roma_rios
    3
Усі публікації користувача roma_rios
  1. Всем привет. Месяц назад достроили мне балкон на кухне(швеллера 10у заводили в плиту перекрытия). Размер 1.25м*2.80м. Одной стороной присоединён к старому балкону. То есть балкон это торчащая плита из фасада дома. Цель - утеплить новый балкон так, чтобы можно было присоединить к кухне. Почему? Кухня очень маленькая, всего 5 кв.м. Это хрущевка. Балкон обшит металлопрофилем по каркасу из квадрат-трубы, потолок битумная черепица на OSB 8мм, пол керамзитобетон 10 см. Окно - 3 текла с энергосберегающим покрытием. Строить стену по периметру балкона с газобетона не хочется, потому что не хочу нагружать конструкцию. Поэтому хочу утеплить легкими материалами, но оч.хорошо утеплить. Вот результат моих поисков: 1. нашел формулу по которой вычислил толщину утеплителя. минеральная вата фасадная (2,8-1/8,7-1/23)*0,04=0,105м ПСБ-С-25 (2,8-1/8,7-1/23)*0,037=0,097м ПСБ-С-35 (2,8-1/8,7-1/23)*0,036=0,095м то есть приблизительно 100 мм. 2. теперь слои утеплителя стен и потолка (снаружи в середину) гидробарьер или ветробарьер?? фасадная мин.вата 5см. плотность 115кг./куб.м. - 2 слоя изолон фольгированный 3мм, фольгой внутрь (вот тут сомневаюсь надо ли этот слой) паробарьер гкл под шпаклевку или обои 3. Пол: между лагами 50мм ЭППС, ДСП не ламинированный, ламинат или линолеум. С полом сомнения только может гидробарьер тоже надо стелить? 4. Отопление, сначала думал под линолеум/ламинат постелить ультрафиолетовый теплый пол, но потом понравилось мне керамические обогреватели, тонкие красиво выглядят. Повесить под окно и при необходимости включать. Но вот один мастер посоветовал мне сделать водяной ТП от центрального отопления. Посоветуйте пожалуйста, потому что многовато сомнений. Или если есть иные предложения по утеплителю, буду рад выслушать.
  2. Всем привет. Уважаемые эксперты , посоветуйте способы шлифовки шпатлеванных поверхностей без пыли и без шлифовочных дорогих машин. Вот нарыл видео Но мастер ничего не рассказывает, только работает... Непонятно какая у него терка. Через сколько после шпаклевания можно затирать.. Вопросов слишком много, чтобы брать на вооружение такой метод Рассказывал мне один знакомый, что шпаклевал KNAUF и через пол часа после шпаклевания скреб шпателем. Но процесс мне также не совсем понятен, так как шпателем можно сильнее скребнуть и углубится... Другой вариант шлифовки также дошел до меня на уровне слухов. Через пол часа после шпаклевания поверхности затирать теркой с поролоном, периодически смачивая терку(или может поверхность) водой. Может ли такие способы не для каждой шпаклевки подходит... Поэтому, уважаемые мастера, с нетерпением буду ждать ваших советов и возможно других способов шлифовки.
  3. Всем привет. Делаю ремонт в санузле. Санузел - стандартный в хрущевке. В ванной комнате только ванная и небольшой умывальник, в туалете только унитаз. Все стандартно. Объединяю ванную с туалетом, чтобы поместилась стиральная машина. Демонтировал старую канализацию, хочу заменить пластик и спрятать её в стену. Дошел до этого длинного тройника который выходит из стояка. Смотрите на фото. Прошу совета профессионалов. 1. Можно ли заменить этот тройник на пластик в 90 градусов с боковым отводом? И будет ли это нормальный слив для унитаза? а унитаз присоединить через гибкую гофру (на первом фото она есть). Мне такая очень подойдет так как, еще не знаю будет ли унитаз прямо вдоль снены стоять или немного повернут от стены Если такой способ подключения приемлем с сантехническими правилами, то 2.Какого диаметра должен быть боковой отвод? в него будет подключен ванная, умывальник, стиральная машина и умывальник на кухне. Спасибо за ответы/советы
