.к. сумма получается не маленькая) чтобы всю проводку купить оптом со скидкой Выбор пал на трех производителей: 1)ПАО «Запорожский кабельный завод» 2)ПАО "Одескабель" 3)ПАО завод Южкабель По предварительному просчету: СИПн-4х25 - 30м; ВВГ 4х35 - 35м; ВВГ 3х35 - 300м; ВВГ 3х25 - 500м; ВВГ 3х15 - 500м. Буду рад помощи и возможным вариантам.
Андрей, 1)Не думаю что такой сайт делается за 5 минут Ну точно за 5 мин. у вас не выйдет сделать). И какую информацию вы там хотели увидеть? Как по мне все там есть. 2)Сегодня специально звонил к ним, ответила девушка сразу(узнал возможность расширения системы - мультимедиа). 3)Но правда как дилеры они не продают(в смысле отдельно датчики). Может оно и лучше. Заплатил раз и не надо парится(как настраивать, подключать, сценарии писать и т.д.) п.с. думаю взять в рознице что-то это не проблема. К примеру через тот же Днепропетровск) 4) И у меня уже система которую инсталлировали они работает пол года без нареканий. Так что меня устраивает)
если честно не знаю устройств которые используются в домах работающих на частоте 868Мгц. может подскажете? Да и сам протокол построен так что если в интерфейсе отобразилось что-то то это действительно произошло(обратная связь: команда-выполнение-подтверждение, это очень грубо). "и подавление системы извне." это кем/чем? п.с. может вы имеете в виду что любая проводная система более надежна, так это 100%. Но вопрос в том что кому надо ломать и какие усилия для этого надо?
Хочу добавить от себя пару коп.) Мой выбор zwave/ Обосную: - лидер по беспроводным стандартом - в альянсе больше 200 компаний, а значит в него верят и будут поддерживать - остальные, типо зигби не конкуренты так как Free API играет свою злую шутку + отсутствие сертификации оборудования - с такими темпами роста этой технологии, она становится действительно доступной(что-то напоминает развития wi-fi ) -монтаж не требует вмешательства в несущие конструкции здания -ну и как по мне самый грамотны/красивый дизайн приложений для управления умным домом - минусы это ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ. Но в принципе они надуманные, т.к. реально при грамотном подходе это не проблема. п.с. если сравнивать цены решений проводных и беспр. то разница порядка 2-4раза. Более того из беспроводных всегда можно сделать проводной(т.к. как правило устройства, что питаются от батареек могут питаться от DC) Кому что будет интересно по zwave в Украине пишите в ЛС - поделюсь информ.
Андрей, доброго времени суток. И так все по порядку. 1) По сроку жизни батареек. murava если уже пишите что срок 2-3 месяца, то приводите конкретные факты. Конкретно у Fibaro нет таких устройств. А если такая проблема есть то это может быть из-за некорректно настроенного сценария либо алгоритма работы, либо не соблюден температурный режим(на улице датчики на батарейках при -20 сядут примерно за сутки ). Более того сейчас разрабатывается новый стандарт zwave+, думаю там этого вопроса даже возникать не будет. От себя могу добавить, что если все делать грамотно, то думать про батарейки надо будет не чаще чем в 1,5-2 года. Для проводных систем сервис проводится в те же сроки. 2) Киевского дилера не существует на данный момент. Есть разные барыги! А про "У Киевского дилера у которого покупал рецепт один - читайте форумы и т.д." - я вообще молчу) Официальная компания пока находиться на стадии подписания договора/соглашения о партнерстве. Ниже приведены её контакты. 3) По вашему случаю думаю ввезен левак скорей всего. По этому думаю проблемы могут и вовсе не решиться. 4) Могу посоветовать обратится по gommius.com.ua От себя могу сказать ребята хоть и молодые, но делают с умом. Думаю могут с вашим вопросом помочь.
