dr.lex
9 -
dr.lex's Achievements
Пінопласт 35 із щільністю 15,5 кг/м куб на підлогу
dr.lex відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Отже, чистова стяжка залита більше тижня. Після просідання пінопласту (2 шари по 4 см Століт "Фасад, підлога") одразу після залиття стяжки на 4-5 мм додаткового просідання (начебто) не замітив. Підкладки під ламінат, ІЧ теплої підлоги і ламінат ще не застиляв. Тому скорпульозно ще не заміряв. Послухав коментар і орієнтовно на 5-й день пострибав по стяжці :D. Чогось надзвичайного не замітив + падав стільчик з висоти 1м кутом на стяжку - нічого не прогнулось ;). Думаю, не останню роль зіграло стяжка 5-5,5см і те, що дав армуючу сітку що на чорнову, що у чистову стяжки 2*1 м із віконцями 10*10 см і товщиною металу 3мм . П.С. Можливо хтось професійно і не дорого продає/кладе інфра-червоні теплі підлоги у м.Львові ? Хоч там і вищої математики немає, але ... ймовірність знімання ламінату і ще раз укладання не радує. Тому краще 1 раз і професійно :D Схиляюсь до RexVa 50см 220Вт (ссылка устарела) Площа невелика 6,5 м кв. і терморегулятора Aliexpress Терморегулятор та Aliexpress Не сенсор Аналогічні сенсорні в Україні більше 800 грн вартують. І гарантія в нас = з Китаю - по воді писана. Тільки ось мені 3м датчика буде замало. Крім того вони є аналогові і цифрові. Тому докупив би довший. Але де? :bad: Які думки фахівців? -
мда... намахалава всюди і у всьому... після заливки чистової стяжки вчора пінопласт мій просів на 5 мм (Взяв Століт 35 "Фасад, підлога" 15,5-17 кг/м куб) ще буде просідати, як гадаєте? -
:fool: оце попав.. :fool: -
dr.lex опублікував темі в Важливі та глобальні питання
Доброго дня! Хочу поцікавитись думкою, чи достатньо на підлогу між чорновою і чистовою (5см) стяжкою на підлогу 2 шари по 4 смс пінопласту 35 але із щільністю 15,5 кг/м куб. Не буду вказувати ТМ, щоб не вважали за рекламу. Чорнова стяжка 7-8 см із армуючою сіткою. Чистова стяжка 5 см із армуючою сіткою. В двох випадках армуюча сітка - метал твощиною 3 мм. Буде ламінат. Під ламінатом - інфрачервона тепла підлога. Товщина її 0,338 мм. Приміщення - кімната, де проживають постійно люди. :fool: П.С. Якщо вже залили чистовою сьогодні стяжкою. На скільки просяде пінопласт одразу і чи буде надалі просідати протягом якого терміну?? -
Да, именно так нужно. Это вы сделали? Смотрю, натяжной потолок не отражает все, что есть в нише..вообще-то ниши как-то и не вижу.. В данном вашем случае какие размеры использовались: 1) какая высота между натяжным потолком и собственно нишей (где лента крепится, без учета толщины ГК) ? 2) ширина ниши без учета ширины бортика? 3) высота бортика 4) высота между бортиком и натяжным потолком 5) ленту клеили под 45 градусов или горизонтально просто 6) лента вложена в профиль с рассеивателем или нет как лучше? 7) если лента просто горизонтально - она ближе к бортику или ближе к вертикале ниши? Если можно рисунком. На первых страницах статьи так делали - очень понятно для новичков
Как тогда уменьшить расход электричества на 16м? И как тогда вписатив в эту схему диммер для RGB? Как его вкл и выкл? Сичение? Кабель к блоку питания 2 или 3 жильный (третий - заземление? Заземление в комнате сделано.). Куда тыкать третий? Там есть только L и N. Длина от щитка к ближней ленте первой и второй группы гдето 1,5-2м. А длина от щитка к двом дальним лентам первой и второйт группы будет гдето 4м наверное. Норм если 4*2,5? Где-то читал на хабрхабр, что мощные блоки быстрее горят, хотя по формулам все ок. Какие тогда два давать? Я так понимаю данная схема совпадает с этим видео: первая группа 1) 220 - блок питания = 3 * 1,5 2) блок питания - контроллер (180Вт или менее мощн можно) = 2 * ??? 3) контроллер - лента 5м (№1) = 4 * 2,5 4) контроллер - лента 5м (№2) = 4 * 2,5 Вторая группа: 0) 220-блок питания = 3 * 1,5 1) Если один блок питания, то кабель "блок питания - усилитель"запитать до следующей пары V+ и V-? 1.1) блок питания - усилитель (12А / 144Вт) = 2 * 2,5 2) контроллер - усилитель = 4 * ?? 3) усилитель - лента 5м (№3) = 4 * 2,5 4) усилитель - лента 60см (№4) = 4 * 2,5 Я Все правильно понял по сечению? На фотках освещения в этой статье видел, что на натяжных потолках ничего не отражается. Возможно это мат и лучше его брать чем лак? А может Вообще сделать вместо натяжного потолка по центру - ГК потолок? Что дать как теплопровод? Он реально нужен для 5050? алюминиевая планка годится? Планировал, если честно, просто на ГК в нише прилепить)))
Здравствуйте! Внимательно перечитал все 8 страниц - очень много нашел ответов. Единственное хочу разобраться с самой схемой подключения RGB-ленты. Сделал рисунок комнаты с размерами и деталями. По краям старого потолка еще будет подвесной ГК потолок, шириной 40см, а по центру - натяжной потолок (лак). И на краях ГК потолка в нише скрою ленту. В каморке, что рядом с комнатой, хочу разместить щиток с блоками питания, контроллером и усилителем (-ями). я хочу, чтобы они были легко доступны. Подвесной потолок сейчас только будет делаться. Планирую пульт на кнопки или сенсорный. Общая протяженность RGB-ленты SMD 5050 15,6 м по 14,4W. Вообще нужно, значит, 15,6 * 14,4 + 30% = 293 W. Какое сечения кабеля брать для блока (-ов) питания? Какое сечения кабеля брать от блока питания к ленте? Влияет длина кабеля "блок питания - RGB-лента "на яркость этой ленты? Какое сечения брать кабеля для "блок питания - RGB-усилитель"? И от него к ленте? Опять же влияет на яркость ленты длина этого кабеля? Поскольку все эти устройства планирую разместить в каморке. Сколько брать блоков питания и их мощность? Сколько усилителей и их мощность и амперы? Какая правильная схема подключения ленты? И какие устройства брать (сколько W, ампер) ? Честно скажу, в электричестве, амперах я ноль Но соединять, паять умею или помогут Исходя из этой статьи, буду давать ленту в нишу под углом 45 градусов, как рекомендовали. Бортик, видимо будет, но будет выступать вверх до 1 см. Но вот расстояние от натяжного потолка (лак) этой ленты спорная. В статье одни говорят на 60 диодов оптимально 5 см (от ленты или бортика, который выступает на 1 см. тоесть 4см проглядывает??), А другие 7-10 см. Что лучше, чтобы хорошо широко освещалось потолок? Высота вцелом потолка будет до 260 см. Поэтому это важно. Спасибо за ответ И отдельное спасибо за сайт ваш. Столько перелопатил за 2 дня сайтов, Youtube и в этой статье реально конкретная инфа
