PROMEN
7 -
PROMEN's Achievements
Отвечу, раз уж влез... Цитирую по памяти: 1) Установили стойки каркаса; 2) Обшили каркас ПРОПАРАФИНЕННЫМИ плитами OSB. Прафиновый слой, как видно на фото, оказался обращенным наружу (зеленый слой). 3) Обшили каркас с внутренней стороны теми же плитами без парафина; 4) Задули полости влажной "эковатой"... Таким образом образовался паробарьер (парафиновый слой) с внешней стороны здания. Теперь вся влага, испаряемая в помещениях, диффузирует в сторону поглотителя - ваты, через плиты внутренней облицовки, не имея возможности быть испарённой с наружной стороны, даже во время разогрева. Отсюда постоянная сухость внутри помещений. Теперь представим что просходит с ватой: возле точки выпадения росы влага впитывается волокнами целюлозы, которые ес-но увеличиваются в обьёме. И чем больше вы льёте в помещении влаги, тем больше слой поглощения. Когда бы вата имела возможность свободно расширяться (например при двухслойной укладке с воздушным прослойком) то эти процессы проходили бы совершенно не заметно для наблюдателя. Но проблема возникает когда вата уложена в простенки под давлением (с плотностью до 70 кг/м3. Увеличившаяся в объёме вата начинает давить на стены, что и приводит к изменению геометрии. Тот кто пытался изолировать свои стены ватой, может подтвердить, что она со временем "начинает лезть" во все микротрещины кладки и штукатурки. А выход простой - поставить пароизоляцию, как положено - изнутри помещения и оставить возможность выпариваться влаге в наружную сторону здания. Пропарафиненная плита, кстати, была для того и разработана, чтобы избежать необходимости дополнительно устанавливать пароизоляцию наружных стен из рубероида или аллюминевой фольги. Проблема только в том, что её нужно правильно установить. Строители, которых наняла Надежда, решили что парафин нужен для изоляции от дождя во время монтажных работ А вот амеры у себя вообще не изолируют наружную сторону здания, а внахлёст устанавливают вагонку. Через щели досок испарение теплоизолятора происходит без осложнений. Доходчиво объяснил азы? А вот в институте нам это "разжёвывали" неделю, и даже заставляли задачи решать, помню. Что касается расслоения, Надежда, увы... ни один рулонный материал этого не избегает. Чтобы снизить последствия этого нехорошего явления, в Союзе придумали пропитывать вату битумом, что предотвращает процесс водопоглощения. И в кладку вату ложили только с наружной стороны, и... Но лучше метода раздельной, двуслойной укладки ещё ни чего не придумали.
Воля ваша..., но делаем вывод, что в разной степени все перечисленные явления присутствуют. Ещё один неприятный момент вас может ожидать - при нарушении технологии монтажа и накоплении влаги внутри сендвич-панели происходит расслоение термоизоляционного материала и, вследствии этого, меняется её геометрия (вздутия, изгиб углов...) Это не смертельно, но больших требований к внутренней отделке не предъявляйте... Это я вам как технадзор технадзору говорю
Вот тебе раз! Мет.балки опираются на деревянные стойки с шагом в 0,4м по всей площади пола?! Мда, в копеечку вам такое перекрытие вошло... Это было проектное решение? Можете подсказать фамилии архитектора и конструктора этого уникального сооружения? Я их в особый список внесу... Ещё вопрос: -Ваша бетонная лестница опирается верхним концом в балку, жёстко с ней связана, или есть скрытые вертикальные связи с бетонным перекрытием первого этажа? Вы не измеряли - визуально опорная балка ещё не деформировалась? А трещины в облицовке внутренних помещений не могут быть связаны с деформциями перекрытия второго этажа под длительным воздействием статической нагрузки? У меня на памяти был случай, когда усиленные деревянные балки выгнулись винтом после того как на них пол-года лежали строительные материалы, немного - около тонны на каждую балку, тогда как расчётная нагрузка не могла превышать 800 кг. Я не пугаю, но проектное решение мне кажется удивительным. Зачем, например, понадобилось для несущей опоры в 145мм заливать вдвое больший фундамент по сечению? Известно, также, что даже для сейсмозон монолитные перекрытия на имеет смысла делать толще 100мм... Удивительные вам решения дал проектировщик... Скажите, Надежда, а вибрации пола под ногами вы не щущаете, если бросите на него что-то тяжёлое, стукнете стулом, прыгнете и пр.? Меня интересует, как проектировщик решил вопросы с компенсациями температурных расширений в местах соединения различных материалов..., крепёжные детали могут ослабнуть? Напомните, кто вам сделал проект? Почему в проекте не предусмотрены простые, но проверенные опытом решения, направленные на снижение стоимости строительства. Во всех учебниках, например, записано что для создания эффективной теплоизоляции и хорошего микроклимата следует разделить теплоизоляцию стен на две части воздушным прослойком в 50мм (установить обрешётку), и отделив внутреннюю часть от проникновения пара из помещения. Причём наружная обшивка должна иметь паропроводимость большую, чем термоизолятор, для эффективного его высушивания. У вас же в доме все сделано наоборот - плита с парафиновым покрытием оказалась снаружи здания... теперь есть вероятность, что испарения будут конденсироваться внутри теплоизолятора, возле точки выпадения росы. Это опасно, несмотря на его громадную влагоёмкость...
Уважаемая Надежда! С большим интересом прочитал ваш "дневник строительства", если можно его так назвать. Хочу вам пожелать здоровья и выразить благодарность за проделанную вами на этом форуме работу. С вашего позволения, я непременно сделаю ссылку на Ваш опыт на своём строительном сайте. В отношении здоровья - панацей не существует, но у моей знакомой очень похожий на ваш случай заболевания. Схожая сиптоматика, как говорят медики. Она уже пол-года проходит курс лечения гомеопатическими средствами. Ей подобрали её "конституциональные" препараты высоких разведений по методике Фоля и сейчас она чувствует себя значительно лучше. Попробуйте и вы пройти такое лечение. У вас в Киеве работают прекрасные гомеопаты - Поповы. Здоровье и молодость может быть и не вернут, но состояние могут существенно облегчить. Теперь по сути проблем с жилым зданием: - В итоге вы таки сделали не в чистом виде каркасное здание, но здание из "сендвич-панелей" с встроенным несущим каркасом. К тому же, без внутренней пароизоляции, с комбинированными материалами внутренней отделки. Как результат имеем микроклимат сахары, трещины в стыках материалов с разным температурным расширением и ... негативный опыт?! Но не отчаивайтесь. Наклейте тяжёлые виниловые обои под покраску, а на пол положите мягкие ворсистые покрытия. Они замечательно накапливают влагу и улучшат вам микроклимат. Меня больше заинтересовал другой вопрос: - вы писали, что обнаружили участок в стене, который остался не утеплённым?! Это серьёзное нарушение процесса укладки эковаты. Как вы это обнаружили? Простукиванием? Сверлить в этом месте не пробовали? Исполнитель работ обязан такие огрехи устранить, тем более, что это не займёт много времени. Кстати, у него должен быть ультразвуковой дефектоскоп для контроля качества укладки в закрытых полостях... - Ещё удивило, почему вы писали, что пришлось прибирать за исполнителем укладочных работ остатки ваты... Его машина позволяет убрать (пропылесосить) все места производства работ, в том числе и труднодоступные. Что у вас там за "сервис" такой?!
