maos
11 -
maos's Achievements
2
ау. продолжите тему, вопрос актуальный какие наблюдения?
поподробнее о табаке пожалуйста
Свежая бюджетная стройка. Старт 2015.
maos відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Мы тоже на пороге строительства (Самаровка). Наш вам совет, так как дело движется уже более двух лет, больше планируйте, больше меряйте больше взвешивайте, больше визуализируйте, больше сомневайтесь, больше хотите и помните, кто спешит тот людей смешит и вот вам на последок от Янто. -
все ок, ТС одобряет.
6х5 это литой квадрат с центральным ребром, вдоль ребер поверх лежать сваи 8 метровые, на три метра выступающие за 5х6=> которых поддерживает литая не армированая подушка бетона толщиной не более 40 см, а заостренный край свай залит поперечной хреновиной. Вот фото. ПЛАН ссылка увеличено фото saveimg.ru/pictures/05-10-14/dd96c8e0f314179d3a848c6eba22a808.jpg Есть еще фотографии шурфов и прочих деталей.
Если я правильно понимая, если.. то фундамент обычно проэктируестя вконце так сказать когда прелопределено какой тип строения будет стены материал этажность крыша и прочее, в моем случае уже стоит нечто, и особо проэкт надо подогнать под сущесвующие конструкции с доработкой оных. А зборно монолитный пояс можно попробовать, только вот что делать со сваями, поверх них? И на что он укладывается, как крепится к нижней конструкции, у меня фундамент там запроэктирован под домик 5х6 с выносом свай еще на три метра (под выносом есть бетонная подушка но скорее всего она не армированая), а мне для семьи этого маловато, вот и думаю как затащить остальные 3 метра под основной фундамент. И вот думаю может не СМП, а наливной армпояс шириной 40 высотой 30 по верх свай и "синего" цоколя.? уйдем от третьего варианты нового фундамента, а скажем так, по какому пути пойти имея существующий фундамент, может вам для визуала надо отфотографировать, я сделал 5 шурфов в углах стыках, более подробно сделаю фотоотчет гвоздя номера, вечером попробую выложить. Видимо dampo имел ввиду что то схожее с УШП видимо, по крайней мере в ютубе такое видео есть как раз схожей конструкции где под плиту кладут эппс а поверху арматуры растилают трубы теплого пола. Об грунтах, геологию не делал, рыл яму под слив, метр - чернозем, далее глина твердая, УГВ 6м. точные замеры фундамента 6.3х8.4 по перимитру, использовать планирую полностью, со стенами из гзбтна еще не определился, дороговато, возможно ракушняк с последующим утеплением но то в будущем. уважаемый Drosselbeere прошу прощения, я не знаю что какую информацию вам еще предоставить что бы вы были более уверены в своих советах, спасибо.
Проэкт планировки есть, существующий фундамент, скажем стоит без четвертого края и на это место прилампичить что либо... не вижу смысла, вот и получается что либо плиты либо монолитку либо новый, вообще новый или хотя бы вокруг существующего по перимитру. Решение будет зависит впервую очередь от надежности конструкции, далее финансовые затраты трудоемкость и так по списку.
не по теме конечно... но больше информации что за фундамент (характеристика)? Добавлено через 2 минуты таки руки стоят в сторону монолиты, поможете с пирогом, я может завтра попаду, сегодня фотик не взял, отфоткаю, покажу, глянем как лучше поступить, может где усилить каркас, тольщину ячеек подобрать, высоту, то се.. ступени прилить на входы, опалубку организовать на высоте
сегодня узнал за арматуру, километр десятки - 700 кг - +-5000грн. плюс доставка. А детальнее о геморе?
Хорошо бы смету на такое мероприятие плюсминус набросать, тут на форуме гляжу есть тема что экономически выгоднее монолит или жб, хотя если придерживатся концепции что перевложения окупаются в будущем, то.. но все же, при размерах 6х8, плиты эппс 85штук(100мм)-2000-2500грн, два уровня армирования (тонн?), и 14-15 кубов бетона- 13000-15000грн плюс опалубка - ну даже незнаю от 2000, волбщем около 20000грн.. ммм, но что вы скажете об плитах?
Доброго времени суток, форумчане. Очень долго стартовал выкладывать вопрос, вот решился, не уверен что с первого раза получится но.. Поехали! И так по порядку: взял этим летом (2014) за не дорого хороший участок в СТ под Днепропетровском (5км Самаровка) с металлическим гаражом, добротным забором в 12 соток и как мне показалось на первый взгляд неплохим фундаментом под дом 6х8 (именно эти факторы побудили потратить не запланированные 3-4т у.е., вместо 5-6 голых соток, в надежде что в будущем эти затраты оправдают себя). _____________________________________________________________ И так вернемся к фундаменту план эскиз прилагаю Вышло так что хозяин строивший этот дом погиб и как что он хотел какие планы он вынашивал ушли вместе с ним, пришлось порыться, сделать несколько шурфов, дабы понять его базовое устройство и так что мы имеем, два связанных предположительно одновременно залитых на разную глубину фундамента под основное строение 0.7м + выравнивание под цоколь и веранду 0,3м + выравнивание, понять не могу почему нельзя было все делать монолитной лентой на 0.7м, далее вдоль длинной стороны и по центру уложены жб забивные сваи исполняющие роль цокольных балок по сути ничем не перевязаных друг с другом, что из-за шлаковой засыпки дало их подвижку в стороны примерно 10 см (дело поправимо, поднять почистить вернуть на место),ДО ЭТОГО ВЕРНЕМСЯ ПОЗЖЕ. Торцевые мммммм как сказать "цоколя" (СИНИЙ ЦВЕТ на схеме) пронумерованы и так номер 1- залит с фундаментом идеально - монолит, номер 2 - залит на фундамент отдельно, ширина 0.4м, высота по уровню (0.4-0.5м точно не замерил, но выглядит внушительно) и номер 3, номер из-за которого я здесь!, глубина этой хрени вместе с цоколем 70 сантиметров и ширина 30, накраях оно перевязано с острыми концами свай, в этих местах трещины вообщем беда. Долго мыслили как поступить чтобы и дом в 6х8 на два этажика построить и в лужу не сесть с этим номером 3. В голове нарисовалось пока что два с половиной варианта, прошу, вас, оценить, вместе помочь принять правильное решение. И так: Снять отмостку, сделать траншею и залить вокруг новую ленту, выложить цоколь и так далее со всеми вытекающими, так сказать финансовыми. Выровнять сваи относительно плоскости друг друга и уложить жб плиты (выбор жб плит для такой конструкции тоже хотелось бы обсудить), так сказать цокольный этаж без оного, а по ним строить свои два этажика (стены из гзбтн или ракушечка, выбор впроцесе...). Ваши варианты. ____________________________________________________________ Все конечно критично упирается в финансы, наемный труд не желателен, времена не лётные, свободного времени по сути хватает, помощь в виде друзей товарищей семьи присутствует, но не всегда, живу на съемной квартирке, поэтому вопрос стоит остро, с весны надо во всеоружии. На деле еще много нюансов, но хотелось бы их в процесе, + к карме всем откликнувшимся, да прибудет свами сила. ом.
