ТРАМПАМПУША
    4
ТРАМПАМПУША's Achievements
Новичок
2
  1. Задам вопрос на засыпку. Зачем при производстве пеноизола используется столько воды? Ведь много проблем именно из-за её излишнего количества. У меня есть на это свой ответ, который я озвучу позже.
  2. Тема уже спит примерно 2 года, возможно, что своим ответом её немного разбужу. Моё мнение, как теоретика и немного практика. Пеноизол убивает температура, а если быть более точным - сама его пористая структура и отрицательная температура. Поясню. При производстве пеноизола используется много воды, которая обычно выводится из готовой продукции методом сушки. Вот только эти самые каналы - поры, в материале остаются. Что же происходит с материалом при эксплуатации? А происходит то, что при перепадах температур, что нормальное природное явление, мы имеем конденсат, который попадает в том числе и в поры. Не на всю их глубину, но этого достаточно. Летом это как-то не актуально, а вот в период заморозков и оттепелей, очень даже. Итак. При снижении температуры пеноизол как и многие материалы теряет свою эластичность и у него появляется хрупкость. Казалось бы, "ну и что? Его же никто не гнёт, т.е. нет ломающих его нагрузок, ведь он же в стене!!!" Действительно, его никто не гнёт, НО! На Морозе замерзает и вода, при этом расширяясь. В итоге пенополистирол просто рвёт. Не весь и не сразу, а с каждым циклом и по чуть-чуть. В итоге через какое-то Время мы получаем и трещины и крошки. Как это ни парадоксально, но я думаю, что в определённых ситуациях распадание материала до состояния крошки очень даже интересно. Это случай, когда человек может сам пополнить получившиеся пустоты. Т.е. у него есть установка. После проседания пеноизола и самоутрамбовки его в нижней части, он вводит новую дозу в веерхнюю часть и т.д. В итоге он получит очень даже хороший теплоизоляционный слой, который ни гниёт и который избегают грызуны.
  3. Здравствуйте. Пробую из бетона отлить аналог клинкерной плитки, поэтому имеется ри вопроса. 1. Какими добавками можно увеличить прочность бетона, а то при толщине 3 мм,она довольно хрупкая. 2. Какими добавками можно увеличить водоотталкивающие свойства бетона? Силикатный клей не предлагать. 3. Какими добавками можно придать готовому изделию глянец (блеск)? Спасибо.
