oleh21
36 -
Усі публікації користувача oleh21
чмо на рашистському тб 10хв тому
У результаті авіаудару в понеділок вранці пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині, повідомив голова ОВА Віталій Коваль. "У результаті авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовуються", – написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці. Джерело: https://www.facebook.com/koval8
русский самолет лети на ***
2.Спец.эмаль по ржавчине. Погуглите краска HAMMERITE ("Хаммерайт"), дорого но надежно. Окрашен металический забор и перила. 5 лет ржавчины нет.
З аналізу положень Конституції України та Цивільного кодексу України вбачається, що не потребує введення в експлуатацію приватних житлових будинків, збудованих до 5 серпня 1992 року, при набутті права власності на такі об'єкти. Для забезпечення конституційного права громадян на житло (стаття 47 Конституції України) вирішення питання набуття права власності на приватні житлові будинки з господарськими будівлями і спорудами, збудовані до 5 серпня 1992 року, наразі вивчається з метою врегулювання на законодавчому рівні. Шановний Apxitektop, підкажіть будь ласка як прийняти в експлуатацію та отримати свідоцтво право власності на гараж, як господарську будівлю, зведену без дозволу на виконання будівельних робіт у період до 05.08.92, окремо від приватного житлового будинку садибного типу, дачного або садового будинку? Є державний акт на землю з кадастровим номером , та паспорт БТІ без відмітки "самобуд" видані в 2003р.Рік побудови 1975 вказано в паспорті БТІ. Рівненська обл. Дякую.
Как правильно хранить овощи и фрукты в погребе?
oleh21 відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Рецептик можно? Люблю я это дело, особенно после . -
В течении 30 дней (Закон "Про звернення громадян"). Если ответа нет в суд на "Бездіяльність" РЭС, Ветка юридическая консультация, там растолкуют. В комплекте с бесперебойниками фирмы АРС идет програма PowerChute там есть возможность регистрации и графики, только будет ли это иметь юридическую силу
У меня лежит материя с дырочками, похожая на мешок-пылесборник от пылесоса.
Этот материал предназначен для защиты утеплителя от воздействия ветра и влаги. Есть пленочные, есть из синтетической материи. Вата имеет свойство «пылить» именно поэтому работать с ней надо в респираторе. На чердаке могут быть сквозняки и из под досок через щели мелкие частички ваты будут на чердаке, а зимой при сильном ветре может и снежку надуть между листами шифера который потом растанет и немножко подмочит утеплитель. Ну если доски поверху плотно и шифер хорошо лежит тогда можно и не применять.
Посмотрел, почитал. Перепад уровней нужен всеравно! При расходе воды в 200 литров поднимет на высоту 10 м 20л теоритически,реально будет 2-3 л, сложность настройки и изготовления. Если есть небольшой перепад уровней воды ИМХО лучше поставить колесо водяной мельницы + шестеренчатый или поршневой насос и качайте без заморочек. Для орошения может и подойдет, ну а электроэнергию делать … дерзайте. К зиме подготовился, можно и поговорить о вечном …… двигателе.
Ставте Auraton. Там просто контакти які замикаються при досягненні виставленої температури. Контакти Auraton витримують 3-5 А при 220 В, що в 1000 раз по струму і в 10 по напрузі перекривають вимоги вашого котла (5 мА при 24 VDC). Якщо хочете тільки підтримувати постійну температуру, то дешевше купити термостат Auraton. У мене програматор працює в режимі термостата. Використовую тільки одну програму, підтримуючи постійну температуру - будинок дуже теплоінерційний. Тільки тепер зрозумів, що можна було б ставити термостат .
Спасибо. Думал над этим вариантом, но котел на гарантии ну и «газовщики и прочие контролирующие органы», хотя за 5 лет были только 2 раза первый и последний:D при пуске газа . Котел житомирский «Атем» с автоматикой Еurosit, он рассчитан на работу без принудительной циркуляции. При достижении установленой на котле температуры горелка отключается, горит только запальник. Ну и бойлер у меня косвенного нагрева с отдельным насосиком. Может такой вариант подойдет denver1974 . Я температуру в доме не гоняю, типа день –ночь, выставил на програматоре 20 град. (надо было покупать термостат, сейчас дошло). Дом у меня инерционный кирпичный в 2 кирпича, 100 минвата, сайдинг и в системе отопления где то 350 литров воды. А все это затеял, чтобы котлу было хорошо (начитался про низкотемпературную коррозию) и мне не жарко когда на улице +5, +10.
