Supervisor_
58 -
Усі публікації користувача Supervisor_
с музычкой все в порядке
снова актуально! 2 санузла + кухня = порядка 120м2
За год ничего не произошло?)) присматриваюсь к такой же, но 7мм
Дайте советов про подложку для ламината для водяного теплого пола, какую брать? пока остановился на 1. Перфорированную из эпика, 2-3мм 2. Steiсo Underfloor 4мм, типа натуральная хвоя - лучше теплопрооводность. 3. Steiсo Underfloor 7мм 4. пробка что-то дорого, особых + не увидел По идее 2-3мм было бы вполне достаточно, но в санузле провтыкали и не сделали перепад по стяжке - 5/10 мм, а хочется пол без порожков, т.к. в санузле будет плитка, т.е. + 2см С другой стороны есть логичное мнение, что чем толще подложка, тем меньше тепла дойдет до поверхности, т.е. греть пол и терять этот обогрев в подложке никак не хочется = фик с ним с порожком, пусть будет перепад. С 3ей стороны греть больше 26 град все одно не рекомендуется. В общем, немного запутался. Исходные: 2ой этаж, ТП по всей площади, буду стелить единым массивом, площадь порядка 70м2. Пирог такой: бетонная плита, ППС 3мм, трубы ТП, стяжка 5,5мм над ППС. Сейчас все греет отлично, хочется чтобы грело и дальше, но уже с ламинатом, выбран Кронотекс 32класс 8мм. Стяжка + - ОК, т.е. свои 1-2 мм перепады на 2м имеет, в целом ок.
+100500 в карму Сергею и его ребятам от довольного выполнением работ заказчика. Девиз работы - минимум текста, максимум дела. Договорились он-лайн, через какое-то время приехали, отштукатурили стен больше 400 квадрат + залили немного стяжки, все за 10 дней, убрали за собой, получили расчет и уехали. Все очень ровно и красиво, я очень доволен, что эти выбрал эту команду, ребята явно занимаются своим делом, и делают его легко и профессионально, считаю так и должно быть. Еще раз спасибо, удачи и хороших заказов
Интересует прежде всего качество работ и аккуратность. Объем: дом, 2 санузла + кухня + пол 1ого этажа. В личку пожалуйста.
Залил порядка 70% площади дома, в трубах ессное давление, получаемое от водопровода, т.е. 2-3 атм (манометра нет).
По-моему не в тот раздел запостил, буду рад советам! www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199795
Вроде все читал, но как дело дошло до дела)) вопросы остались. знаю, что баян, кому не лень ответьте, заливать буду сам начиная с выходных. черновую делал тоже сам "по мастерку", вроде все ОК, перед чистовой немного страшновато) 1. спальня 40м, 4 сегмента, площадь каждого порядка 10м2, заливать таки вдоль или поперек? голову сломал. 2. что делать с лентой между? мешает лазеру (но то такое), будет мешать при заливке, и мешает при установке маяков, обрезать сейчас по высоте стяжки (5см)? 3. Маяки - штукатурные 10мм с креплением на зажимы каждые 34см, хоронить? на 1м этаже плитка, на кухне похоронил, здесь ламинат. 4. высота стяжки получается 5см от полистирола (не трубы), не маловато? это 2ой этаж, на 1ом = 7см. 5. Фибру при черновой стяжке не добавлял (Адиум обязательно), вроде все ок, на чистовую таки надо? или обойтись? Спасибо всем ответившим
1. Ручная циркулярная пила WORX WX423 Ожидается 2. Шуруповерт WX176L WORX 20V Switchdriver 2600грн olx.ua/obyavlenie/shurupovert-wx176l-worx-20v-switchdriver-IDkQZFo.html 3. Мультиинструмент реноватор Worx WX682L 2500грн olx.ua/obyavlenie/multiinstrument-renovator-worx-wx682l-sonicrafter-IDkR0A4.html
напомню за хороший инструмент
Тут 2 варианта 1. Оригинальная новая батарея, добавить 1400грн 2. Refirbrished производителем, добавить 700грн Обе 1,5ампер часа Li-On Сам в хозяйстве пользуюсь батареями именно Refirbrished.
Продано, тему можно закрывать
Подсел на Worx Использую в работе сам, очень удобный и продуманный инструмент. Подробности тут olx.ua/obyavlenie/multiinstrument-renovator-worx-wx682l-sonicrafter-IDkR0A4.html#93de71a65a 2700грн, отправлю перевозчиками.
Подсел на Worx Использую в работе сам, очень удобный и продуманный инструмент. Подробности тут olx.ua/obyavlenie/shurupovert-wx176l-worx-20v-switchdriver-IDkQZFo.html 2700грн, отправлю перевозиками.
напомню о хорошем девайсе.
Ручная циркулярная пила WORX WX423 Новая, в запечатанной коробке, привезена из Великобритании. Очень удобный инструмент в работе. Пользуюсь таким же аккумуляторным. Мощность 400 Вт. Диски диаметром 85мм. Регулируемая глубина реза. Максимальный рез 27 мм Удобен для реза: дерево, пластик, металл, плитка, кирпич - бетон. Мягкая ручка. Длина кабеля 2,5 м. Параллельный упор. Размер H13, W13.5, D43.5cm. Аксессуары в комплекте: 1 х шестигранный ключ, 1 х вакуумный адаптер, 1 х параллельная направляющая, 1 х 24Т TCT лезвие. Неупакованный вес 1.9kg. Отправка курьерскими службами по Украине. Цена 2700грн
