vikvikt
58 -
vikvikt's Achievements
Продам Светильник люминесцентный накладной с опаловым рассеивателем AOT.OPL 136 производства "Световые технологии" вместе с лампой OSRAM L 36W/640 OSRAM BASIC T8 G13 480 грн. 098 764 48 05 Виктория Район Ленинградской площади Светильник 36 Вт. одноламповый люминесцентный светильник, накладного монтажа AOT.OPL 136 с электромагнитным балластом и опаловым рассеивателем. Общее освещение в помещения, офисы коридоры, лестничные пролеты и площадки, торговые залы, подсобные помещения. Светильник может создать хорошее качественное освещении практически во всех типах помещений, благодаря возможности установки как на стены так и на потолк. Длина 1270 мм Ширина 106 мм Высота 85 мм Вес 1,8 кг Монтажные размеры, мм: 900 Характеристики светильника Группа светильников: Потолочный накладной Назначение: Офисное и административное освещение Сфера основного применения светильника : Офисы, переговорные, торговые залы, бизнес-центры, школы, коридоры и т.д. Условия эксплуатации: УХЛ4 - эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли) Поверхность для установки: Нормально-воспламеняемые материалы Подвес с помощью крепления: нет Рассеиватель: Опаловый PMMA Крепление рассеивателя: Крепится к корпусу поворотными задвижками Распределение света: прямое Защитное стекло: Нет Материал корпуса: Листовая сталь Цвет корпуса: Белый RAL9003 Пыле- влагозащита IP: 40 Класс электробезопасности: 1 Тип ПРА: электромагнитное Тип лампы: Линейная люминесцентная лампа Т8 цоколь G13 Срок жизни источника света: В зависимости от выбранной лампы Цоколь лампы: G13 Количество ламп, шт: 1 Мощность (Вт): 36 Индекс цветопередачи, Ra: по выбору при заказе ламп Цветовая температура источника, K: по выбору при заказе ламп Номинальное напряжение, В: 220
Продам Алюминиевая гофра для вытяжки Алювент диаметр 150 мм. (растягивается до 3 м.) – 100 грн. Хомут стальной Х2 150 для монтажа вентеляции, набор из 2 шт. – 45 грн. Держатель для монтажа вентиляции 36 D 150 – 30 грн. Переходник (Редуктор) D150/125 - 30 грн. Район Ленинградской площади. По всем вопросам по тел 098 764 48 05.
В продаже металлический щиток (был предусмотрен для слаботочки) 14 см на 18 см 40 грн. Дифференциальные автоматы IEK: Двухполюсные: АД 12 2Р 16А 30 мА – 1 шт АД 12 2Р 25А 30 мА – 2 шт. По 150 грн. Все демонтировано в новострое, не эксплуатировалось. Район Ленинградской площади Тел. 098 764 48 05 Виктория
Подскажите, пожалуйста. Есть ли разница между раздвижными системами STARKE Slim и ELITE Slim. Изначально планировала STARKE. Во многих контрах, которые прозванивала на предмет просчета стоимости рекомендуют ELITE. А я вот сомневаюсь. Эксперты, помогите советом, есть ли разница в качестве? P.S. в ELITE цветовая гамма шире ) Но качество, думаю важнее. Спасибо
Отдаю - остатки OSB толщина 8 мм. куски: 0,31м*1,3м и 0,26м*2,5м; толщина 18 мм. куски: 1,07м.*0,4м, 0,87м.*0,2м, 0,87м*0,22м - арматуру 8мм 83 см, 10-12мм (не могу точно определить диаметр) 93 см и 130 см. - платформу сбитую из досок 2,20 * 0,47 м. и доску 3*0,1 м. Использовалась в конструкции лесов. Также может подойти при создании козла или для чего иного в ремонте. Продаю - дифференциальные автоматы IEK. Двухполюсные: АД 12 2Р 16А 30 мА – 1 шт и АД 12 2Р 25А 30 мА – 2 шт. по 120 грн. (демонтированы из новостроя, не использовались) металлический щиток (был предусмотрен для слаботочки) 14 см на 18 см 30 грн. - остатки краски: - фасадной Ceresit CТ 42 половина ведра 10 л. тонированная в серый цвет 200 грн. - интерьерной Triora 