37 -
Усі публікації користувача Jimmy32
"... до магістралі ..." - маєте на увазі із природним газом (метан) ?
Хотів Wavin AS+, при порівнянні у них найкращі цифри по шумопоглинанню й найтовстіші стінки. Але, представлені у нас на ринку вони таким чином, щоб швидко перехотілося купляти. Довелось відкотитися саме на Ostendorf Safe. В цифрах там різниця не істотня.
Підійму тему. Цікавить безшумна каналізація Wavin AS+. Хто знає продавців такої, киньте, будь ласка їх сайт/контакти у приватні повідомлення. Дякую заздалегідь.
Поліетиленовим стрижнем можна запаяти. Щоб дістати на 20см - стрижень подовжити трубкою.
Доброго дня, будь ласка, порадьте комплект фільтрів для отримання 10л питної води на добу з водопровіду у квартирі в Києві. Згідно аналізу проби води - перевищені показники Забарвленості (1) та Перманганатної окислюваності (2). З яких компонентів має складатись той комплект, якщо хочу отримати смачну водичку, без накипу на чайнику й отих перевищень ? Якщо цікавий повний протокол дослідження - він у прикріпленні. Заздалегідь дякую за влучні поради. Таблиця перевищень Визначені показники Одиниці вимірювання Результати досліджень Нормативи ДCанПіН 2.2.4-171-10 Забарвленість градуси 23 ≤ 20 Перманганатна окислюваність мг/дм3 5,6 ≤ 5,0 ВВ-1037-Р - Аналіз води.pdf
Внесу толику прохлады в жаркий сезон ) Прошу рекомендации (да и предложений) - нужен мобильный кондиционер для ~20м2 гаражной мастерской. Назначение - охлаждение в жару, подогрев (пусть и частичный) в холодное время, осушение - по необходимости, в любое время. Вентиляция есть. Куда выводить выхлоп - тоже есть. Будет стоять на выделенном месте. Ограничения: Не шире 40см Правая стенка д.б. глухая - будет стоять макс. вплотную к стене здания Выхлоп - назад, и желательно круглый фланец Чем менее шумный - тем лучше Непритязательный к питанию - пусть работает от 190В Дренаж - просто дренаж, не нужно испарять в воздух Панель управления - желательно не сверху, а спереди. Или с полноценным пультом (с индикатором, обратной связью) Надежность и неприхотливость Бренд, не бренд - не важно. Гарантия и человеческий сервис в Киеве - да. Мин. статистика отказов - горячо приветствуется. К сожалению, на этом этапе сплит или канальные не рассматриваются. Из того, что сам пока отсеял - Beko BP209H, на 4-ку проходит мои критерии. Если у кого-то есть опыт с ним - буду рад услышать.
На примере штукатурки с ним, именно спустя 3-5 часов он хорошо подрезается правилами-шпателями, и затирается (Ц:П, А:В = 1:2-3, 1:2). Спустя ~12 часов можно пошкрябать толстые слои - они еще не высохли. А вот позже - ой. Все это для температуры ~10-15C. Спасибо за рекомендации, в целом я определился с дальнейшими действиями
Большое спасибо ! 1. Нет. Если что-то будет попадаться локально под краской - буду убирать. 2. Т.е. решающий фактор между применением (в моем случае) Адипласт vs Адиум - требование ударной прочности, верно ? С Адипластом у меня только одна забота - смесь так же будет хорошо липнуть и к правилу, и тянуться за ним. Малярный скотч не получится использовать как для маячков. Если есть какой-нибудь "трюк", чтобы помог с этим моментом - буду рад услышать.
И лист, и плитки ПВХ предполагают выровненный пол, и являются финишным покрытием. А у меня черновая стяжка не ровная. С учетом уклона 1см/1м, мне нужно добавить поверх 0,5-1,5см. После выравнивания, планировал покрыть это дело, напр. Изомат БИ 120 ПУ
Чтобы абсорбировать влажность воздуха. Я и кирпичные стены штукатурил с Домолитом, и красить буду силиконовой краской, чтобы они были макс. паропроницаемы. Вентиляция есть, само собой. Но, в случае с полом - приоритет на прочность, так что я готов забыть про паропроницаемость в угоду прочности. Я могу ошибаться насчет извести. Стяжка прочная. Мне доводилось фрагмент ее демонтировать при бетонных работах, поэтому уверенно скажу, что рыхлости там нет, а толщина в среднем 8см. Добавлю, чтобы иметь представление об объеме - пол, это всего лишь две полосы ~560*125см, посередине - "яма" в подвал.
