atoss
32 -
Усі публікації користувача atoss
Выходит с учетом подорожания бензина и доставкой манипуляторами (разгрузкой), вроде и реальная цена в 20000? Жить стало дорого...
Всю сумму за доставку можете назвать
Доставку они почему-то считают в обе стороны (туда и назад) Это правильно???
обратная засыпка котлована c уплотнением и проливкой ) песчаная подсыпка - тоже самое
Армированое бетонирование, цена не завышена? И обратная засыпка котлована?
Можете сбросить информацию как укладывать ветробарьер в колодезную кладку?
Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
atoss відповів у розділі Розцінки на роботи
Думаю имелось ввиду 20 за поддон кирпича ) -
Но на вашей картинке нету ветробарьера! ))
вроде как в колодезную кладку ветробарьер не кладется технически не возможно его туда засунуть )
Прокоментируйте пожалуйста Разметка участка по отметкам от 5000 * Бетонные работы Песчаная подсыпка м 3 250 * Приготовление бетона по месту м 3 700 Армированное бетонирование до 300мм м² 500 * Кладка кирпичная Установка лесов м² 60 * Демонтаж лесов м² 30 * Утепление мин.ватой м² 50 * Разгрузка строительных материалов т 350 * Разгрузка кирпича под. 20 * Приготовление раствора по месту м 3 350 * Кирпичная кладка м 3 450 * Кирпичная кладка до 120 мм м² 150 * Облицовочная кладка шт 7-9 * Опалубка односторонняя м² 60 * Демонтаж опалубки м² 30 * Монтаж фундаментных блоков шт 150 * Монтаж панелей перекрытия шт 300 * Заделка швов панелей перекрытия м/п 20 * Монтаж перемычек и балок шт 100 * Монтаж уголка(покраска 2р.) шт 150 * Монтаж азб.труб шт 100 * Устройство решоток шт 3 -
я же их не продаю. звоните на завод, там от объема цена зависит и от доставки
KATEPAL или Модульная металлочерепица, предположительно "Венеция"??? Цена вопроса примерно одинаковая Что выбрать? Какие плюсы-минусы
все до 100 грн за метр
Выбор пал на изоват для кирпичной кладки - 65 для мансарды - 30
Не знал что качество изовата выше технониколя Тогда, изоват 45 мне в помощь )) Добавлено через 10 минут Или все таки изоват 60 плотности взять? Шоб на верняка, так сказать )
Все! Всвязи с курсом валют, на Роквул и ветробарьер денег нет ( Прийдется использовать материалы производства Украины Выбор пал на вату Технониколь ТЕХНОБЛОК. Производитель именно его рекомендует для трехслойной кладки. Что скажете? Достойная замена, или все таки отечественная вата сильно уступает по качеству буржуйской?
Стандартно. Дырки с решетками в швах Вот так (ссылка устарела)
А если так 3) Роквул SUPERROCK 4) без ветрозащиты и пользуясь случаем )) 5) чем подешевле можно заменить гибкие связи?? и стоит ли это того? Что скажете про Гибкие связи из базальтопластика Спасибо
Все мы немного инженеры ))
Kostjantyn! Спасибо огромное
Ок! Спасибо. Помогите разобраться в теплопередаче. Не могу понять на сколько ПВХ двери будут теплее за алюминиевый теплый профиль. Вот данные с сайтов производителей: REHAU Brillant-Design - с значением коэффициента теплопередачи kr до 1,2 Вт/м2К (R=0,79м20С/Вт). ALTW72 - Теплоизоляция 1,00 Вт*м²/С° У REHAU (Вт/м2К) у ALTW72 (м²/С°) разница в одну букву )), но я так понимаю это разные величины? Кельвины и Цельсия? В чем разница?
Мучает тот же вопрос. Подскажите по производителям. Вот такого нашел в Киеве www.talisman.kiev.ua/page11/razdel6/ Это нормальные двери? По теплопотерям будут похожи на входную группу рехау или эти холоднее? Или подскажите хорошего производителя ) Спасибо
Какой идеальный пирог стены для нового дома? Должен быть не дорогой, но не в ущерб долговечности. Уже очень долго готовлюсь к стройке ) перечитано и пересмотрено кучу информации. Пришел к тому, что стены должны быть кирпичные. Застройщик уговорил на толщину один кирпич, вроде как по нормам крепко должно быть.? Утеплитель минвата. Вентилируемый фасад, в моем случае из лицевого кирпича. Давайте обсудим )
