apasasika
    390
Усі публікації користувача apasasika
  1. Этиловый спирт? Или метанол/пропанол? У меня просто есть любители пить всё что под руку попадётся, как бы не траванулись, если до него доберутся...
  2. Когда я у нашего жэка в киеве спросил про уборку в подъездах, отсутствие света на лестнице и дератизацию(крысы по подъезду ходили как у себя дома), то ответили аж через полтора месяца еженедельных обращений упавшим на машину с крыши кирпичом(да, машина стояла в 30м от дома), отключенным в щитке электричеством(тупо обрезали провода) и звонком с неопределившегося номера с полублатным наездом с угрозами жизнью и здоровью). Участковый сказал "ну вы же понимаете..." А вот что помогло решить вышеописанные проблемы - обращение к местному депутату перед выборами...
  3. В месяц по ночному тарифу можно работать аж 8часов*30дней=240 часов. При автомате в 25ампер=6кВт 6кВт*240часов=меньше 1500кВт*ч из доступных 4000. Да, зимой автомат можно грузить больше, но не в 2.5 раза. Поэтому вывод прост: электрокотёл, газовый конденсационный котёл под балонный газ, разводка под дополнительный дровяной/пеллетный котёл. И отопление тёплыми полами. Стяжку потолще - будет теплоаккумулятором работать. Утеплённый дом 240 квадратов в киевской области в околонулевую температуру вполне обходился электрокотлом на 6кВт, в доме при этом 21-22 градуса.
  4. Ещё можно на турков глянуть. Цена интересная, качество вполне приличное.
  5. Желательно... И распредкоробку какую-нибудь разобрать и посмотреть как сделано.... Горит проводка обычно на соединениях.
  6. Электрокотёл, солнечный коллектор, газовый конденсационный котёл и балонный газ(нынче около 1.9грн/кВт*ч выходит)
  7. Значит, 1 тэн не работает(сгорел?). 0.9кВт при 230В это примерно 0.7кВт при 210В.
  8. Да, можно. ..... Да, можно. Так и делал, используя 3com 3cnj90.
  9. Набирать из элементов. Наихудший показатель по деградации при неправильном использовании(разряды в ноль, разряд и заряд в мороз, перезаряд выше 4В на ячейку) составляет 40% за 6 лет(2014-2020), то есть остаток ёмкости не менее 60% При правильной эксплуатации наихудший показатель 30% за 9 лет, то есть порядка 3-4% в год.
  10. Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, газовый котёл для небольшого домика в 630м2. Двухконтурный не нужен, бойлер есть отдельный электро. Преимущественное использование в межсезонье и зимой в морозы до -10, дальше на помощь придёт дровяной(45кВт) и электрокотёл(18кВт). Много тёплых полов, около 200м2, и радиаторов. В подаче обычно держим 30-40 градусов при температурах за окном около 0+5 и до 55-60 градусов при -10. Разные смарт-приколы, wifi и т.д. в котле не нужны.
  11. В своих решениях я использую BMS как сигнализатор о проблемах - то есть BMS не управляет зарядом-разрядом, а лишь меряет напряжения и, в случае чего, даёт оповещение специально обученному человеку, который и принимает решение о дальнейших действиях. Я использую активные балансиры и пассивные резистивные балансиры. То есть логика проста: при заряде аккумулятора и выходе напряжения за пределы 3,45-3,5В на ячейку балансир начинает стравливать излишки энергии в тепло, а активный балансир перекачивает излишки в соседние ячейки. При разряде аккумулятора инвертор мощный должен отключаться при 3,0-3,05В на ячейку, а мелкий инвертор сосет до последнего, 2.7В на ячейку. А BMS тупо управляет оповещателем(как правило, тревожный вход на ведеорегистраторе или сигнализации) по пределам в 3,55-3,6В и 2,55-2,6В. PS: когда-то закупил в донецке платки с тремя светодиодами, которые включались при 2,9; 3,1; 3,3В. Ставил их на ячейки. Очень удобно. Один взгляд и понятно в каком состоянии ячейки(жопа, норм, заряд). К сожалению, все их уже использовал а контактов продавца уж нет((( Добавлено через 14 минут ха-ха-ха. DC24В болтается от 21 до 29В. Часто на дорогах можно видеть дебилов, купивших светодиодных лампочек в габариты-стопы, которые моргают похлеще любой дискотеки из-за повышенного напряжения в машине. Дома жена за такое диско-освещение быстро сделает секир-башка. Ну и к тому же, мы же не хотим ячейки разрядить до 2В и ниже? Было такое как-то: заказчик подключил видеорегистратор, интернет и камеры напрямую к DC12V. Экономия, однако, на инверторе. Свет однажды зимой пропал. На двое суток. Камеры с видеорегистратором отрубились примерно при 8-9В. Интернет работал до подачи света. Дальнейшие опыты показали, что даже 5В ему было бы достаточно. На ячейках было зафиксировано 2,1В; 1,8В; 1,3В; 1,1В Из номинальных 100Ач в ячейках осталось от 52 до 88Ач.
