redlightcomua
    82
Усі публікації користувача redlightcomua
  1. Экраны и каркасы для ванной: изготовление и установка самостоятельно Для того чтобы скрыть все коммуникации, трубы и сливы, которые находятся под ванной, устанавливается специальный экран. Он в основном несет эстетическую нагрузку для того, чтобы вид нижней части ванны не портил дизайн ванной комнаты. Некоторые современные ванны уже в комплекте поставляются с экранами, которые идеально подходят к ней по внешнему виду и функциональности, однако далеко не все. Для того чтобы не тратиться на покупку готового и не очень-то дешевого экрана, можно задуматься над тем, как сделать экран под ванну своими руками. Это не только позволяет существенно сэкономить средства, но и выполнить монтаж экрана, который будет в полной мере соответствовать вкусам и предпочтениям хозяев, кроме того можно снабдить экран несколькими полезными функциями Из чего сделать экран для ванны? Существует огромное количество строительных материалов, которые можно использовать во влажной среде ванной комнаты. Так можно выделить следующие варианты, основываясь в основном на материал, которым будет формироваться основа экрана: Укладка экрана из кирпича; Обшивка влагостойким гипсокартоном с последующей отделкой любым подходящим материалом (плитка, штукатиурка, обои и т.п.) Обшивка влагостойким МДФ, OSB с последующей отделкой; Обшивка пластиком. Покупка готового экрана либо комплекта раздвижных дверок. Кроме магазинного решения только обшивка пластиком фактически позволяет сформировать экран без необходимости дальнейшей отделки. Этот материал вполне приемлем и практичен, не подвержен влиянию влаги и биологически нейтрален. Легко моется и достаточно прочен, даже если будет повреждена одна или несколько полос пластиковой обшивки ее легко заменить. И все же для долговечной конструкции или если пластик просто не вписывается в интерьер ванны, следует выбрать один из оставшихся трех вариантов. В любом случае экран на ванну, из чего бы он ни собирался, должен отвечать нескольким требованиям: Для доступа к основным узлам канализации и проложенных коммуникаций должен оставаться технологический проем, который можно закрыть дверцей или заглушкой; Желательно герметично изолировать пространство возле пола для разделения пола под ванной и остальной части ванной комнаты; Экран не является несущей конструкцией и ванна не должна опираться на него. Для удобства в экране формируется небольшая выемка, чаще всего с уклоном для того, чтобы он не мешал ногам. Некоторые мастера при наличии свободного пространства под ванной или сбоку от нее монтируют в составе экрана дополнительно шкафчик или выдвижной ящик для бытовой химии или моющих средств. Укладка кирпичного экрана В этом варианте все просто. По границе ванны или же от стенки до стенки, возле которой стоит ванна, возводится кирпичная стенка толщиной в полкирпича. Обязательно, как и при возведении обычной стены, кирпич перешивается, то есть каждый следующий ряд смещается на полкирпича. В месте удобном для доступа к сливу ванны формируется окошко. Для того чтобы его прикрыть, достаточно купить или изготовить дверцу и прикрепить на навесы. Хоть кирпичная стенка и достаточно прочная, все равно не стоит на нее опирать ванну, так что между последним рядом кирпича и краем ванны должен остаться зазор примерно в 1-2 см, которой задувается монтажной пеной. После этого можно обшить кирпичную кладку керамической плиткой или любым другим подходящим материалом, который будет сочетаться с дизайном комнаты Обшивка гипсокартоном Наиболее гибкий в плане формирования формы экрана способ. Все упирается лишь в желание хозяина. Установка экрана под ванну начинается с формирования каркаса. Для этого можно использовать как металлический профиль, так и деревянный брус 40х40 мм. Дерево обязательно требуется обработать грунтом с антисептиком и защитой от влаги иначе неизбежно проступит гниль и грибок. При установке каркаса учитывается, что поверх гипсокартона будет обшиваться еще и лицевой материал. Так что по стене, к которой примыкает боковая часть ванны, отмечается линия установки края профиля так, чтобы он был углублен от края ванны на толщину последующей обшивки. Например, если предполагается обложить экран плиткой, то делается отступ в 12,6 мм + 5 мм + 4-6 мм (толщина плитки) = 21,6-23,6 мм. Линию необходимо продолжить и по полу вдоль всей длины, на которую будет распространяться экран. При этом используется отвес для корректировки