saint_george_ua
21 -
saint_george_ua's Achievements
Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт) Блок бу, в отличном состоянии, есть несколько штук. Цена 500 грн. *Доставка по Украине наложенным платежом либо с оплатой на карту. Самовывоз в г. Бровары. Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738 Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель. Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока. Вход: - Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт); - Частота: 45-66 Гц, одна фаза; - Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке; - Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке; - КПД: больше 91%; Выход: - 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC) - Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC - Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC; Общие: - Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм. - Вес: 2,8 кг. - Охлаждение: конвекционными потоками; - Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). - Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C, которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки. Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738 Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com
Привет, в теме есть товары как новые так и б/у. Продаю их по ненадобности, цены и состояние указано, фото под спойлером. Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий. Сам в Броварах, время от времени бываю в Киеве, можно договорится о встрече. Так же возможна отправка Новой Почтой или УкрПочтой по 100% предоплате. Содержание (фото ниже для каждого товара отдельно): 1. Простой зажим для денег, новый, цена 50 грн 2. Замки для багажных сумок Columbia, новые, цена 50 грн./шт. 3. Замки для багажных сумок Швейцарский крест, новые, цена 40 грн./шт. 4. Кнопка SmartKey, MiKey, новая, цена 20 грн. 5. Наушники, копия, новые, качество так себе, новые, цена 25 грн. 6. Пакетики для чая 50 шт., новые, цена 50 грн. 7. Переходник для сим карт + скрепка, новый, цена 35 грн. 8. Пленка для Xiaomi Redmi 3, новая, цена 10 грн. 9. Чехол для планшета 10" Miracle MA-036, новый, цена 65 грн. 10. Объектив Рыбий глаз с тремя линзами, новый, цена 85 грн. 11. Обложка на паспорт, прозрачная, новая. цена 20 грн. 12. Стекло Xiaomi RedMi 3 Matte, матовое, новое, цена 160 грн. 13. Стекло для Meizu M2 Note, новое, цена 80 грн. 14. Стилус-ручка для сенсорного экрана, новый, цена 30 грн. 15. Чехол/сумка для наушников, новый, цена 60 грн. ФОТО ПО ЗАПРОСУ ОТПРАВЛЮ В ЛС ИЛИ В ТЕМЕ.
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель. Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока. Вход: - Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт); - Частота: 45-66 Гц, одна фаза; - Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке; - Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке; - КПД: больше 91%; Выход: - 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC) - Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC - Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC; Общие: - Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм. - Вес: 2,8 кг. - Охлаждение: конвекционными потоками; - Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). - Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C, которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки. ПОДРОБНЕЕ В РУКОВОДСТВЕ ЦЕНА ЗА ОДИН 350 грн. При покупке от 10 шт. оговариваются хорошие скидки. Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий Техническая спецификация ELTEK SMPS 1000 SI 24V.pdf
Ответил В ЛС. *Всем отвечаю в ЛС, что бы лучше контролировать тему и потому что данные могут меняться.
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
Цена указана, скидки только при покупке больше 4х АКБ и то не большие. Учитывая нынешнюю ситуацию в сфере энергетики, аккумуляторы продаются очень хорошо и по такой цене. Так что, если есть интерес, то "милости просим", покупайте за 2700 грн.
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
Продам АКБ гелевый аккумулятор Sonnenschein A412/120FT б/у Идеально подходит для источников бесперебойного питания (ИБП) Напряжение: 12 В Емкость: 120 Ач (остаточная емкость составляет 95%) Срок службы: 12 лет Габариты: 275х115х548 мм Вес: 40.0 кг Цена: 2700 грн. В наличии есть около десятка, остались от проекта. Доставка из Белой Церкви. Возможен самовывоз в Киеве. Писать в ЛС. тел. +38 (050) 022-28-55 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
НА данный момент проданы. Как только появятся, я Вас наберу.
Приобретаем, кому нужно, недорого.
Ап. Заказываем, выбор большой.
Гарантия 1 мес.
