vikos
8 -
vikos's Achievements
4
Брал паркетную шпаклевку, получается класно, но дорого. При таком зазоре как на фото ее уйдет как в прорву. Есть простой народный способ заделывать подобные щели. Берем клей ПВА самый обыкновенный (у меня был IPKOM), отливаем немного в небольшую неглубокую посудину и добавляем мелкие опилки, которые остались после распиловки этих же плит или какие уже есть, все это перемешиваем шпателем, добавляя опилки до консистенции когда смесь станет похожа на шпаклевку и шпаклюем. Если после высыхания утянет, дошпаклюйте когда высохнет. И так до полного заполнения стыков. Этой массой я выравнивал неровности по высоте между плитами довольно большие по площади. Теперь уже лежит линолеум и проблем со стыками не видно. Шлифовать нужно когда окончательно высохнет наждачной бумагой. Желаю удачи.
Я б не советовал делать пол на лагах (все крысы и мыши ваши). По нормальному все надо снять, залить бетонную стяжку (можно с гидроизоляционными добавками - сейчас такого полно). На эту стяжку приклеить пенопласт плотный, затем армируюшая сетка и стяжка. А потом на сколько хватит фантазии и денег - линолеум, ламинат, доска, и т. д. Можно и теплый пол,если есть желание. У меня такая же проблема во флигеле, если хватит сил когда-нибудь сделаю именно так. В доме, который сейчас достраивается, на стяжку буду ложить "ламинатную" подложку и на нее OSB 10 мм. OSB на дюбаля, а сверху линолеум.
Поделюсь своим опытом. Я брал готовый известковый раствор (в Донецке еще можно 2,5 куба ЗИЛом привести). По цене это дороже чем цементный, но в работе и по свойствам (он теплее) лучше. В этот раствор добавляется либо цемент - 1 литровая банка на ведро, либо алебастр (гипс), перемешивается и вперед. Чем хорош известковый раствор - он обратимый, т. е. даже полностью засохший - разбавляется водой и работай. На ракушняк набили гвоздями металлическую штукатурную сетку (гвоздей не жалеть они дешовые и забиваются легко). Штукатурили глубокой осенью уже заморозки были - разводили горячей водой. Дом был без отопления и перекрытия и сушить штукатурку калориферами не получалось так что все по сути не столько схватилось сколько замерзло. По весне все это окончательно высохло и никаких трещин а тем более отслоений нет. Сверху гипсовая шпаклевка и еще две зимы без отопления (ну нету кучи денег чтоб все сразу). Обои пока не поклеили, так что стоит моя штукатурка на виду и глаз радует. Желаю успеха!
День добрый форумчане. Планирую положить OSB 10 мм на ровную (по маякам) цементную стяжку на пенополиэтилен 4 мм. Обычно крепят на дюбеля (это как бы и не вопрос насверлил и забил), а если проклеить по стыкам, только чем?
Help!!! нужно ли армировать сеткой пол на грунте?
vikos відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Сетка еще никогда не была лишней. Делаете выравнивающую подсыпку из щебня или чего нибудь подобного, главное чтобы поплотней, да, собственно и песок пойдет. Берете армирующую сетку (в наших краях она продается картами 1 х 2 метра из сталистой проволоки 3 или 4 мм). Устанавливаете эту сетку на высоте 2 -3 см от подсыпки обязательно по уровню (потом будат намного проще делать все остальное) и заливаете бетоном на высоту 5 см от сетки также очень желательно по уровню. более толстый слой над сеткой не имеет смысла. Затем делаете гидроизоляцию и все остальное на что хватит фантазии терпения и средств.В бетон не помещает гидрофобную добавку какую найдете. В свое время я этого не сделал теперь жалею. удачи -
Чем лучше шпатлевать по известково-цементной штукатурке?
vikos відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
По оной штукатурке я использовал Knauf. Первый слой стартовой, а затем финишной из соображений дешевизны материала,производится у нас в Донецкой области.Мешал вручную шпателем а неглубоком пластиковом тазике небольшими порциями с немедленной отмывкой инструмента (шпателей) и самого тазика после каждого замеса. При не ахти каком опыте подобной работы за выходной можно квадратов 30 - 40 зашпаклевать стартом и намного больше финишем, т. к. слой финиша тоньше и замеса хватает на большую площадь. Грунтовал Моментом (тоже от Henkel) только в 1.5 раза дешевле. Шлифовал Старт сеткой №40 (можно 60). Шлифуется тяжеловато, но руки не отвалились. Этот недостаток очень не любят профессионалы и их по человечески можно понять - руки через несколько дней отвалятся, а если работу делать самому, то пережить можно. Все остальные материалы подороже будут, но говорят (те же профи) более удобоваримо обрабатываются. А я так думаю, если шлифуется с трудом, то крепко держится,а значит отвалится не скоро. Кстати стартом я заштукатурил стену из шлакоблока, которую сложил сам не спеша и поэтому ровно. Слой штукатурки (кстати на мешке со стартом так и написано) получился от 5 до 10 - 15 мм, так что материала ушло не много, а работать с такой штукатуркой понравилось - главное вовремя инструмент отмывать. -
Как хранить не проблема, было бы чего. Уложить в штабель, только ряды необходимо переложить, чтобы был воздушный зазор, и высохнет быстрее и грибок не заведется. Обработка не повредит.