относительно края ванны. По периметру полученной линии закрепляется профиль UD. Тот профиль, который крепится к полу, дополнительно следует приклеить герметиком, чтобы избежать попадания воды под ванну и из-под нее. Далее устанавливается вертикально профиль CDс закреплением к опорному профилю. Между профилями расстояние выдерживается 600 мм, и дополнительно устанавливаются стойки в месте, где будет находиться технологическое отверстие или выемка под установку выдвижного ящика или шкафчика. По центру ванны можно сформировать выступ для ног. Для этого профиль на полу устанавливается не по прямой, а в виде буквы П с углублением под ванну примерно на 10-15 см. Стойки при этом в нише будут устанавливаться под наклоном. Для обшивки используется влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Его нарезают соответствующей длинны, равной высоте экрана минус 2 см. Закрепление производится калеными черными саморезами каждые 15 см по периметру листа и в центре по профилю. При этом важно выбрать правильную длину саморезов, чтобы ненароком не вкрутить верхние саморезы в акриловую ванну. Листы крепятся с отступами от пола и края ванны на 1 см. Это необходимо для предотвращения набухания гипсокартона. Ведь хоть он и влагостойкий, однако, от прямого контакта с водой все равно начнет разрушаться. Когда обшивка закончена, гипсокартон грунтуется и обшивается любым подходящим материалом, например керамической плиткой, декоративной штукатуркой, влагостойкими мокрыми обоями, пленочными материалами и т.п. Обшивка МДФ, OSB Весь процесс фактически идентичен обшивке гипсокартоном. С той лишь разницей, что в экране следует сделать дополнительные вентиляционные щели в противоположной стороне от технологического отверстия. Для этого достаточно выполнить прорезь шириной всего в 2-3 см и длинной 5-10 см, которую можно прикрыть аккуратной пластиковой решеткой. Листы МДФ обязательно грунтуются с обеих сторон еще до закрепления на каркасе. Экран из пластиковой вагонки Наиболее простым вариантом будет обшивка ванны пластиковой вагонкой. В этом варианте сразу же получается красивая чистовая поверхность и не требуется дополнительной обработки или обшивки. В случае необходимости экран легко разобрать для получения полного доступа к пространству под ванной. Кроме самой вагонки потребуется еще стартовый профиль, который укрепляется по периметру будущего экрана. С верхней части под краем ванны вначале закрепляется брус или металлический профиль к стенам, а уж затем пластиковый стартовый профиль. Для надежности и прочности всей конструкции желательно также закрепить профили и посередине экрана. Особенно это важно при использовании дешевых вариантов пластиковой вагонки, которая даже от малых механических нагрузок может деформироваться и потерять форму. Нижний профиль, как и в описанных ранее вариантах, желательно приклеить к полу с помощью герметика. Полосы пластика нарезаются с помощью обычного строительного ножа и заводятся краями в стартовый профиль. Так набирается вся поверхность экрана. В месте формирования технологического отверстия прорезается прямоугольник и вставляется специальная пластиковая дверца, которые продаются в тех же местах, что и сама вагонка. Так как в продаже имеется невообразимое разнообразие пластиковой вагонки по цветовому оформлению, рисунку и даже фактуре, то подобрать подходящий вариант не составит труда. Раздвижной вариант пластикового экрана под ванную Что касается раздвижного экрана под ванную, то его создание требует либо фантазии, либо готового комплекта для монтажа из любого строительного магазина. Если второго у Вас нет — рекомендуем поискать способы реализации от народных умельцев. В завершение Как видно из представленных вариантов, лишь использование пластика позволяет собрать экран для ванны, который можно будет быстро демонтировать и собрать обратно в случае необходимости. Однако остальные способы позволяют использовать значительно большее количество облицовочных материалов для того, чтобы экран не выделялся на фоне общего дизайна интерьера, особенно когда в его составе и близко нет никакого пластика. В любом случае хоть и установка экрана для ванны своими руками займет несколько больше времени, нежели монтаж готового покупного, но и результат будет значительно более приемлемый для соблюдения целостной картины интерьера. Кроме того собранный вручную экран обойдется дешевле и будет надежнее, чем большинство готовых, которые предлагаются к установленной ванне.
