Петр 380
184 -
Усі публікації користувача Петр 380
Ближайшее время заказы не принимаю :sad: Но остаюсь на связи в Viber, Telegram
Охранная беспроводная GSM сигнализация AJAX.
Петр 380 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Ближайшее время заказы не принимаю Но остаюсь на связи в Viber, Telegram -
Самое важное о беспроводной системе безопасности Ajax -
Т.е. он все таки отстал, или я могу ошибаться? Лечение это вскрытие = переклейка. Других вариантов нет. Я правильно понимаю? Демонтаж, поклейка нового, скорее всего будет происходить в один день или два. Т.е. времени на фотосесси и разгадывание загадок не будет. А на грабли наступать не хочется. Стена грунтована бетонконтактом. ГК не грунтовали На сколько я понимаю, по звуку, ляпухи держатся на стене. Отстал ГК. Определил сильным ударом по ГК, от удара ГК достает до ляпухи, и появляется другой звук. Звук типа дребезга. Какие причины еще могут быть? - Грунтовка, вернее ее отсутствие на ГК - Неверная консистенция клея - ... Стена наружная, дом панельный, солнечная сторона. Температурные перепады могли стать причиной?
Можно импортировать скан, фото. Прикрепил листы. На такой план уйдет минут 20. Замеры делать дольше ))
Из простеньких - sPlan...
А ещё, если ужа взять в руки, он умеет выворачивать челюсть на бок и издает неприятный запах - притворяется мёртвым. Если нет, то это тоже не уж!
Світильник з двома окремими вимикачами
Петр 380 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Исправьте номинал автомата на шото другое И дайте ссылку на тему. -
Ищу подрядчика. Укладка тротуарной плитки около 200м. Отмостка вокруг дома около 220м/п. ОСББ, тендер через Прозорро. Софинансирование: бюджет - 70%, жильцы - 30%.
У вас обе группы освещения запитаны от одного автомата? -
А так не проще... -
ОСББ, со финансирование. Обустройство территории: плитка бордюры, отмостка. Плитки около 200м² Назовите цену плитки с работой под ключ за 1м.
- 74 відповіді
- вывоз строй мусора
- демонтаж пола
- (та ще 2)
Нормально закрытые контакты использовать не нужно. На обоих контакторах подключите нормально открытые контакты. -
Дабы не плодить темы... ОСББ, со финансирование, обустройство территории, плитка бордюры, отмостка. Всего около 200м²
Можно собрать на двух диодных мостах. Только прийдется взять питание не с выключателя линии #1, а со светильника этой линии. Если такой вариант устроит попробую прикрепить схемку. С мобильного не совсем удобно (( И ещё. Какие лампочки вы используете??? Если накаливания - получится. -
А насос работает нормально, обороты, воду гоняет, не клинит его? Похоже что котлу не хватает протока.
Сечение - величина которую проще всего измерить. Если меди не хватает то изоляция как то отходит на второй план. Сопротивление жилы измерять не приходилось, хотя есть чем) А как вы отбраковываете?
Не хватает автоматчика, который бегает по объекту и отстреливает неверных строителей )) А так ничего, очень даже полезно.
На сколько динреек у вас щит? Если совпадает межосевое расстояние динреек и прорезей под автоматы нужно искать регулировку крышки, рейки или что не так установлено. Для проверки можно просто надеть крышку на собраный щит, верх и низ могут не совпасть, а вот на автоматы крышка стать должна. Можно фото?
