Прошу помочь советом спецов как быть.
Заранее прошу прощения за большое количество букв и может непонятно написанный текст так как в строительстве можно сказать я ноль.
Объясню ситуацию.
Есть стары дачный дом, под Киевом, Вишенки, район 1 шлюза ( больше 30 лет). Дом деревянный "финскй" обложенный двойным кирпичом в один ряд. Дом с подвалом. Глубина фундамента примерно 1,2-1-3 м. Цоколь около метра. Залита плита. Какие параметры плиты сказать не могу, и как вообще ее заливали тоже. Плита не ровная, есть какие то ступеньки, выступы итд. На сколько понял, низ фундамента монолитный железобетонный, дальше идет бутовая кладка на сколько можно понять. толщина местами есть 25 см, местами шире. Раствор сыпется. Короче строили с чего было и как попало.
В необозримом будущем хочу постороить новый дом, Когда это будет пока не известно но начал изучать все по строительству и по немногу планировать. Строить планирую сам с помощью родственников у каких есть опыт строительных работ.
Вопросы заключается в следующем.
1. Как залить фундамент вокруг старого и что с ним вообще делать? В принципе хотелось бы подвал оставить хотя бы под частью дома. Новый дом по площади будет не большой и однозначно фундамент будет пересекаться со старым.
2. Как можно вылить стену фундамента если она будет проходить по подвалу? 1.5 метра заливать будет лишняя трата по финансам. Фундамент думаю делать 1.3 метра глубиной (толщина стенки 500 см).
3. Можно ли в старом подвале сделать свайный фундамент столбами а выше по уровню залить балку? Просто старый фундамент думаю если ломать то не составит проблемы а вот плиту будет разбить не так просто.
Проще будет пробить в ней небольшие участки под столбы.
4, Ниже выложу картинку с нарисованным старым фундаментом внутри нового. Подскажите, можно ли так делать или нет. Можно ли использовать старый фундамент в качестве опалубки и не выдавит ли его при заливке?