  2. 10 ошибок во время ремонта ванной комнаты За всю свою жизнь, человек проводит в ванной примерно 1.5 года. Достаточно много, согласитесь. Именно поэтому это помещение в квартире должно быть удобным, красивым и создано без ошибок. Мы собрали 10 наиболее распространенных ошибок, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта ванной комнаты. 1. Не правильный расчет плитки Во время ремонта ванной комнаты важно купить достаточное количество плитки, чтобы потом можно было оставить на замену, если это потребуется или для того, чтобы во время укладки была возможность пустить несколько плиток на мелкие вставки. Основная проблема производителей керамической плитки - небольшие отклонения в размерах. Чаще всего на 2 мм. Но в ванной эти 2 мм с каждой плитки могут испортить вам общий вид. Поэтому лучше всего купите на одну пачку керамической плитки больше. Это даст возможность исправить ошибки при укладке плитки и если что позволит оставить несколько плиток на будущее, если какую-то вы случайно разобьете. 2. Темная плитка не для ванной комнаты Темная плитка приглушает свет и дополнительное искажает цвет кожи. Практически в любом случае ваше лицо в ванной, где есть темная плитка, будет иметь приглушенный оттенок. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, лучше всего приобрести плитку нейтрально бежевого или белого оттенка. 3. Выбирайте правильный потолок В ванной комнате не нужно делать потолки из гипсокартона. Если кто-то из соседей случайно вас затопит, то они не смогут удержать воду и в последствии будут все в пятнах. Другое дело - это натяжные потолки или пластиковые. Убрать воду с натяжного потолка можно небольшим проколом. С пластикового потолка можно удалить воду, просто убрав часть потолка. 4. Гладкая плитка - нарушение техники безопасности Как бы вам не нравилась гладкая плитка, но для ванной комнаты она не годится. Гладкая глянцевая плитка - это 100% нарушение техники безопасности. И даже если вы думаете, что постелите ковер, все-равно когда-то поскользнетесь. Для ванной комнаты лучше всего выбрать лаппатированную плитку или любой другой вариант с противоскользящим покрытием. 5. Теплый пол Особое внимание при ремонте ванной комнаты важно уделить теплому полу, если вы собираетесь его делать. Расстояние от элементов нагрева до шкафов должно быть более 10 см. Если элементы будут слишком близко друг к другу, то велика вероятность растрескивания деревянных элементов шкафчиков, если они из массива. 6. Проблемы с раковиной При ремонте в ванной комнате важно купить раковину правильной высоты. Стандартные раковины рассчитаны на людей с ростом 165-180 см. Если ваши члены семьи выше стандартов, то и раковина должна быть другой высоты. Стандартная высота раковины 85 см. Обращайте особое внимание на размеры раковины во время покупки. Чаще всего высоту раковины нужно узнавать дополнительно. Производители в большинстве случаев не указывают высоту. 7. Проблемы с гидромассажными ванными Из-за нехватки места в ванных комнатах, чаще всего при установке гидромассажных ванных забывают, что их лучше всего не ставить в угол. При поломке такую ванную будет тяжело чинить. Если позволяет площадь ванной комнаты, то лучше всего установить ванну в центре. 8. Проблемы с освещение В ванной очень важно создать правильное освещение. Не забывайте про освещение возле зеркала. Лучшим вариантов будет двойная подсветка снизу и сверху. Если у вас маленькая ванная, то не забывайте покупать специальные светильники с закрытым патроном. Они не окисляются и 100% безопасны. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, то можете смело устанавливать любые светильники. 9. Стены в ванной не должны быть пустыми При ремонте маленькой ванной комнаты старайтесь сэкономить место, разместив полочки и системы хранения под раковиной или повесив шкафы на стене. Это позволит освободить площадь. Не обязательно останавливать свой выбор на огромных шкафах. Достаточно обычных полок, на которые вы сможете складывать полотенца и необходимые в ванной средства. 10. Правильное расположение полотенцесушителя Если при ремонте ванной комнаты вы остановили свой выбор на душевой кабине, то правильное расположение полотенцесушителя - это возле распашной дверцы, а не возле креплений. Это позволит брать полотенце, не открывая дверь полностью.
  3. Интересная сочетание цветов в интерьере кухни
  4. Схема туалетного стола, по которой можно сделать своими руками.
