saint_george_ua
21 -
Усі публікації користувача saint_george_ua
Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт) Блок бу, в отличном состоянии, есть несколько штук. Цена 500 грн. *Доставка по Украине наложенным платежом либо с оплатой на карту. Самовывоз в г. Бровары. Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738 Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель. Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока. Вход: - Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт); - Частота: 45-66 Гц, одна фаза; - Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке; - Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке; - КПД: больше 91%; Выход: - 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC) - Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC - Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC; Общие: - Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм. - Вес: 2,8 кг. - Охлаждение: конвекционными потоками; - Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). - Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C, которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки. Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738 Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com
Привет, в теме есть товары как новые так и б/у. Продаю их по ненадобности, цены и состояние указано, фото под спойлером. Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий. Сам в Броварах, время от времени бываю в Киеве, можно договорится о встрече. Так же возможна отправка Новой Почтой или УкрПочтой по 100% предоплате. Содержание (фото ниже для каждого товара отдельно): 1. Простой зажим для денег, новый, цена 50 грн 2. Замки для багажных сумок Columbia, новые, цена 50 грн./шт. 3. Замки для багажных сумок Швейцарский крест, новые, цена 40 грн./шт. 4. Кнопка SmartKey, MiKey, новая, цена 20 грн. 5. Наушники, копия, новые, качество так себе, новые, цена 25 грн. 6. Пакетики для чая 50 шт., новые, цена 50 грн. 7. Переходник для сим карт + скрепка, новый, цена 35 грн. 8. Пленка для Xiaomi Redmi 3, новая, цена 10 грн. 9. Чехол для планшета 10" Miracle MA-036, новый, цена 65 грн. 10. Объектив Рыбий глаз с тремя линзами, новый, цена 85 грн. 11. Обложка на паспорт, прозрачная, новая. цена 20 грн. 12. Стекло Xiaomi RedMi 3 Matte, матовое, новое, цена 160 грн. 13. Стекло для Meizu M2 Note, новое, цена 80 грн. 14. Стилус-ручка для сенсорного экрана, новый, цена 30 грн. 15. Чехол/сумка для наушников, новый, цена 60 грн. ФОТО ПО ЗАПРОСУ ОТПРАВЛЮ В ЛС ИЛИ В ТЕМЕ.
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель. Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока. Вход: - Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт); - Частота: 45-66 Гц, одна фаза; - Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке; - Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке; - КПД: больше 91%; Выход: - 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC) - Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC - Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC; Общие: - Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм. - Вес: 2,8 кг. - Охлаждение: конвекционными потоками; - Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). - Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C, которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки. ПОДРОБНЕЕ В РУКОВОДСТВЕ ЦЕНА ЗА ОДИН 350 грн. При покупке от 10 шт. оговариваются хорошие скидки. Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий Техническая спецификация ELTEK SMPS 1000 SI 24V.pdf
Ответил В ЛС. *Всем отвечаю в ЛС, что бы лучше контролировать тему и потому что данные могут меняться.
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
Цена указана, скидки только при покупке больше 4х АКБ и то не большие. Учитывая нынешнюю ситуацию в сфере энергетики, аккумуляторы продаются очень хорошо и по такой цене. Так что, если есть интерес, то "милости просим", покупайте за 2700 грн.
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
Продам АКБ гелевый аккумулятор Sonnenschein A412/120FT б/у Идеально подходит для источников бесперебойного питания (ИБП) Напряжение: 12 В Емкость: 120 Ач (остаточная емкость составляет 95%) Срок службы: 12 лет Габариты: 275х115х548 мм Вес: 40.0 кг Цена: 2700 грн. В наличии есть около десятка, остались от проекта. Доставка из Белой Церкви. Возможен самовывоз в Киеве. Писать в ЛС. тел. +38 (050) 022-28-55 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
НА данный момент проданы. Как только появятся, я Вас наберу.
Приобретаем, кому нужно, недорого.
Ап. Заказываем, выбор большой.
Гарантия 1 мес.
