Belcer81
11 -
Belcer81's Achievements
другие источники говорят минимум 25л на 1квт, но оптимально при 50л на 1квт
Поставка котла задерживается И появилась возможность изменить заказ. Ожидаю Viadrus U22D/7 (38,5квт на дровах, чугун, 86л камера сгорания) Исходя из вышенаписаного может все-таки стоит изменить на Viadrus U22D/6 (33квт на дровах, чугун, 73л камера сгорания) Исходные данные: Отапливаемая часть 300-350кв.м., стена ~45см (облицовочный кирпич, мин вата, пеноблок/ракушняк), перекрытие мансарды утеплено с двух сторон по 5см пенопласт, однокамерные стеклопакеты, обьем теплоносителя в радиаторах ~130литров, теплых полов нет, бойлер косвенного нагрева на 150л, котел газовый конденсационный на 50квт. к ТТ буду брать ТА на 1500л. какой же лучше мне взять на 33квт или 38,5квт?
Врядли мне подиум поможет ТА высотой >2м, а потолок у меня 2,5м, не выйдет никак с подиумом. Да и если магистраль строить, то она сначала будет подыматься под потолок, потом ~2,5м горизонтально и сквозь стену в гараж, только там уже вниз повернет
Пока едет котел все время в размышлениях. Возникла мысль: А можно ли вынести ТА в гараж (длинна магистрали выйдет ~5м от ТТ к ТА)? Так получится поставить большую емкость и 1,5 и 2 куба. Гараж обычно холодный, в самые морозы если не включать отопление может и до +8 опуститься температура. Радиаторы если включить думаю до +15 будет. Имеет смысл такое решение?
Не соглашусь. Тк пропускная способность зависит от скорости движения больше. Тут вопрос в другом, не будет ли сильно превышена необходимая тяга что тоже не хорошо
Мда... Пока перевариваю цифры - про дымоход. Это теплый дымоход внутри дома, разве по всей длинне нужен сендвич? Разве заужение не компенсируется высотой дымохода?
Так что именно? Вопрос котла уже не стоит, наличие емкости, объем, гидрострелка, дымоход? Что именно не так здесь? Кстати был выше ко мне вопрос про емкость существующей системы. Располагаю суммой цифр по радиаторам = 130литров + змеевик в бойлере ~5литров
За позитив спасибо, а по сути вопроса скажете?
Поскольку хочется секаса, то все-таки остановились на классическом Viadrus U22D/7 на 35кВт на дровах. И опять вопросы :D : 1. Буферная емкость. Из примитивного расчета 1кВт мощности = 25л теплоносителя выходит объем емкости 875л. Но дверной проем всего 78см. Поиски показали что смогу внести емкость на 750л. Можно ли или копать еще? 2. Хочется чтобы емкость выполняла функцию гидрострелки. Вот такая подойдет? www.teplobak.com.ua/ru/about/chernaya_stal Модель BTA-4 или BTA-4эконом. За емкостью два контура отопления радитаторами и контур на бойлер 3. На котле выход 2", на теплоаккумуляторе 1,5". Выйдет сделать гравитационную систему между ТТ и ТА ? 4. Выход на котле под трубу дымохода 156мм. У меня прямоугольный вентканал 150мм*270мм, высота ~10-12м. По идее с тягой все хорошо. Хотелось бы вставить гильзу 130мм. Выйдет что-то из этого или большее сечение требуется? Заранее благодарен
Аварийный сброс в любом случае будет использоваться, а 500л буфер смотрю как доп защита и небольшой комфорт. Большие емкости не получится ставить, т.к. ширина проема не позволяет внести. Газовик у меня работает на 55-65, в пике до 75градусов. Система обычная радиаторная, без теплых полов.
Имеем порядка 350кв.м. отапливаемых (в реальности в гараже, кладовках, котельной радиаторы выключены, остается постоянных 300кв.м), бойлер косвенного нагрева 150л. Толщина стены 45см (фасад облицовочный кирпич, мин вата 5см, ракушняк/пеноблок), цоколь бетонные блоки 40см + 10см пенопласт. Однокамерный стеклопакет. Потолки 2,9м, второй этаж полноценный с бетонным перекрытием и утеплением с обеих сторон 5см пенопластом Отапливается газовым котлом Wolf CGB-50 на 50кВт. Хочу в дополнение, вернее как основной источник тепла использовать твердотопливник. Рассматриваю как вариант котел Protherm Бобер 40 DLO, заявленная мощность 29кВт дрова/32кВт уголь. Будет достаточно? Или смотреть в сторону Protherm Бобер 60 DLO заявленная мощность 45кВт дрова/48кВт уголь. В моем случае цена котлов отличается на 1500грн. Насколько обязательным является для одного и второго в моем случаем буферная емкость? И будет ли достаточной 500л? Проблема в ширине дверного проема, да и цена... Спасибо за мнения