  5. Мы тоже видели этого дедушку)))
  6. Класс - класс - класс! Обожаю такие кресла))):D когда появляются новинки, глаза разбегаются - хочется сразу все домой забрать ))))
  7. В наши дни удобные и стильные стенки являются незаменимым элементом мебельного интерьера любой гостиной. Эти изделия в классическом и современном стилях предлагаются как готовыми, так и модульными наборами и позволяют удачно меблировать даже самое компактное помещение. Широкий ассортимент стенок и доступные цены позволяют каждому подобрать идеальный гарнитур для своей гостиной. В зависимости от дизайна, стенки для зала принято разделять на классические и современные. Современные производители мебели предлагают широкий ассортимент данных изделий в любом ценовом диапазоне. Классические стенки Стенки в классическом стиле, как правило, изготовляются из натурального дерева , или же из ДСП теплых натуральных цветов. Такие изделия выглядят очень гармонично и отлично вписываются в любой интерьер. Классические стенки и горки украшают резными элементами и литой фурнитурой, что придает им особый шарм. Эта мебель может поставляться как в виде стандартного набора, так и поэлементно. Современные стенки Стенки и горки в современном стиле редко исполняются из натуральной древесины, чаще материалом для их изготовления выступает высококачественная ДСП. Таким образом, современные стенки в гостинную стоят недорого, при этом имея зачастую эффектный вид и отличаясь высокой функциональностью. Такая мебель для гостиной чаще всего поставляется модульными наборами, чтобы покупателю удобно было выбрать только те элементы, которые идеально впишутся в нужное помещение. Вдобавок к этому, иногда мебельные производители предлагают базовые наборы для гостиных, позволяя купить готовый гарнитур соответствующих габаритов. Элементы стенок для зала Шкафы и витрины Разнообразные шкафы в составе стенки либо горки могут иметь как напольную, так и навесную конструкцию. Шкафы разделяют на пеналы (узкие высокие закрытые шкафы), стеллажи (открытые шкафы с полками), витрины (застекленные шкафы), барные шкафчики (с отделением для бара), серванты и буфеты. Также в составе набора для гостиной могут присутствовать платяные шкафы. Тумба под ТВ Телевизионная тумба – неотъемлемая часть любого гостиного гарнитура. Такое изделие имеет специфическую конструкцию – широкую поверхность и небольшую высоту. Такие тумбы часто дополняют удобными полками, выдвижными ящиками и закрытыми отделениями с дверкой. Тумбы и комоды В нижней части стенки или горки, кроме ТВ-тумбы, часто размещают всевозможные комоды и тумбы. Делается это для того, чтобы увеличить полезное и удобное пространство благодаря различным выдвижным ящикам, полочкам и т.п. Иметь разнообразные отделения для хранения полезных мелочей в гостиной – это так удобно! Выбор стенок в гостиную Подбирая мебель для гостиной, стоит учитывать несколько нюансов: Ваши финансовые возможности, желаемый дизайн и материал мебельных изделий. Ценовой сегмент Современные мебельные производители предлагают товары на любой кошелек – от имиджевых наборов из натурального дерева до недорогих изделий из ДСП. Стилистическое решение Если Вы любитель классики и цвет натуральной древесины действует на Вас успокаивающе – стенка в гостиную в классическом стиле отлично подойдет для Вашей гостиной. Любите яркие и эффектные вещи? Выбирайте нужную модель из сотни предложений в современном стиле, благо цветовая палитра изделий позволяет подобрать подходящий вариант для любого интерьера. Материалы изготовления В то время как классические стенки для гостиной изготовляют из драгоценных пород натурального дерева, более современные модели исполняют из высококачественных ДСП и МДФ. В конструкции мебели для гостиной могут быть также использованы и другие материалы – стекло и витражное стекло (для витрин), металл, ротанг и бамбук.
