SuhovDE
    2
SuhovDE's Achievements
Новичок
  1. Я планировал подкапывать не срузу всё, а частями. Откопал пол петра, нашёл арматуру основного фундамента, приварился, залил Итак дальше. Этот участок всего 2 метра. Или вы считаете, что фундамент уже устоялся и ни куда не денется? Боюсь, что нет. Так как его штукатурили 2 года назад, и трещина появилась.
  2. Дорогие форумчане! Недавно приобрёл участок с уже построенным фундаментом. Фундамент построен в начале 90-х. Кратко опишу его. Фундамент из фундаментных блоков. Боки 50, 40 и 30. Я постарался изобразить разную толщину блоков на схеме. Глубина основного фундамента 1,7 метра, глубина фундамента в левой части схемы немного меньше примерно 1,30 блоки там 30, предыдущий хозяин планировал над этой частью веранду. Везде подвал. В фундаменте, на границе блоков 50 и 30, с одной стороны образовалась трещина и левый нижний угол(на схеме) просел. (Трещина на схеме обозначена красным цветом)На фундаменте уложены плиты перекрытия и обложены кирпичом в 3 ряда. Причина проседания угла - очень маленькая перевязка фундаментных блоков в этой части фундамента. Всего сантиметров 30. Плюс под основным фундаментом есть бетонная подушка с арматурной сеткой, а там просто положенные на бок фундаментные блоки 40. Синих частей ещё нет, я их планирую добавить. Над землёй высота фундамента 50-90 см (участок с небольшим уклоном) Для укрепления фундамента я собираюсь убрать 2 верхние ряда кирпичей и уложить армирующий пояс из арматуры 12 и бетона. Кроме того в месте трещины я собираюсь обкопать фундамент, привариться к арматурной сетке основного фундамента и залить подушку бетона. Теперь и сами вопросы: Правильно ли я выбрал меры по укреплению фундамента и стоит ли делать армирующий пояс по всему периметру фундамента или только в месте трещины? Кроме того я хотел бы услышать советы по фундаменту для эркера (нижняя синяя трапеция) и веранды (верхний синий прямоугольник). Их ещё нет. Эркер небольшой: ширина прилигающй к фундаменту части 3,1м, ширина узкой части 1,7м. Выступает на 0,7м. Эркер только на один этаж. Материал стен блоки пенополистирольной опалубки залитые бетоном. Веранда открытая - 2мx6м. Т.е веранда будет устроена так: основание (пол) веранды, лёгкое ограждение, колонны или кирпичные или что-то легче, крыша собственная (т.е не единая с основной крышей) опирается на колонны. Кратко по фотографиям. 1, 2 - схема фундамента 3, 4 - вид снаружи, уже начал убирать кирпичи 5 - трещина изнутри 6 - противоположная сторона без трещин
