mojo_man
74 -
mojo_man's Achievements
16
Подождите на секундочку.. 10 Квт воздушника как резерв на 150 Кв.м ? Это юмор такой или какой то расчет? Судя по "даче" это полноценный дом с планируемой нормальной отделкой. Что мешало поставить камин с водянкой? ( ясно что бюджет.. ) Или там реально зимой никто жить не будет? То, как сделано на фото это ну.. ну капец. Если позволяет время финансы, то я бы переделал. ИМХО понятно дело. Решать Вам, жить там тоже.. Удачи в даче! З,Ы Про гипс около отделки камина то вы погорячились;) З,Ы.Ы топку смещать не надо. Лучше избыток тяги чем ее недостаток . Облицовку топки в топку Конденсат дело не хорошее, но для воздушника при его температурах думаю, не критично. Там наваливать придется аж никак не 50С на топке. Все дело в материалах дымохода. В общем поправимо при грамотном решении. еще раз удачи
При должном утеплении дома до 12 Квт любая с водным контуром потянет 80 Кв.м Вопрос бюджета тут решающий.
Нашел еще фокус топки. С наружной стороны топки по бокам, снизу есть буртик, такой типа небольшой выступ, реально 8-10 мм не более. Как бы не понятно для чего, но то не важно. Так вот. Со временем всякая пылюка\грязюка оседает на этот выступе. Хз откуда она там берется, но есть такое. При нормальном разогреве топки (более 70С) вся эта прелесть начинает дымить. И вот пойди пойми откуда дым Решается данный трабл или чисткой там грязи (если есть вариант достать) или просто заливанием воды сверху вдоль стенки на этот выступ. пробовал сфоткать это все, но не получается ни на камеру ни на телефон
Ну,если это не массово, значит так попали на брак . Оно вроде как на скорость не влияет, но вид да..немного портит. Вообще не много народу отписывается по данной топке.. То ли продаж нет или на форумах не сидят
Странно. Может так просто на фото, но у меня краска черная. А тут вроде как какая то серая. Ну в этих местах как на фото еще живая. Отслоение какое то непонятное и не скажешь что от температуры. А камин постоянно в работе?
2 T-Kiev. Про высокий термоудар вообще не понял вопрос. Объясните нам неопытным как и на что это влияет при отоплении. По поводу чугуна. Я не вижу смысла переплачивать за чугун в данной моей системе отопления. Камин с водным контуром, температуры не большие, сталь более технологичнее как в самом производстве так и производстве изделий из нее (я как бы технолог по обработке металлов, так что в курсе) И если там заявлена таки котловая сталь, то долговечность там не на порядок хуже чугуна. Понятно, что производитель должен делать какие то тесты, испытания и прочее. Но и бмв и мерсы и прочие премиумы часто заезжают на сервис по гарантии. Так же и с каминами. А тут как бы и не премиум вообще Как бы стоимость спаленных дров по отношении к затратам на замену каких то запчастей в камине несоизмерима просто. Тут просто ветка по отзывам для данной модели каминов и я стараюсь писать объективно, что с данной моделью приключается со временем. В этом и есть польза форума. Это не реклама аж никак. Просто кто будет стоять перед выбором топок будет уже с какой то информацией конкретной разбираться, а не с инфы из сайтов производителей или рекламных буклетов. Удачного Всем дня!
А что плохого Вы видите? Камин работает и со своей задачей справляется. Я не топлю раз в неделю по 3 часа. Он работает 24 часа в сутки с середины октября. С небольшими перерывами на чистку. И это не первый сезон. Любая техника в таком режиме требует периодической профилактики и замены каких то расходников. Что я не ожидал так это колосник. Ну как бы не критично по деньгам, времени и работе.
Итак небольшой очередной отзыв о камине. Поменял раздолбанную шамотную плиту. Решил оригинал не брать - взял просто кирпич ША-5 - 5 шт надо. Цена вопроса 75 грн в эпике. Поменял колосник - развалился напрочь - хреноватое видимо литье или брак я хз. Ну и дров через него прошло уже не мало. Прислали из конторы на следующий день после заказа - цена 160 грн. Пришлось отпилить немного размер был на 1 см больше в длину чем надо. Литье - супер. Камин сейчас работает как основной источник в тела в доме - справляется спокойно. Газ только на приготовление пищи. Еще нюанс. Чистил систему вентиляции окна - она там типа снизу вверх как то идет, а потом с верхних воздуховодов попадает на стекло. Так вот. Чистится она оригинально - надо просто выжечь ее строительным феном, другого способа я не нашел. Ну и как результат и стекло намного дольше остается чистым и дым (который раньше из системы вентиляции начинал проходить) перестал беспокоить. Ну вот как то так на данный момент. Всем удачи. З,Ы в компании Жарко не работаю, если что
Конечно водой вести. Какой такой воздух Теплообменник, думаю что в сад. У меня на обратке системы отопления стоит топка. Без тепло аккумуляторов и прочей лабуды. Мне тоже говорили, что надо всякие обменники ставить и напрямую оно работать не будет) Работает аж бегом.
