Живопыра
18 -
Усі публікації користувача Живопыра
Доброго дня! Маю десь схожу ситуацію. Хочу забезпечити живлення будинку на часи відключень. Є Будинок з ЗТ на 15квт з двома полями панелів і дуже мені шкода, що коли вимикають світло в сонячні дні вони просто простоюють. Місячне споживання 200квт літом та 300квт взимку. Всю техніку в будинку перекинув на 1 фазу. Питання: чи можливо автоматичне перемикання стрингів в разі вимкнення світла з мережевого інвертора на автономний? автономний інвертор краще підбирати на всю потужність панелів? який емності акумулятор треба?
Удобное переключение источников питания
Живопыра відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Шановні підскажить будь ласка чі можливо його при установки перевернути (до гори вводами). Помилково придбав sft замість sfb. -
Дякую за пораду. В будинку всі нулі на одній гребінці, то мабуть немає сенсу кидати відокремлені дроти. А дійсно обьеднати нулі в первічної коробці. Фото 2. -
Чі можливо обьєднати 0 ? -
Намалював як ви казали. Питання в 0 , чи можно так зробити ? -
Як що я вас правильно зрозумів то нуль після рубильника треба вивести окремо і ні в якому разі не підключати його до загальної мережі? Для заземлення генератора я маю ще один додатковий контур. Чи може зразу обьеднати одну жилу генератора з землею і таким чином отримати нуль на вході? -
Та нема особо що малювать. Одну фазу я не використовую тому що напруга на ній меньш 200в, друга іде на літню кухню, а третя сама стабільна (червона) на будинок до якої буде приєднанюватись генератор. Є запасна біла жила на яку можу підключити заземлення. І питання чи можливо підключити всі нулі на одну гребінку? -
Із наявності придбав Hager SFT225. І зараз питання чи не піде напруга від генератора через 0? Так як всі нулі Навить із іньших 2х фаз йдуть скризь одну гребінку? -
Купив такий же, і обставина один в один. Поділиться будь ласка як вирішили питання? -
Помогите советом как лучше облагородить очаг на террасе. Смущает что огнеупором выложены только бока.
В моем случае я ничего не теряю, или покупать новый или эксперимент. Для интересующихся adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
Всем добра! Подозрения с Volter снимаю. Вскрыл пробки на аккумуляторе, доставались с "чпоком", т.е. в банках был вакуум. Долил воды пока 0,5 литра в два приема, вода заходит как в сухую землю. Чередовал с зарядкой и разрядкой Volter. Сейчас 1 час держит стабильно, жду полную зарядку что бы проверить воду. Для себя сделал вывод: если заметил что разряд стал быстрее надо просто долить воды, хоть батарея и не обслуживаемая.
Реанимирую тему. Для котла Baxi 24kv Осенью 2013 приобрел и подключил ИБП-300 ТМ Volter с аккумулятором GPL Ventura - 120Ач. И вот в декабре 2017 отключили свет и батарея сдохла за 15 минут. Сдал ИБП в сервисный центр, три недели его калибровали, содрали 340 грн. После подключения ничего не поменялось, батарея садится на глазах. Сдал аккумулятор на тестирование, гоняли его неделю эффекта не дало. Внешний вид аккумулятора идеален, не вздут. Мастер сказал, что ИБП могла большим напряжением заставить закипеть батарею, но повторюсь на ее внешнем виде это не отразилось. Подскажите пожалуйста есть ли шанс вылечить аккумулятор и стоит ли пользоваться ИБП Volter 300 ?
отопление газ котел + электро
Живопыра відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хочу поднять тему. Схожая ситуация, объем помещения такой же. Стоит газовый конденсационный BAXI, хочу запаралелить электрический. Из плюсов уже есть: 380Вт, мощность увеличена, тариф день-ночь и тариф отопление. Посоветуйте марку котла и бойлер. -
Помогите выбрать аккумулятор Вот например: - Аккумуляторная гелевая батарея LogicPower LP-GL 12V 100AH -Аккумуляторная батарея RUCELF GP 12V-100Ah --- самый дорогой - Аккумуляторная батарея FORTE F12-100G Есть ли смысл переплачивать за RUCELF GP 12V-100Ah?
Покритикуйте пожалуйста! Выбор пал на Источник бесперебойного питания Volter ИБП-300 из плюсов: сделан в Донецке, а не в Китае, чистая синусоида, оптимальная цена. К нему геллевый аккум (не AGM) на 100 а/ч прайс правда от 210$, и минимум 10 часов работы котла мне обеспеченно. А если свет не появится поеду и куплю генератор.
