вопрос же не в том, что одна вата впитывает, а другая нет. вопрос в том, что если попадет вода, то с ватой ничего не случится, кроме как она потеряет свою функцию - утеплять.
потолок-чердак без разницы. плотность важна тем, что на скате под собственным весом вата может деформироваться. и чем круче уклон, тем больше шансов.
поэтому по горизонту вата без нагрузки плотность 30, а скатка - 45
Для этого и используют гидро-паробаръры. Гидро сверху, паро, ессно, под вату.
Да уклон важен, т.к. вата действительно может поползти. Если больше 45 градусов - 45 плотность и выше, меньше - 30-й хватит вполне.
Добавлено через 4 минуты
Все правильно. Изнутри дома на утеплителе будет скапливаться конденсат, который не очень полезен для утеплителя) Со стороны крыши защита от влаги тоже нужна, это классика.
