SergeiL
    11
Усі публікації користувача SergeiL
  1. А насколько меньше? В смысле КПД упадет на 5.....10.....20...40%??
  2. А кто подскажет теоретический вопрос - если котел длительного горения типа Stropuva например 40кВт рассчитанного на отопление 200-400 квадратов установить на дом меньшей площади квадратов на 120.... будет ли котел жить в номинальном режиме и можно таким образом за счет большей топки увеличить время работы на одной загрузке?
  3. А с "Мотор Сич 16кВт" не сталкивались? И еще Амика Оптима обычные живъем не щупали?
  4. Спасибо за разжевывание, много вопросов отпало. А тот 10 кВт что я фото кидал сложно сказать что за зверь? 18 Атмоса не много будет,? Учитывая связку ТА1000 и 18 Атмос И еще на том сайте что Вы кинули по ладомату есть Ладдомат 11-30 он не подходит? (цена приятнее)
  5. Атмос 10ку не нашел, есть 15 и выше по мощности. можно смотреть? Еще нашел вот такой пиролизник 10 ку, вроде завод делает По комнатам радиаторы, 4 старых чугунных 3 биметал, и нержавейка полотенцесушители, полов теплых нет.. Еще в планируемом месте установки котла гараж под домом) подведены только пластиковые полдюймовые трубы подачи и обратки, хватит продавить систему? Узел смешения как выглядит? И еще вопросик, при такой обвязке и обычный ТТ с большим бункером загрузки на полную мощность работать будет?
  6. У СТС заказы не берут(( По вашему расчету у меня в самый холодный месяц 900 кубов газа нагорало, тогда условно 900умножаем на 8=7200квт\ч. 7200 делим на 30 (колич дней в месяц) и делим на 24 часа( в сутках) = ровно 10 квт\ч. Получается точно 10 или я что то не так считаю?
  7. Добрый день, имеется дом 150 кв.м Полтора кирпича+ 10см пенопласт короед крыша плита+шлак20см+минвата 10см. В дополнение к газовому хочу добавить пиролизник 10кВт. Хватит ли для таких параметров мощности?
  8. Сейчас столкнулся с такой же проблемой при ремонте Pedrollo JCRm1A подскажите как крыльчатку все таки снять? Гайку №7 открутил, а №8 как снимается??
