эскимос
105 -
Про эскимос
- День народження 19.03.74
Сергей
Киев
Хобби
Жизнь
Род занятий
монтер службы защиты
Автомобиль
АЗЛК 2141
эскимос's Achievements
Интересующийся (3/13)
21
Дом из контейнеров
эскимос відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Вы что хотите использовать контейнер как контур заземления? тогда точно за 10 лет сгниет. Контейнер ставится на сваи,или блоки,0.5-1м от земли отлично! Вы видели раму контейнера? там стали хватит гнить на лет 50. -
Понижающий редуктор на участке есть?
При демонтаже старых окон обнаружил следующее: рамы в мусор,коробки простояли бы еще столько лет,если бы я их не выдрал с проема.Внутри древесины смола! у меня аж сердце заболело от увиденного! а подоконники...50мм массив...эх!
Дом из контейнеров
В Илечевском порту 3 20ти футовые контейнера с доставкой в Киев станут в 55 тыс грн. При всей внутренней красоте отлистать 84 тонны грн лично я не готов,и пристройка возле контейнера..как с ней быть? Добавлено через 28 минут RWW уложи вместо плитки сталь 5мм.и сколько получился подъем над грунтом,и будет ли контейнер пригодный для жизни,или сугубо под хоз.часть? Ну и самое главное цена,и доставка с разгрузкой!? -
У меня такой фундамент,если ссылаться на нормы глубины промерзания,то мне пришлось бы рыть 1-1.2м в глубину,там начинается глинно-известковый плотный грунт.Я отошел от норм,и сделал 50-60см в грунт,40-цоколь.Все зависит от зимы,если начало с легким морозом и снегопадами,то чернозем глубоко не промерзает,если нет снега и лупят морозы,то промерзало на 1м. Но у меня домик не тяжелый,поэтому мне такого фундамента хватит.Если у вас позволяет кошелек придерживаться норм строительства,то я очень за Вас рад! У меня такой возможности нет.
Газ подземный,или "воздушка,и какое давление Н/Д,С/Д.?
В любом электромагазине купить любую(по карману) энергосбегегайку с потреблением в 20Ватт.
Блок запуска от 20ти Ваттной єнергосберегайки потянит твои 40Вт.
По селам с абонентами заключен договор.В нем четко указано,что жильцы дома обязуются допускать работника газконторы к газовым приборам,с целью проверки таковых. У нас были случаи,когда газконтора подавала в суд на абонентов за то,что не допускали для проверки.Как правело когда есть нарушения,то и не пускают. По поводу 5ти конфорок,думаю ребята захотели трохи подзаработать.А воопче-то если по правилам,то надо в газконтору прийти,и уведомить о смене газового оборудования с предоставлением паспорта изделия.Они ставаят отметку о замене прибора.