Cразу вату сантиметров 15 - 20 на глину вровень с балками,ветробарьер, а поверху доски с небольшими щелями или специальные отверствия. Можно пенопластом потолок изнутри зашить, если не боитесь стирола и покрыть гипсокартоном. Будет и пароизоляция и утеплитель. В родителей в селе на кухне делал пенопласт + ГК и вытяжка над плитой, в остальных комнатах вата, только вмето глины был фибролит (длинная тонкая стружка смешаная с цементом и известью).
Поставил над насосом вместо шарового крана (ставил для замены насоса и чистки сетчатого фильтра) латунный обратный клапан с латунным ! штоком за 55 грн из которого вытащил пружину, как советовал Мурава. Проблема была подобрать длинну клапана + муфты = длинне шарового крана. Немного помог напильник. Пакля, краска, и пол дня работы (слить - залить воду). Работает. ps У меня насос Willo 25/6 напора хватает, клапан открывает.
1.На работе стоят, питают также трансформаторные устройства (блоки питания), Читал инструкцию по эксплуатации. Все бесперебойники серии Smart фирмы АРС имеют на выходе почти идеальную синусоиду. 2. Программа называется PowerChute. Спрашивали что делать с сервером, хоть «Умный дом» на компе зависит от желания, возможностей и фантазии. 3.Зависит от режима эксплуатации. 4.Да производитель не рекомендует. 5.Пусковыми токами!
Смело все включайте и котел и насосы + аварийное освещение лучше энергосберегающими или светодиодными лампами. Все бесперебойники серии Smart фирмы АРС имеют на выходе почти идеальную синусоиду и могут управляться от компа с помощью спец кабеля и програмы PowerChute (диск и кабель должны быть в комплекте). Можно програмировать время вкл. откл., степень заряда АКБ, мониторить напряжение в сети, степень разрядки АКБ и т.д. Второй UPS поставьте на питание бытовой электроники (плазма, комп, муз центр и т.д.). СВЧ печку,насосную станцию, холодильник, кондиционер лучше не подключать, производитель не рекомендует. Аккумуляторы лучше поставить внешние. Ресурс родных около года, хотя бывает работают и дольше, зависит от режима эксплуатации.
По котлам, после посещения магазина
oleh21 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Поддерживаю на все 100%. У меня гравитационка 12 лет и котел Украинский чугунный напольник поменял в прошлом году на Украинский, а чугунный сделал резервным на твердое топливо. Газовщики были только при первых запусках котлов. К сожалению осталось мало Специалистов которые могут правильно спроэктировать и сделать гравитационку. ps В прошлом году молния попала в дерево, пол улицы меняли платы автоматики в импортных котлах (100-250$), уличный газопровод стальная труба. Вот так. -
Сейчас я регулирую температуру в доме температурой на котле. Но при даных погодных условыях необходимая температура теплоносителя 28-35 градусов, что не очень хорошо для котла (низкотемпературная коррозия), начитался форумов . Решил поднять температуру в котле до 55 градусов и поставить программатор который будет управлять насосом по температуре помещения, но столкнуля с проблемой что неработающий циркуляционник пропускает теплоноситель и эффективно регулировать температуру в помещении не получается. Итак есть уже готовая, работает 12 лет гравитационная (с расш. бачком) система отопления, установил новый котел АТЕМ (украинский) (был чугунный с автоматикой АПОК), плюс насос, плюс бойлер косвенного нагрева. Материал труб - сталь. Соединение - сварка. Батареи чугун. Дом 2-х эт + цоколь. Котельня в цоколе по центру дома. Байпас установлен на подаче около котла, вместо обратного клапана запорная арматура (кран). Отапливаемая площадь 180 кв.м. Как вариант: программатор может управлять двухходовым клапаном с электроприводом, который будет отсекать по температуре помещения подачу радиаторного контура системы. Может будут другие более дешевые и рациональные решения?