1.У меня расстояние 5 см до стены, там просто обшита оцинковкой. Стена внутренняя. Если бы по внешней кинул бы 5 см базальтовой ваты и всё. или магнезитовую плиту. Температура топки с водянкой в рабочем режиме не выше 60С. Бояться надо температуры на выхлопе. 2. Выход пробивать после установки, чтоб было видно как и где стала топка. Иначе можно не попасть. Я бы так делал 3 Смотря как утеплен дымоход, если там будет какая то декорация (ну закрывать дымоход, то она может существенно снизить температуру около потолка. Если голая труба, то ближе метра я бы не рискнул. 4. Тут дизайн. У меня просто кирпич (1890 г.в) Сразу по топке я бы гипс не рискнул. разве что внутреннюю часть профиля проходить оцинковкой. а по верху уже гипс. Только на картинке оно красиво, но нет ни одного технологического окна.. или хорошо спрятали. Они должны быть обязательны!!
Про закипание на слушайте вообще) Бред полный. У меня 9Квт топка на 240 кв.м. Приезжайте покажу. Может держать дом в -20С в комнатах +16С. Не жарко, но не замерзнешь. Воздушка ацкий ацтой для отопления. красота и только. Камин с водянкой и типо красиво и греет. Но не тот КПД как котел на дровах, но зато эстетика и свои прочие бонусы. Хотя про КПД тут я бы и поспорил с практиками.. Теоретики идут в сад. Ви-рис - ставьте водянку, пофиг какой марки, я не продавец котлов, главное сделать систему обвязки простой, продуманной и не дорогой. То, что есть на сайтах и у фирм всякий 90% вода, все гораздо проще. О чем нужно подумать, так это об отключении электрики внезапно. Вот тут да, при работе камина с водянкой это не есть гуд. Хотя... офф топ. Жена как то топила камин часа так 1.5.. а не был включен газовый котел (так клапан отопления в положении выкл, циркуляция в системе отсутствует ) топка была +87С, труба на выходе от камина в 0.5 метра +160С. Вот как то так вот. Можно было надеяться на подрывкик, но до него дело не дошло. Удачи!!
Начинать надо с самой топки. Далее, если ее вес небольшой (до 150 кг) то никакого фундамента не надо. Просто на плитку станет легко (если топка на подставке) Утопить можно в нишу, но будет не очень комфортно и удобно вести коммуникации (если там топка впритык будет с нишей). Ну и сама топка она тоже греет прилично, так что отвод тепла от нее в дом это как бы и правильно. Т.е за топкой изоляция стены желательна. Про доп насос около топки тоже надо бы подумать и поставить.. По поводу трубы. Я за нержав на полной длине. по наружке только с утеплением (т.е двойная).
И откуда такие выводы? Если можно подробнее.. Я искал поменял шамотную плиту (уронил случайно и она лопнула) Отзвонились через 10 минут после моего звонка, рассказали как и когда можно забрать такую же. 2Crazy : топка работает и достаточно не плохо. Около 10 кубов дуба за этот сезон. Поменял уплотнитель дверки. Больше проблем как бы и нет. Как раз проблема проникания дыма в помещения была именно в этом. По углам от дверцы от уплотнителя ничего не осталось. Сказывается промывка стекла очень агрессивными составами Есть статистика других проблем? Давайте в студию.
Что-то тема немного не туда пошла. Народ! Однозначно 2х или 3х тарифных счетчик выгоден. Вопрос его использования. Сколько и как Вы используйте ээ по времени. У меня 3х тарифник когда появился был первый в смт. И это всего то 4 года назад! До сих пор на почте (если там плачу) за ээ задают вопросы почему так много цифирок в квитанции. Если при всех максимальных нагрузках Ваш расход ээ до 500 Квт\месяц то экономия, скорее всего не столь значительна (ну если не 450 из них ночной тариф канешн). Всё что больше в разы, то там да, оно выгодно (ну опять же ночь надо использовать максимально). Эти цифры примерны, но рассчитаны уже давно и проверены практикой. Летом я ночью пуская промывку бассейна (там насос хоть и есть 100Вт\ч, но оно как бы 7 часов в сутки.. каждый день) + бойлер + промывка фильтра и т.д. В итоге летом у меня ночной тариф весьма больше чем день. Но! Самая жесть в том, что при субсидии (если есть) вся эта затея с экономией ээ теряет какой либоо смысл.. З,Ы немного не в тему, но раз уж тут про дрова было.. Оно прикольно, если есть к этому желание и возможность. Меня камин (с водным контуром который) весьма радует, как внешне так и по теплу. Дрова тоже пока радуют тем, что их можно рубить)) В жизни многое меняется, может пройдет и это. Тут вопрос философии и много литр. вискаря
