Morfu1986
48 -
Одесса
Morfu1986's Achievements
На фото плохо видно,но вроде такой же как я сегодня купил за 77 гр.Были ещё на подобии такого за 85 гр бронзовый,там крышка гайкой закручивается.Ещё пока не ставил,но так как каре боится мусора,думаю лишним не будет и газ сейчас не ахти по трубам гоняют Добавлено через 30 минут Подскажите пожалуйста,если я поставлю клапан электро на автоматику Каре и подключу к нему комнатный термостат.Без термостата на насос будет толк или нет?Я так понимаю если насос не будет постоянно работать,котел будет быстрее температуру набирать и не будет воду холодную гонять по системе?Вот такого типа мне понравился santehinstal.prom.ua/p12118423-termoregulyator-dlya-tsirkulyatsionnogo.html
Подскажите чем лучше утеплить теплотрассу 4метра 57мм труба? Сейчас воздушка утеплена мин ватой технониколь, толщину не знаю,сверху изоляция с отражающим слоем. Все вместе где то 110мм .Мне кажется что ,этого маловато. Вначале думал утеплить серым утеплителем для труб а сверху минвату. В нете нашел скорлупу ппу и базальтовую. Базальтовую на воздушку а на обратку под землей ппу? Или в земле уже не стоит рыть так как скоро дожди,холода пойдут а бетон толстенный? Трубы в земле как я понимаю утеплены стекловатой 30летней давности и залито сверху слоем бетона.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как лучше утеплить трубы и стоит ли подрывать сейчас обратку в земле?Подачу как то утеплил в прошлом году минватой в один слой,может мало.Думал вообще утеплителем серым для труб,потом минвату сверху.Что под землей творится,без понятия.Видно только что залито не маленьким слоем бетона.Котел стоит на кухне,от которой идет труба 4 метра толщина 2 дюйма 57 мм к дому. Вот видео
У меня стоит напольный котел данко 12кв.Уже и автоматику менял с каре на евросит 630 и минимальное пламя делал на евросит,горит дольше и мне кажется не может нормально набрать температуру котла когда морозы больше 5гр.Этой осенью чистил топку полностью.Мусора как такого,нагара не было.Каждый турбулизатор почистил на всякий случай.Как брало от 15 до 20кубов в сутки.Как то многовато Вроде трубу утеплял которая через улицу идет,только под землей до обратки не добрался.Площадь дома около 80м2.Температура 40-45гр на котле и около 20-23 в доме .Обратка по ощущениям горячая,почти как подача,стоит насос на 1ке все время
Скажите а как котел был сильно забит сажей до чистки ?Сколько лет не чистили ?Я вот свой тоже думаю почистить так как в такую погоду жрал до 15 кубов,хотя в ноябре-декабре 10-12 кубов брал Добавлено через 8 минут А вы горелки не чистили когда производили чистку котла ?Мне помогала чистка горелок,щеточкой для покраски смел пыль,грязь с горелок и цвет синий и ещё нужно внутри горелку продуть или тряпочку на проволке туда и пошуршать
Добрый день.У вас ещё нормальный расход.Вот у меня стояла автоматика каре так за октябрь взяло 175куб. ноябрь 320куб. декабрь 370 куб. январь 630куб. газанул я в шокеВот сейчас поставил неделю назад автоматику EUROSIT 630 вроде расход не намного уменьшился.Зато догоняет до 40 гр и когда падает до 35 гр снова зажигается котел.На каре же чаще вкл-выкл там 2гр .Может мне тоже нужно почистить котел,так как котел 2009 года и я его взял б/у.Всё чистил кроме теплообменника,дым газов. У меня площадь стоит данко 12кв 73 кв.м Добавлено через 1 минуту Так вы можете не менять котел а выставить расход газа как на 8кв котле 0.9 кв.
Подскажите котел данко 12кв напольный стояла автоматика каре,поменял на евросит 630 б/у вроде от конвектора.Думал будет экономия газа,вроде за сутки берет до 15 кубов как на каре при температуре днем до +10 гр а ночью до +5гр .На 2 ке догоняет до 40 гр на котле ,стоит 6 минут опускается до 35 гр и снова зажигается.За декабрь взяло 370 кубов это где то 11-12 кубов в сутки.Сейчас же температура на улице не минусовая а берет около 15 кубов.Из за чего так много может брать?Газ плохой шурует?Или теплопотери где то?Котёл на автоматике каре включался чаще а на евросит 630 4 минуты работает и 6мин 20сек стоит выкл.Может быть большой расход из за забитого теплообменника,сажи?
Кто нибудь подскажет мне.Стоит автоматика каре на данко 12кв напольном.Стоит ли меня каре на евросит 630 ?Просто у отца есть евросит 630 б/у и он хочет поставить,говорит что лучше чем каре.Будет ли какая то экономия газа?Просто на каре нечево регулировать а на евросит 630 и давление газа и мин.макс.расход газа,пламя больше меньше горит
Добрый день.Что то у меня за январь котел Данко 12 кв с автоматикой Каре хорошо газанул 630 кубов.В декабре 370кубов.Как то многовато.Старый аогв 23 жук брал до 580 кубов.Может быть это из за сажи в газоходе?Котел брал 2009 года б/у и только горелки чистил,автоматику.Когда горят горелки,пламя синее а вверху красно-оранжевое какое то.Получается газ не сгорает полностью?