Распродажа серверов! Серверы IBM 7979B4G IBM X3650 2x Xeon Quad E5450 3.0Ghz FB-DIMM 8GB 2x72GB 15k 2x PSU 530$ 7947-YX4 IBM X3650 M2 2x Xeon L5520 2.27Ghz 5.8GTs DDR III 16Gb 147+147GB SAS 2PSU 830$ 7947-YX4 IBM X3650 M2 2x Xeon X5550 2.66Ghz 6.4GTs DDR III 32Gb 147+147GB SAS 2PSU 1130$ Cерверы HP HP Proliant DL380\360 G6 2 x Xeon Hexa X5650 2.66Ghz 6.4GTs DDR III 64Gb 147+147GB SAS P410i 2PSU 1730$ HP Proliant DL380\360 G6 2 x Xeon Quad E5620 2.4Ghz 5.86GTs DDR III 32Gb 147+147GB SAS P410i 2PSU 1380$ HP Proliant DL380\360 G6 2 x Xeon Hexa X5650 2.66Ghz 6.4GTs DDR III 32Gb 147+147GB SAS P410i 2PSU 1230$ HP Proliant DL180 G6 2 x Xeon Quad L5520 2.26Ghz 5.86GTs DDR III 24Gb SAS P410 2PSU 1230$ HP Proliant ML350 G6 2 x Xeon Hexa X5650 2.66Ghz 6.4GTs DDR III 24Gb SAS P410i 2x300Gb SAS 2PSU 1340$ HP Proliant ML350 G6 2 x Xeon Quad E5620 2.4Ghz 5.86GTs DDR III 24Gb SAS P410i 2x300Gb SAS 2PSU 1130$ HP Proliant ML350 G6 1 x Xeon Quad E5504 2.0Ghz 5.4GTs DDR III 12Gb SAS P410i 2x147Gb SAS 2PSU 830$ HP Proliant DL120 G7 Xeon Quad E3-1220 3.1GHz DDR III 2Gb 620$ HP Proliant DL160 G6 2 x Xeon Quad E5620 2.4Ghz 5.8GTs DDR III 16Gb SATA B110i 1PSU 725$ HP Proliant DL160 G6 2 x Xeon Quad X5550 2.66Ghz 5.8GTs DDR III 16Gb SATA B110i 1PSU 675$ HP Proliant SE316 M1 2 x Xeon Quad L5520 2.26Ghz DDR III 16Gb 2x73Gb SAS 2PSU 625$ HP Proliant DL380 G5 2 x Xeon Quad E5450 / 3000 FB-DIMM 16Gb 147+147GB SAS 2PSU 525$ HP Proliant DL380 G5 2 x Xeon Quad E5440 / 2830 FB-DIMM 16Gb 73+73GB SAS 2PSU 470$ HP Proliant DL120 G6 Pentium Dual Core G6950 / 2800 DDR III 4Gb SATA B110i 1PSU 320$ Серверы DELL DELL POWEREDGE R710 XEON Quad 2x Xeon Hexa X5650 2.66Ghz_2.93 RAM 32Gb SAS 147+147Gb DRAC DVD 2PSU 1540$ DELL POWEREDGE R710 XEON Quad 2x Xeon Quad E5640 2.66Ghz_2.93 RAM 24Gb SAS DRAC DVD 2PSU 1350$ DELL POWEREDGE R310 XEON Quad X3430 2.4GHz 16Gb 3x300Gb SAS 15k RAID H700 2PSU 730$ DELL POWEREDGE 1950 III XEON Quad 2x E5430 Quad 2650Mhz RAM 16Gb SAS 450+450Gb 15k DVD 2PSU 630$ DELL POWEREDGE 1950 III XEON Quad 2x E5450 Quad 3000Mhz RAM 16Gb SAS 73+73Gb 15k DVD 2PSU 520$ DELL POWEREDGE 2950 III XEON Quad 2x E5410 / 2330Mhz RAM 8Gb SAS 73+73Gb 15k DVD 2PSU 420$ DELL POWEREDGE 1950 III XEON Quad 2x E5405 / 2000Mhz RAM 8Gb SAS 73+73Gb 15k DVD 2PSU 420$ DELL POWEREDGE 2950 II XEON Quad 2x E5310 / 1600Mhz RAM 8Gb SAS 73+73Gb 15k DVD 2PSU 320$ DELL POWEREDGE R210 Core i3 540 3.06GHz DDR III 4Gb SATA 330$ DELL POWEREDGE T300 Xeon Quad 3353 /2400Mhz RAM 6Gb SATA 250GB DVD 330$ Серверы Fujitsu FUJITSU PRIMERGY RX300 S4 2 x XEON Quad E5430/ 2500Mhz RAM 4Gb SAS 73+73 DVD 2PSU 330$ FUJITSU PRIMERGY RX200 S4 XEON Quad E5420 / 2500Mhz RAM 6Gb SAS 73+73 DVD 2PSU 270$ FUJITSU PRIMERGY RX100 S5 XEON Quad X3220 2.4GHz 2Gb 2x160Gb SATA 220$ Доставка по Украине. При большом заказе торг. тел. +380500222855 Георгий.
Продам модем Arris CM820B 5 шт в наличии Все НОВЫЕ Цена 200 грн или 500 за 5 шт. Доставка из Киева.
Есть такой за 90 грн отдам. (ссылка на изображение устарела) Тел +380500222855 Георгий
Коронка алмазная CAMC Distar 52*450-5*1 1/4 UNC Бетон 10 (DP50D) Применение: Армированный бетон. Высокий ресурс. Умеренная скорость сверления. Для сверлильных установок. Доставка по Украине. Коронки новые, в заводской упаковке, в наличии 40 штук. Цена 435 грн.