  8. КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ТЕЛЕВИЗОР НА СТЕНЕ: 6 ПРАВИЛ 1. В какой части комнаты расположить телевизор Расположение телевизора диктует расстановка мебели в комнате. Прежде всего определитесь с тем, с какой именно точки комнаты (или нескольких) вы будете его смотреть. Это может быть диван, обеденный стол, рабочая зона кухни — но возможны и другие варианты. Особенно важным моментом при определении места расположения телевизора должно стать окно. Если экран будет находиться на противоположной стене, велика вероятность того, что он будет отблескивать и вы ровным счетом ничего не увидите. Выходом из этой ситуации могут стать оконные ролеты или плотно закрывающиеся шторы с эффектом «блекаут». Подумайте, насколько вы готовы закрывать их плотно каждый раз, включая телевизор. Для тех, у кого расположение будет именно таким, советуем присмотреться к шторам на электрическом карнизе, которыми можно управлять с пульта или планшета. Стоит это не так дорого, а подобная опциядобавит комфорта и сохранит аккуратный внешний вид и самих штор, которые от слишком частого механического воздействия могут быстрее запачкаться, и потерять первоначальный вид. 2. На какой высоте повесить телевизор Если вы собираетесь смотреть телевизор на кухне, скажем, стоя у плиты, встаньте у воображаемой (если у вас пока ремонт) или уже существующей рабочей поверхности, а потом быстро переместите взгляд на тот участок стены, где вы планируете монтировать телевизор. То место, куда вы посмотрели (это будет скорее всего уровень ваших глаз или чуть ниже/выше) нужно запомнить и сразу же аккуратно зафиксировать, скажем, мелком на стене. Здесь предположительно должен находиться центр монитора. Высота расположение телевизора диктуется тем, в каком положении вы намерены его смотреть. Стандарты в этом плане довольно условны, поэтому ничего лучше личной перепроверки быть не может. Точно по этому же принципу вы сможете определить комфортную для себя высоту расположения телевизора на стене в любой комнате, где он предположительно должен находиться. 3. Как правильно прикрепить телевизор на стене Если при вашей планировке расположение телевизора предполагает его монтаж на стену, нужно в первую очередь проконтролировать техническую возможность выполнения этой операции. Запомните — на стену из гипсокартона тяжелый монитор вешать нельзя. Больше 30-35 кг она не выдержит и рискует просто-напросто обвалиться. На стену из кирпича или блоков монитор можно монтировать при помощи кронштейнов. При этом заранее убедитесь в том, что в местах предполагаемого расположения дюбелей не проходит проводка. Кронштейны бывают как с жесткой фиксацией, так и регулируемые. Мы рекомендуем в любом случае выбирать мобильный вариант. Кто знает — вдруг вам потребуется изменить угол наклона или слегка повернуть экран в ту или иную сторону. 4. Куда спрятать провода и кабели Если ваша квартира сейчас находится в состоянии ремонта, заранее спроектируйте и правильно подготовьте место расположения телевизора и соответствующих выводов для него. То, что вам будет необходимо обязательно — 3 обычных розетки за монитором и 1 телевизионная. В них вы подключите сам плазменный монитор, тюнер и/или Wi-Fi адаптер. Все эти выходы можно благополучно спрятать за самим плазменным онитором, расположив розетки на расстоянии 8-10 см от верхнего или нижнего края монитора (как в вашей ситуации это будет удобней). Если под телевизором будет располагаться ТВ-тумба, на которой предположительно будет стоять другая медиа-техника, розетки за ней вам тоже не помешают. На высоте 30 см от пола расположите блок на 4-5 розеток — даже если сейчас они вам и не нужны, технологии на месте не стоят, лучше немного потратиться сейчас и уберечь себя от лишних проблем с проводами, розетками и переносками завтра. Если ремонт уже сделан, все провода можно спрятать в кабель-короб и аккуратно подвести его к телевизору. Позже этот короб можно оформить под стиль стены, на которой он располагается — с тем, чтобы максимально его замаскировать. В случае, когда телевизор располагается напротив окна и вы решили воспользоваться советом по поводу штор на электрическом карнизе, запланируйте еще одну розетку под потолком в том месте, где будет висеть такая штора (специалисты по шторам и электрик подробнее расскажут вам об этом). 5. Как выбрать размер диагонали Многие ТВ-поклонники мечтают о большой плазме на половину стены. Купить такой телевизор не сложно, но прежде чем это сделать, проверьте, насколько параметры вашей комнаты позволят смотреть на такой монитор без вреда для здоровья. Расстояние, комфортное для глаз от монитора — 3-4 диагонали экрана, в случае с жидкокристаллическими мониторами — 2-3 диагонали. То есть 40-дюймовый телевизор нужно смотреть с расстояния 80-120 или 120-160 дюймов (1 дюйм равен 2,54 см). Теперь можно подсчитать, что глаза человека, смотрящего на плазму 40 дюймов, должны располагаться от нее за 3-4 метра, а для ЖК-мониторов — за 2-3 метра. Несложно, наблюдая действительность, убедиться в том, что очень многие пренебрегают этим правилом, чем портят зрение не только себе, но и своим близким. Не повторяйте этих ошибок.
  9. Отличные работы у Вас. Особенно понравился проект в голубых тонах.