7 шелковиста-матовая тонированная в бледно желтый (что-то между желтым и бежевым) половина 10 л. ведра 200 грн. - затирку для плитки LITOKOL для швов 1-6 мм С-50. Жасмин 1,7 кг. – 85 грн. - остаток влагостойкого ДСП Egger W 908 Белый влагостойкий 1,57*1,105м. 550 грн. - лист фанеры 1525x1525 мм 10 мм 230 грн. - гидроизоляционную ленту (используется при монтаже душевого поддона) - около 20 м. - 400 грн. - профиля CW 75 2 шт. по 30 грн./шт. - уровень 2000 мм, 3 глазка INTERTOOL MT-1120 – 180 грн. - правило трапециевидные , длиной 2 м. 250 грн. - правило трепециевидное MODECO 1,5 м. 250 грн. - лопаты 2 шт. (использовались для замеса раствора) по 50 грн. - лист оцинковки 2000*1000 из которого вырезан кусочек 30*30 см. 100 грн. - напольную плитку Zeus ceramica ROBUR VELVET Rectified ZSXP43R 15*60 10 шт. 0,9 м2. 200 грн.. ссылка на сайт plitka.ua plitka.ua/product/zeus_ceramica-robur_velvet_zsxp43r_pol-101771/ ссылка на сайт производителя zeus-ceramica.com.ua/casazeus/robur/velvet-rectified-zsxp43r/ - напольную плитку CERAMICA DE LUX WOOD RW96761 150x900x8 6 шт. = 0,81 м2 400 грн. shop.agromat.ua/plitka/ceramica-de-lux-rw96761#js-tab-description Готова рассмотреть Вашу цену. Предлагайте, торг уместен. Район Ленинградской площади Тел. 098 764 48 05 Виктория Добавлено через 4 минуты Продам комплектующие для монтажа вентиляции: Алюминиевая гофра для вытяжки Алювент диаметр 150 мм. (растягивается до 3 м.) – 120 грн. (www.leroymerlin.ua/p/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82_Vents_%D0%9D_150_%D0%BC%D0%BC_3_%D0%BC.4e1b5edc-1ab6-4d39-b1be-220d0c56f8a9) Хомут стальной Х2 150 для монтажа вентеляции, набор из 2 шт. – 45 грн. www.leroymerlin.ua/p/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A52_150.46b61046-1ccc-4cd5-a634-587e461c8e4f Держатель для монтажа вентиляции 36 D 150 – 30 грн. www.leroymerlin.ua/p/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_36_D150.0a608111-67a5-4988-8563-60226a5d5ab0 Переходник (Редуктор) D150/125 - 30 грн. www.leroymerlin.ua/p/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_312_D150_125.ce9cd201-fc33-4017-b0f4-cc1a205fede4 Район Ленинградской площади, тел 098 764 48 05
Продам остатки плитки напольную плитку Zeus ceramica ROBUR VELVET Rectified ZSXP43R 15*60 10 шт. 0,9 м2. 200 грн. ссылка на сайт plitka.ua plitka.ua/product/zeus_ceramica-robur_velvet_zsxp43r_pol-101771/ ссылка на сайт производителя zeus-ceramica.com.ua/casazeus/robur/velvet-rectified-zsxp43r/ - напольную плитку CERAMICA DE LUX WOOD RW96761 150x900x8 6 шт. = 0,81 м2 400 грн. shop.agromat.ua/plitka/ceramica-de-lux-rw96761#js-tab-description Район Ленинградской площади Виктория 098 764 48 05
Продам остатки плитки Напольная плитка CERAMICA DE LUX WOOD RW96761 150x900x8 6 шт. = 0,81 м2 за 400 грн. shop.agromat.ua/plitka/ceramica-de-lux-rw96761 Виктория 098 764 48 05
Продам остатки напольной мозаики
vikvikt відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Все еще актуально -
Продам Профиля CW 75 2 шт. по 40 грн./шт. Алюминиевая гофра для вытяжки Алювент диаметр 150 мм. (растягивается до 3 м.) – 100 грн. (www.leroymerlin.ua/p/%D0%90%D...e-220d0c56f8a9) Хомут стальной Х2 150 для монтажа вентеляции, набор из 2 шт. – 45 грн. www.leroymerlin.ua/p/%D0%A5%D...4-587e461c8e4f Держатель для монтажа вентиляции 36 D 150 – 30 грн. www.leroymerlin.ua/p/%D0%A3%D...3-60226a5d5ab0 Переходник (Редуктор) D150/125 - 30 грн. www.leroymerlin.ua/p/%D0%A0%D...4-cc1a205fede4 Район Ленинградской площади. По всем вопросам по тел 098 764 48 05.
