Dmitry_KX
37 -
Усі публікації користувача Dmitry_KX
актуально.
актуально.
Новая цена 400 грн.
clip2net.com/s/3m4eRSO Distar Hard Ceramics 250 мм - 450 грн. Причина продажи - не понадобился. Самовывоз ул. Сикорского / м. Берестейская
Продам (желательно все вместе): Thomsit RS-88 (изг. 28.10.14) - 2 шт. (500 грн. за все) Грунтовка Ceresit CT 17 10л (изг. 07.14) - 2шт. (200 грн. за все) Открытые упаковки: Грунтовка Eskaro Aquastop 10л - 4л Грунтовка Ceresit CT 17 10л - 7.5л Грунтовка Thomsit R777 10л - 2.5л Если все заберете то 600 грн. + Открытые упаковки грунтовки в подарок. Все материалы хранились в отапливаемой квартире. Самовывоз ул. Сикорского Контакты: ЛС или dmitrykxkiev@yandex.ua
Нарушить технологию замеса все равно можно вот, например, на другом форуме нашел такое сообщение (затирка ceresit): Скорее всего, из-за вот такого добавления затирки и доливания воды такой шов получился. Затирка затворялась с разным количеством воды, отсюда неравномерный цвет шва.
Хотите сказать что замешивать затирку можно любым количеством воды и испортить её не реально? Наверное производители не просто так указывают пропорции воды на упаковках, относится к любым смесям. В инструкции это единственное предостережение при приготовлении смеси.
Что затирка разного оттенка довольно заметно, она идет от темно-бежевого до светло-бежевого по всей площади плитки. После затирки плиточник подтвердил что затирка подсохнет и будет нормально, но оно все так и осталось. Вот нашел в тех. карте к затирке: Похоже что то не то с пропорциями воды при замесе затирки (
Посмотрите как сделаны led лампы 60x60 www.dhgate.com/product/60w-600x600mm-led-panel-light-high-bright/160537514.html Думаю на тех сайтах, что то подобное: отражающая пленка, светонаправляющая пластина, рассеиватель света и по периметру лента.
Затерли плитку затиркой wim 1/32 бежевый, затирка получилась где-то светлее, где-то темнее. Поначалу думал, что затирка сохнет, но прошел месяц все так и осталось. Фото: c2n.me/3gIocSu c2n.me/3gIodA7 c2n.me/3gIofpe Кто-нибудь с таким сталкивался? Это нарушение технологии (много воды, плохо перемешали) или плохая затирка попалась?
Мастер найден, всем спасибо!
Требуется профессиональный плиточник. Киев, район м. Берестейская. Укладка плитки на стены ~27 м2. пол ~30м2. Сделать короб из г.к. (инсталляции, ванна), установить 2 люка ревизии под плитку. Заусовка углов плитки под 45град. ~ 7.5 м.п. Контакты: dmitrykxkiev@yandex.ua или в ЛС, писать, только если есть примеры ваших работ, рекомендации/отзывы, когда сможете начать работу и примерный диапазон ваших цен.