  10. Пользуюсь Bosh - отлично справляется, за пол года нареканий нет
  11. Не по теме, но он крутой... Победитель “iF concept Design Award 2014“ шикарный смеситель от дизайнера Simin Qiu
  12. Изменить серые диванные подушки можно, добавив яркие квадраты в голубых тонах. Нарежьте из фетра или из мягкого драпа 9 квадратов с длиной стороны около 6 сантиметров. С помощью булавки сколите уголки квадратов (совместите их именно в центре) и расположите по середине серой наволочки для подушки. Пристрочите (или пришейте вручную) получившуюся аппликацию прямым стежком вдоль синих квадратов. Если у вас есть наволочка синего цвета на декоративную подушку, то получится отличный набор
  13. Бурение скважины и ее обустройство является замечательным решением проблемы, если у вас наблюдается недостаток воды. Касается это как коттеджей, так и загородных дач. И если вы собираетесь решать такую важную проблему, помните о том, что оборудование скважины на даче нужно проводить грамотно и с учетом некоторых моментов. Также можно попросить помочь выездных специалистов. Кессон Для того, чтобы при пониженной температуре скважина не промерзала, следует установить кессон. Он нужен для того, чтобы обеспечит полную герметичностью устья. таким образом, можно говорить об обеспечении защиты от попадания в воду: - сточных вод; - грунтовых. В высоту кессон примерно два метра, так что он запросто может обеспечить защиту воды от замерзания. Важным этапом является монтирование этого самого кессона, если речь идет о том, чтобы вода к вам поступала круглый год. Вот почему, когда будет происходить оборудование скважины на даче, нельзя нарушать гидроизоляцию, потому что в скором времени это будет грозить сбоем в работе водного источника и лишними расходами на ремонт. Об установке водного насоса Следующий этап обустройства — установка водного насоса. И если вас интересует бурение скважин на воду в Тюмени или в каком-то другом городе, тогда будет лучше обратиться к специалистам. Они помогут установить в том числе и водяной насос. Когда будете выбирать насос, нужно учесть такие моменты: - глубину залегания воды; - степень нагрузки; - расход воды. Все оборудование скважины на даче должно выбираться качественное. Скважина бурится и устанавливается всего один раз, и вот поэтому такая работа должна быть проведена максимально эффективно и качественно. Это будет служить гарантией долгих лет ее работы.
  14. Немного информации для тех, кто выбирает себе стеллаж: Стеллаж – функциональная часть мебельного интерьера. С помощью стеллажа можно не только удобно разместить множество книг и мелких предметов, но и привнести особую изюминку в дизайн интерьера помещения. Современные стеллажи для дома и офиса изготовляются как готовыми изделиями, так и отдельными модулями. Готовые стеллажи Как правило, базовые модели того или иного стеллажа изготавливаются в нескольких вариантах с разными значениями высоты и ширины. Купив готовый стеллаж, можно просто закрепить его в нужном месте комнаты. Однако, если размещение стеллажа в месте с нестандартными габаритами, готового решения может и не оказаться. Стеллажи виды: Модульные стеллажи. Стеллажи модульного типа – отличное решение для тех, кто предпочитает заказывать мебель «под себя», выбирая самые функциональные и затребованные модули. Чтобы создать идеальный стеллаж для того или иного пространства, можно выбрать количество и вид секций (открытые, закрытые, выдвижные ящики) и их расположение. Модульные стеллажи позволяют не только максимально эффективно использовать пространство, но и создать уникальный мебельный интерьер в помещении. Конструкция стеллажей. Стеллажи сегодня – не только привычные шкафы с открытыми полками. Современные мебельные дизайнеры создали множество моделей с порой довольно необычной конструкцией. Напольные стеллажи Стеллажи напольного типа в зависимости от места размещения могут быть пристенными и островными. Если первые крепятся к стене, то вторые могут размещаться где угодно. Островные стеллажи часто оснащают колесиками для свободного передвижения. Полочные стеллажи Этот вид стеллажей характеризуется отсутствием вертикальных элементов. Созданные в виде длинных горизонтальных полок, полочные стеллажи выглядят легко и воздушно. Преимущество такого стеллажа – экономия полезной площади на полу. Стили стеллажей Классический стеллаж изготовляется из дерева, часто украшенного резьбой или покрытого «состаривающим» материалом. Стеллажи в классическом стиле изготовляются как правило в виде готовой модели, а не отдельных модулей. Для стеллажей в стиле этно характерно использование деревянных или металлических элементов, дополненных тростником или бамбуком. Стеллажи в современном стиле поражают буйностью фантазии их творцов и разнообразием используемых материалов. Вы можете выбрать стеллажи со скошенными стенками, стильные стеллажи в виде разноцветных кубиков или прозрачные стеклянные стеллажи. Современные стеллажи предлагаются в виде модулей, позволяя эффективно дополнить ними любое помещение.
