28 -
Про dimosha
- День народження 13.12.74
Дмитрий
Kiev
Хобби
HandMade
Род занятий
IT
Автомобиль
разные
dimosha's Achievements
Буквально вчера, за час, подвесил велосипед на стену : Осталось окультурить..
Да, так и останутся. А как же их спрячешь. И зачем? Мне, как впрочем, и жене (заказчику) даже нравится. Планирую еще набить. Сочетание дерева, грубого металла, камня - вообще хорошо смотрится. Добавлено через 15 минут Спасибо! Изначально, конечно, хотели завести крышу веранды под свес крыши дома, но дом достаточно сильно просел (до подливки опорных пяток) и крыша получилась бы очень низкая. Был предложен вариант, приподнять шифер на крыше дома и завести крышу веранды под него, но шиферу уже больше 50-ти лет, он стал хрупким - поэтому решил туда не лезть. Крыша веранды просто нависает над крышей дома, с минимальным зазором. Чтобы избежать заливания веранды водой, поставил широкие ливневые желоба по краю крыши дома (ранее их небыло) с возможностью доступа для чистки. У веранды, также, есть свои желоба. Да, стропила кинул по всей ширине крыши веранды, чтобы можно было спокойно ходить не боясь обломить шифер. Добавлено через 8 минут Спасибо! Это уже вторая моя постройка такого рода. А что именно подробнее-то ? Тут особо ничего сложного нет. Желательно нарисовать по-точнее в размере, при рисовании проработать узлы пересечений и крепления балок. Самый сложный элемент здесь это крыша. Но крыша простая, без сложных "пирогов", просто шифер да подшивка потолка (у меня её пока еще нет). Т.е. только минимальный расчет стропил. Ну и еще сложно может быть определиться с дизайном В инете такой большой выбор, что глаза разбегаются и конечно хочется сделать что-то особенное. Но это быстро проходит когда начинаешь рисовать и искать материалы ! В общем, не знаю, что именно подробнее рассказывать )) Добавил комментариев в альбоме.
День добрый. Как и положено, по окончании лета, хочу поделиться своими результатами. (Вместо сочинения на тему: "Как я провел лето".) В сжатые сроки, примерно четыре пятидневки, построена открытая деревянная веранда. Фото некоторых этапов пропущены, совсем забывал в работе. По цене, уложился в 5000 грн. Здесь выкладывать фото не буду, просто дам ссылку на альбом : www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=5112 Спасибо за внимание
Можно и без врубки стянуть болтом/шпилькой. Нужно или нет - время покажет Если столбы забетонированы или другим способом надежно закреплены, то для перголы может и не нужно.
Одного шурупчика маловато будет. Конакт должен быть очень плотный, часто используют болты или шпильки диаметром от 12 мм через широкие гайки, стягивающие укос и стойку, укос и вернюю обвязку. По-хорошему, укосины должны "врубаться" в стойки т.е. входить в глубь. Я у себя использую врубку и стягивающие скобы.
Ну вы наверное в курсе, что в таком случае они носят чисто декоративный характер. Для перголы наверное больше и не нужно, это я веранду строю с шиферной крышей так мне везде перегрузы мерещатся ) Добавлено через 38 минут А не проще лазурью покрывать, не обязательно самой дорогой. Я вот облюбовал (фирму скрою) за 30 грн /900 гр. Вроде ничего. Раньше пользовался Белинкой, но она по цене стала кусаться (хотя очень мне нравится)
2Рыбоедовъ Красиво! Поздравляю с завершением работ. Достаточно ли тени от перголы в середине дня? 2sandrogor Очень аккуратно ! Вопросы: 1. Не совсем понятно как закреплены укосины ? Спасибо. З.Ы. Я тоже уже близок к завершению, Краткий отчет: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=5112
150-ка отлично выглядит и ничуть не масивно. По всем видимым ребрам балок и столбов пройдитесь фрезером (скруглите углы). Получите на порядок естетичней вид и избежите сколов и порезов. Укосины берите по 80-100 см. Сразу нарежте на все углы. Врезайте в балки примерно на треть толшины самой балки если горизонтальные балки у вас тоже 150-ка, то достаточно и 33 мм. Врезать удобней когда балка лежит (если уже все смонтировано, замаетесь резать на весу). Вот как выглядит 82 см укосина в вертикальной балке 150 и горизонтальной 10 : www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=5112&pictureid=58181 В настоящий момент я строю уже вторую подобную конструкцию, будут вопросы с удовольствием отвечу.
Не могу не поделиться своей радостью - ночью (в 2-30 ) установил собраную на клей лестницу в проем . Пока подъемник не убирал, нужно еще точно выставить положение лестницы, но результат уже виден и даже сделал первое восхождение . Фотки в альбоме обновил (может кому интересно Подъем лестницы в одиночку, скажу я вам - это что-то !!!
Спасибо. Ну я так и предполагал (см.выше). Я не буду с лицевой стороны загонять что-либо. Красить/морить/тонировать тетивы не буду. Оставлю светлыми, поэтому все деффекты будут видны. Вообще, стараюсь избежать видимых крепежей. Пока что - получается ! Остановился на способе крепления ступени изнутри, шурупом/глухарем, наискось через ступень снизу в тетиву. Посмотрел вашу лесенку - аккуратненькая, ничего лишнего. У меня будет чуть более пафосней что-ли
.. таки есть там клей Itapur Press - вроде до 4-х часов можно шевелить. Попробую - отпишусь..
Возможно ступени вашей лестницы притянуты глухарями через тетиву- я же хочу избежать такого крепления. Как у вас крепятся ступени ? К стене крепить, не буду, а зачем ? Спасибо.
Спасибо за наводку. Буду изучать.
Вот выложил в альбоме несколько фоток со строительства лестницы. Самый трудозатратный этап - фрезерование пазов где-то потерялся (но найду)..
Я настил делал непросушеной доской - после усушки появились щели - где-то 3-4 мм. Вполне приемлемо. Но жена настояла на перестилке поплотнее, теперь зазор с толщину бумажного листа - просвечивается, но песок не проваливается. Но супруга всегда подметает так-что проблем никаких не замечено. Слышал, что при настилке пола на террасах вкладывают между досками гвоздь (70-ку или 100-ку ), как раз для образования щели. При этом можно еще и фасочку снять, видел результат - симпатично.
