МиколаЩ
49 -
Про МиколаЩ
- День народження 22.05.66
Николай
Киев
МиколаЩ's Achievements
12
Чугунная топка INVICTA Promo 700 Avec Volet, 14 кВт. Сейчас кирпич изнутри не покрыт файерком, но, несмотря на это, чуть теплый. Камин исключительно для души, хотя в комнате( 36 кв.метров) за один отапливаемый вечер температура поднимается на 2-3 градуса больше, чем в отапливаемых других комнатах.
Каминная топка - чугунная, Каминный портал изнутри будет полностью граничить с файерком. Поэтому смысла в огнеупорном кирпиче и глине нет. Хотя под чугунной топкой выложен огнеупорный кирпич.
Кирпич использовался весь лицевой -"Литос", Целый и половинки. Поскольку делал все в январе -феврале месяце, пришлось покупать готовый цементно-песчаный раствор, самый обычный, в Эпицентре, стоимость 1 мешка около 27 грн. Ушло около 6 мешков.
Сверху будет обшиваться ГК. По цене немного ошибся: сам кирпич и металл обошлись примерно в 1600 грн. А 900 грн - стоимость радиатора ( та штука, что над каминной топкой, по моему она так называется) и труба 30 см.
Не могу не поделиться своей радостью. Сделал сам каминный портал, обложил каминную топку кирпичем. Очень благодарен участникам форума. Большая часть знаний , необходимых для реализации своей задумки, была почерпнута с этого портала. Кирпич в руках держал первый раз в жизни, так что строго не судите. Камин еще не закончен полностью. Но уже работает на полную мощность. Программа "для души" частично выполнена. На каминый портал ушло приблизительно 2 500 грн( кирпич, металлические уголки, растворная смесь). Так что "глаза боятся, а руки делают". Удачи всем.
Скажу Вам из собственного 20 летнего опыта семейной жизни. Как только жена вместе с тещей что-либо задумали, переубедить невозможно. Лет 10 шел у них на поводу. Сейчас( и последний 10 лет) - как только что-то вместе надумали- даже и не слушаю, делаю по -своему.
Да , все хорошо, единственное что останавливает на каминную топку Nordpeis - это цена. Что рассматривать в бюджетном варианте, подскажите.
Кто что скажет по поводу каминной чугунной топки BLANZEK 700 P. Дом отапливаемый .Камин скорее для души , чем для отопления. Но хотелось бы выбрать наиболее оптимальный по цене и качеству. Вот на этой страничке наиболее полно выложены его характеристики www.topki.kiev.ua/blanzek_700P.php
На сегодня существует консервативный метод лечения кист, гранулем с помощью депофореза купралом. Эффективность около 95-97%. Вот уже около 5 лет использую данный метод в своей мед практике, очень доволен. "Спасает" практически безнадежные зубы.
Стяжка не бухтит, Есть проблемы только в некоторых наиболее "ходабельных" местах.:D
Подскажите пожалуйста по вопросу ремонта стяжки теплого пола. Хочу сделать следующим образом, покритикуйте. Есть стяжка теплого пола, ТП водяной - толщина стяжки всего 3,5- 4 см. Трещин не много. План - Места наибольшего растрескивания( в области переходов из комнаты в комнату) разобрать и залить снова единым пирогом. В остальных местах стяжку обработать СТ-17 СУПЕР, далее уложить сетку для армирования(ранее не была уложена), и залить ЛЦ-2 полимин слоем 2 см(Пробовал несколько мешков, очень понравилась, возможно добавить на 1 мешок 1 кг цемента) Таким образом над трубой получаються необходимые 3,5 см стяжки. Дальше будет уложена плитка. Правильно ли будет так сделать?
В стяжке заложен теплый водяной пол, над водяным полом толщина стяжки 30-35 мм.Поэтому ложить на ТП плиту наОСБ верное не совсем правильно. А вот в местах, где проходят трубы в утеплителе к радиаторам отопления возникли небольшие трещины. Я думаю, что залить эти места каким- то твердым материалом будет достаточно, только вот каким- вопрос.(Есть эпоксидные составы, жидкое стекло как добавка в бетон, что еще?) .
У меня на втором этаже дома в стяжке такая же проблема. Толщина стяжки 4,5 см. По полу идет труба к радиатору отопления в мягком утеплителе, итого - толщина стяжки над трубой с утеплителем приблизительно 1.5-2 см. В некоторых местах появилась просто трещина, в других - стяжка провалилась. Изучив рекомендации в даном разделе, пришел к следующему варианту решения этой проблемы. 1. Небольшие трещинки расширяются и углубляются соответственно до утеплителя трубы; в местах более широких "провалов стяжки" ( до 10-12 см ширина) - стяжка полностью убирается. Все "дефекты" заливаются смесью renorapid. Куплена в Эпицентре( Скандинавская), думаю что одного мешка хватит с головой. Сверху стяжка заливается наливным полом до 5-10 мм. Далее - подложка и ламинат.( В комнатах также проложены теплые водяные полы) 2. Вариант - мелкие трещины расшить и заделать смесью цемент,песок и жидкое стекло, а более широкие - той же renorapid. Далее также наливной пол, ламинат. Профи, что скажете? кто в своей работе использовал даную смесь и выдержит ли нагрузку толщина даной смеси 1,5- 2 см над трубой с утеплителем . Очень не хочется заливать еще 2 см стяжки. Посоветуйте,пожалуйста.
Купил себе на выставке пчеловодства 19 мая 2011 года два пчелопакета украинской степной и 1 пчелопакет карпатской пчелы. Причем украинскую степную привозил по заказу знакомый с Винницкой области. Четыре рамки, молодая матка, плодоносит нормально , развиваются нормально. Первый раз подложил 2 рамки с вощиной(суши не было), был небольшой медосбор, . А вот карпатская пчела меня удивила. Сделал, как и сказали на выставке - поставил им к 4 рамкам пчел еще 4 рамки с вощиной - за 1 неделю отстроили 3 рамки полностью. Наодной рамке засев 3-5 дневный, на одной рамке полностью однодневный. Развиваются очень интенсивно и на мой взгляд гораздо лучше , чем украинская степная. Пчелами занимался 20 лет назад, когда мне было 20 - 25 лет( студентом). Так случилось, что 20 лет не было возможности. И вот купив участок и построив дом (правда , еще на стадии внутренней отделки, забора нет), не выдержал и снова завел себе пчел "для души". Более интересного занятия в жизни для себя не находил. Это действительно - работа и отдых одновременно. Пасека - в Крюковщине.
А если дымоход сверху заделан цементной штукатуркой, а выходы вентиляции и трубы отопительного котла закрыты отдельными грибками, будет такая конструкция надежной, с кирпичем все будет нормально или же нужно устанавливать еще один общий "Грибок"?