  15. На любителя. Я, например. сторонник не есть в комнате и не переделывать её в столовую...
  16. Впервые вижу такое решение.. Индивидуально, конечно. но мне было бы не удобно, наверное... дело вкуса)
  17. Kак и чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений. Городская пыль и подтеки от цветов образуют пятна на подоконнике. Какими средствами можно от них избавиться? Самое распространенное место в доме у цветов это подоконник. Порой, поливая или обрызгивая цветы, капельки воды попадают на него, образуя желтые разводы. Если натекает от цветов, можно поменять кашпо или поставить цветочный горшок на подставку. Или приобрести ажурные салфетки, которые продаются метражом и напоминают клеенку для стола. Отрезать нужных размеров и подложить под каждый горшок. При уборке подоконника, собрать все салфетки, вымыть, высушить и вернуть обратно. И подоконник всегда чистый и смотрится нарядно. Чем только хозяйка не чистит подоконник. В ее арсенале проверенные средства - лимонная кислота, горчица, пищевая сода, хозяйственное мыло, нашатырный спирт, перекись водорода. Однако современный пластиковый подоконник не так прост, в зависимости от производителя, он может быть пористым, шероховатым, в результате чего может плохо отмываться. Тогда на борьбу за чистоту идут чистящие средства. Пластиковые подоконники хорошо моются чистящими средствами Cif, Пемолюкс, Санэлит (на этикетке должно быть написано, для пластика). Протирайте губкой с жестким ворсом. Подоконник она не поцарапает. По опыту хозяек: Cillit используется при ржавых потеках от цветочных горшков. Доместос освежает белый цвет подоконника. Мистер Пропер удаляет простые загрязнения. Как отмыть подоконник с помощью средства для кухни Санита белая. Жидкими средствами удобно пользоваться в виде распылителя. Жидкость вылить в емкость (можно разбавить водой) с распылителем и обрызгать поверхность подоконника. Так как резкий запах держится в течение нескольких секунд, нужно набрызгать и уйти. Через время протереть с помощью щеточки на ручке и затем смыть. Такой способ позволяет средству не попадать на руки, можно не надевать резиновые перчатки. Но для аллергиков и астматиков это не лучший способ. Чем еще отмыть? Хорошо оттираются пятна средством для чистки стекол. Можно протирать салфетками для оргтехники, или использовать влажные салфетки для кухни и микроволновой печи. Из порошка для стирки белого белья сделать кашицу, нанести на поверхность и смыть водой. Такую кашицу можно сделать из мыла. Собирайте обмылки в специальную баночку, при необходимости добавляйте в нее немного воды и таким концентрированным мыльным раствором почистите подоконник. Проблема с подоконником исчезнет, если приклеить на него белую самоклеющуюся пленку. Она лакированная и поэтому прекрасно моется. И ее можно менять, например, оклеить пленкой под дерево. И красиво, прекрасно очищается и не требует постоянного мытья как белый подоконник.