  12. Один на систему жизнеобеспечения(отопление, охрана, интернет), с малым потреблением на собственные нужды. Второй большой, с бОльшим собственным потреблением для крупных нагрузок. В цифрах: маленький инвертор(500вт) на себя потребляет около 10-15вт и имеет КПД 90-92% в диапазоне мощностей от 150 до 430вт. большой инвертор (3000вт) на себя кушает 30-50вт и имеет КПД 90-93% в диапазоне 500-2500вт. При типичной минимальной нагрузке(охрана, наблюдение, интернет, возможно, газовый котёл) в 100вт маленький инвертор будет кушать от батарей 115вт, а большой 180вт. при нагрузке в 200вт маленький возьмёт 220вт, а большой 260вт. Цифры не абсолютно точные, но такого порядка. А для пасмурной зимы разница в 60вт потребления даёт 1,5кВт*ч энергии в сутки - немало. Ну и для автономки таки 2 инвертора будут всяко надёжнее чем 1. BMS гуглится как smart bms 7S-16S или 8S-20S.
  13. Я бы брал отдельно MPPT контроллер на заряд АКБ и отдельно инвертор(ИБП). Причём инвертора 2 - один мелкий, до 500вт и один побольше, 2+кВт. По батарейкам - выбор неплох. BMS - смарт BMS, их много есть.
  14. По режимам заряда надо смотреть. Идеально подходит GEL. AGM, насколько я помню, тоже можно, но, опять же, смотрим по напряжениям... Добавлено через 3 минуты Живьём не видел ни разу. Но, читал, что такое существует. Добавлено через 6 минут Ну дык выше 3,35 и ниже 3,05В ёмкости почти нет. Ну вот у меня сборка 4S. Напряжение основного заряда: 13,5В. Максимальный ток заряда: 800А Напряжение выравнивающего заряда: 14,0В. Ток выравнивающего заряда: 2,0А Отключение некритичной нагрузки(группа1): 12,0В Отключение некритичной нагрузки(группа2): 11,5В Отключение инвертора: 11,0В Начало балансировки: 3,4В на элемент Балансир обычный, резистивный, ток балансировки до 0,8А
  15. Esp8266 умеет мало кушать от батарейки, читать температуру с датчиков ds18b20 и даже записывать результаты на sd карту.
  16. Лифер 9 лет. Ежедневные циклы.(ночной тариф). Порядка 80 глубоких разрядов(ниже 2.8В) Из 300+Ач осталось 210+Ач, по состоянию на начало прошлого года.
  17. ИБП victron multiplus 48/3000(это надёжно) Аккумуляторы, 3 варианта: самый дешевый - б/у свинец с пробегом(50-70$/кВт*ч). средний - батарея с электромобиля типа ниссан лиф, ячейки с остатком ёмкости 50-70%(90-130$/кВт*ч) толковый - литиевый аккумулятор LiFePo4(160-200$/кВт*ч)
  18. И как с ними бороться? Каждый день делается обращение в кол-центр с жалобой на низкое напряжение. Каждый день фотографируется счётчик, который показывает это низкое напряжение. Звонили в НКРЕ - ответили, что РЭС пришлёт бригаду, они сделают замеры и лишь имея бумагу с результатами замеров можно катать жалобу в НКРЕ. А пока "нет тела - нет дела"
  19. Посоветуйте, пожалуйста, одноконтурный(возможно, конденсационный) газовый котёл. Для отопдения в межсезонье и неболльшие морозы до -5 градусов. Необходимая мощность при -5: 15кВт. Отопление тёплыми полами. Для более сильных морозов есть дровяной на 40кВт. Спасибо
  20. Измерить. На 25м не получить приемлемое заземление в TT - так это надо не в землю штыри бить, а наоборот - мачту 25м высотой ставить...
  21. Лично у себя сделал "я его слепила из того что было" Покрываю площадь в 7 гектаров уверенно, включая 3 дома площадью 500, 300 и 150 квадратов. Основной - роутер микротик. на нём висит роутинг, нарезка скорости и т.д. дальше 3 мелких микротика(репитеры), 1 уличный микротик(репитер) и 5 точек тп-линк 5210(уличные). Работает стабильно уже года 3. И мне и соседям интернета хватает. Тоже хотел изначально бесшовное покрытие, но как временное бюджетное решение просто везде прописал одну и ту же сеть и авторизацию. Немного пошаманил с мощностью точек(уменьшил до минимально стабильного уровня) и всё. У заказчика недавно собирал на кинетиках - 3 точки легко покрыли 300 квадратов дома и 10 соток участка. Настолько user-friendly интерфейс и настройка, что аж МЯУ)))
  22. Могу порекомендовать Philips TCH128, бывают на 14 и 28 ватт(лампа Т5). Такие точно были у Коли на позняках по очень сладкой цене. Или светодиодные панели 60*60 от Осрама. Тоже хороший вариант.
  23. Ну не прораб, а администратор стройки или представитель заказчика, называйте как хотите, получает от 3 до 5-8 тыс$ в месяц. Этот человек избавляет заказчика от всех вопросов, связанных со строительством, работниками и т.д. И да, на объекте приходится проводить 25 часов в сутки, вникать во всё и вести одновременно несколько объектов просто физически и морально очень сложно. А именно прораб, по крайней мере, 4 из 5 попвдавшихся мне, это шакалы, которые ***ят копейку себе в карман отовсюду(материалы подешевле, работники тоже подешевле), но в смете цифры рисуют нормально рыночные.