В тех местах, где нужно добавить всего 0,5см, Грес будет толще. Плюс, Грес не паропроницаемый. В видео @мастерок показано, что такой слой достижим (и даже меньше), но используется Адиум, а у него как раз обратное Домолиту свойство - Меня терзает смутное сомнение, что моя хотелка достижима - нельзя быть одновременно воздухововлекающим, тонким и прочным. Прийдется, наверное, забыть про паропроницаемую стяжку, и сделать наоборот. Если так, тогда еще вопрос - можно ли в этом случае Адиум заменить Адипластом ? Просто Адипласт уже есть, и его д.б. достаточно на такой объем. Он ведь тоже позволяет тянуть слой тонко... Буду рад подтверждению или опровержению моих предположений
Собираюсь выровнять старую стяжку в гараже, добавив слой 0,5-1,5см. Хочется получить прочное твердое покрытие, не трескающееся под домкратом или от падения молотка. Старая стяжка крепкая, и делалась с добавлением извести (выглядит так), поэтому, очень хочется сохранить ее гигроскопичные свойства, и новый слой сделать из ЦПС 1:3,5 с Домолит-ом и фиброй. Для "приклеивания" к старой стяжке (я ее максимально очищу от масляной краски) буду использовать жижу ЦПС 1:1 на Адипласте с водой 1:1. Уклон результирующей стяжки будет 1см на 1м - от дальней стены в сторону ворот. Маяки - сделаю. Собственно, вопросы: 1. Не будет ли трескаться такой тонкий слой новой стяжки, или для того, чтобы выйти на такую толщину, прийдется забыть про воздухововлечение, и использовать ЦПС на р-ре Адипласта ? 2. Правильно я понимаю, что составом с Адипластом, которым будут "склеены" слои, я перекрою старую стяжку, и уже не прийдется расчитывать на ее гигроскопичность ? 3. В случае сохранения гигроскопичности, чем покрыть стяжку в конце ? ПУ-составы, я так понимаю, не применимы ? @Propeller, @мастерок, Ваши советы и комментарии горячо приветствуются.
А, это вы репетируете ... (с) Иван Васильевич Святославе, хочу подякувати за смачні какао та шоколад. Встигли кожного виду спробувати. До речі - до кінця зазначеного терміну споживання ще достатньо часу. За +- рік маємо вправитись )
Это пройдет. После первого же раза, когда захочется поспать летом с открытыми окнами, а рядом будет дергаться соседский стартстопник. С капающим дренажом такая же ситуация.
Внешнего блока, Вы имеете ввиду ?
Ігоре, дякую за смачний мед !
- 453 відповіді
- 1
- апітерапія.
- бджолопродукти
(та ще 1)
Теги:
Я хочу купить. И примерился как раз к модели, которая пару постов выше упоминалась (может быть только 12-й мощности), а тут такое... Не хочется потом сожалеть.
Не уверен, по силам ли мне это, но очень хотелось бы знать резюме этого дела...
Вы хотите сказать, что у купера все так плохо с качеством ?
Добрий день, підкажіть, 1-2л меду можна у Вас придбати ?
Пардон, что именно писать Вам в личку ??? Я ведь все вводные для паблика озвучил. Если нужна еще какая информация - пожалуйста спрашивайте, отпишу. Там внизу моего вопроса еще забавные картинки, для иллюстрации, ткскзть.
Пожалуйста, помогите сориентироваться с выбором нужной производительности и моделью кондиционера для моих условий: Планируется для охлаждения комнаты (~18м2) и кухни (~6,5м2), между которыми достаточно широкий арочный проход (2,4*1м). Хочется обойтись единственным кондиционером, повесив его на внешней стене кухни, при этом поток можно будет направить частично и в комнату Высота потолков в помещениях +-3м Окна помещений смотрят на С-В, при этом солнце туда заглядывает только с самого утра, к полдню оно уже над домом Оба блока планируется повесить на внешнюю стенку (ту самую, на которой окна) - красный кирпич, толщина ~54см. Этаж - 3/5. В помещении живут 3 человека. Простейшее суммирование приводит к необходимости 9-ки. А калькулятор на сайте у Gree рекомендует 12-ку. Имеет ли смысл при моих вводных ставить 12, не перемерзнет все живое ? Также, есть ли шанс на охлаждение у комнаты, при такой установке ? Предыдущие посты с аналогичным вопросом читал, но у меня ведь поток может прямо заходить в комнату, и отразившись от мебели (будущей) перемешиваться с воздухом в комнате - надеюсь, это даже на схеме видно. В общем, к закидыванию тапками готов. Из прочих требований к самому кондиционеру: инвертор, тихий, обогрев в холодную погоду, упр. по WiFi в т.ч., долгая и работающая гарантия, без известных массовых проблем. Как вариант для старта - посматриваю на C&H Arctic Inverter NG (CH-S12FTXLA-NG). Кроме выбора модели, нужна будет и установка. Прошу к обсуждению... План квартиры и 3D.pdf
У меня - аналогичный дом. У каждой колонки - своя отдельная шахта/дымоход, т.е. все они выведены отдельно на крышу. Тоже самое и с вент. каналами: из каждой точки - отдельный канал. Каналы образованы между двумя кирпичными стенками (моей и соседской), и "нарезаны" кирпичными перегородочками. Фото вентиляционного отверстия (через которое вы видите соседа) могло бы помочь навести на мысль. Как вариант - кто-то из вас двоих врезался в соседний канал при ремонте.