  18. Далеко не все люди могут позволить себе купить квартиру - большую и просторную. Если вы приобрели (или собираетесь приобрести) в собственность небольшую квартиру, предпримите несколько действий, описанных в этой статье, для того, чтобы визуально увеличить пространство вашего нового жилья. 1. Во-первых, необходимо избавиться от лишнего хлама. На самом деле человеку нужно гораздо меньше вещей, чем он обычно хранит. Проведите тщательную инвентаризацию вещей, выкиньте старую советскую мебель и одежду, которую давно не носите. Вещи, которые хорошо сохранились, такие как, например, игрушки и книги, можно отнести в благотворительные фонды и детские дома – они вам будут благодарны. Не заставляйте полки шкафов сувенирами, вазами и другими мелочами, поскольку они, как правило, нарушают целостное восприятие пространства. Кроме того, необходимо освободить все углы (в них не должны стаять коробки, гладильные доски и тому подобные вещи, которые мы так любим составлять в углах наших жилищ). 2. Во-вторых, нужно полюбить функциональность. Если вам повезло и в вашей квартире есть пусть даже и маленькая кладовая комната, сделайте из нее удобный встроенный шкаф, где каждый сантиметр пространства будет использован по делу, и куда можно будет определить все, ну или почти все ваши вещи. Откажитесь от нескольких, но небольших шифоньеров в пользу одного большого шкафа. Стремитесь максимально использовать пространство прихожей и коридора, вы можете установить шкаф и туда, пусть и узкий, но в нем вы сможете хранить, к примеру, сезонную одежду (например, летом – зимнюю, а зимой – летнюю). При выборе мягкой мебели обращайте внимание не только на внешний вид, но и на вместимость, т.е. наличие короба для хранения вещей, который сможет вместить в себя такие, к примеру, вещи, как подушки и одеяла. 3. Сделайте перепланировку. Этот прием сегодня используется в нашей стране повсеместно, в частности, многие владельцы однокомнатных хрущевок снесли стены в своих квартирах, для того чтобы маленькая квартира превратилась в более просторную квартиру-студию. Безусловно, этот вариант понравится не всем, поскольку некоторым людям просто необходим «свой угол» в квартире. Однако если, к примеру, у вас двухкомнатная квартира со смежными комнатами, можно стену между ними заменить стеклянной полупрозрачной раздвижной перегородкой, а для уюта добавить к ней шторы. 4. Освободите проход. Постарайтесь не ставить ничего посредине комнаты и откажитесь от идеи деления комнаты перегородками (или шифоньерами, книжными стеллажами), поскольку это не сделает вашу однокомнатную квартиру двухкомнатной, а вот пространство отнимет значительное. Лучше всего делить квартиру на зоны при помощи источников света. 5. Добавьте белого. Запомните, что белые, светло-серые, голубые и зеленые тона визуально увеличивают пространство. Сегодня в моде скандинавский стиль дизайна помещений, а это значит, что белыми или очень светлыми могут быть не только потолок и стены, но и мебель, а так же пол. Естественно речь не идет о том, что бы сделать из вашей квартиры больничную палату. К примеру, можно использовать сочетание беленого бука с белым и светло-зеленым и голубым. Яркие и темные пятна так же должны присутствовать в помещении, но их должно быть значительно меньше – например, можно купить темные подушки на диван или темные рамки для фотографий, и установить их на белый комод. 6. Полюбите полоски. Наверное, всем известен тот факт, что вертикальные полосы зрительно увеличивают высоту помещения, а горизонтальные – его ширину. Никто не говорит о том, что бы сделать всю комнату полосатой, но, например, в вытянутой маленькой комнате интересным решением может стать одна стена, обклеенная полосатыми обоями, тогда как другие стены будут другого светлого тона, подходящего под ваши обои с полосами. Безусловно, полосатость может быть реализована не только в обоях, но и в покраске, в элементах декора или на ткани. 7. Любуйтесь в зеркало. Как показывает практика, владельцы небольших квартир редко заказывают себе в квартиру большие зеркала. А зря. Шкаф-купе с зеркальными дверьми или же просто огромное, в половину стены, зеркало, сделают пространство куда более воздушным и открытым. 8. Доверяйте глянцу. Нематовые поверхности, такие, например, как глянцевый натяжной потолок, лакированные элементы мебели и тому подобные вещи так же добавляют «воздуха». Привычную деревянную дверь можно заменить стеклянной или выбрать мебель, в которой дверцы будут из полупрозрачного стекла. Столики также могут быть стеклянными, а стулья – прозрачными. Значительно облегчают помещение так же и стеклянные компьютерные столы и фасады верхних шкафчиков кухонных гарнитуров. 9. Выбирайте легкость. Купите или закажите легкие белые (или с ненавязчивым узором) или просто светлые шторы или тюль. Не загромождайте проход к окну, а так же не заставляйте подоконник цветами, поскольку из-за них в комнату будет попадать меньше света. 10. Купите картину. Закажите одну картину или используйте в интерьере фотообои с перспективой – будет здорово, если изображение будет ярким и контрастным по отношению ко всему остальному пространству. Такое яркое пятно в комнате будет приковывать взгляд ваших гостей, тем самым отвлекая от анализа того, сколько именно шагов от порога комнаты до стены. 11. Включите свет. Запомните, света в небольшом помещении должно быть много и он должен быть разным – точечные светильники в потолке, торшер в углу возле кресла, бра на стене у кровати и так далее. Ни в коем случае не покупайте большие и громоздкие люстры в небольшие квартиры. (ссылка на изображение устарела)
