SergeyEM
19 -
SergeyEM's Achievements
Секретов нет.Площадь-50кв.,3 конвектора общей мощностью 3,5кВт финской фирмы "Ensto",3-х тарифный счетчик,программатор на все конвектора.Зимой платил в среднем 140грн в месяц.
Что-то похожее и я делал пару лет назад, под заказ одного знакомого. Там также сделано управление на 8 комнат по заданной температуре. Правда там было реализовано 3 периода установки температуры на сутки (для 3-х тарифного счетчика достаточно), отдельно для каждой комнаты на неделю. Возможность установки для каждой комнаты отдельно температуру антизамерзания. Функция активируется нажатием одной кнопки. Есть возможностью задать время действия функции (до 1 года). Удобно если нужно уехать зимой на каникулы, например на неделю, а если время отключения функции задать на сутки раньше запланированного приезда, так автоматика успеет нагреть дом к приезду. Имеется возможность установки комфортной температуры для каждой комнаты (3 периода) которая активируется нажатием одной кнопки и действует до конца суток, что удобно если вдруг выпадает выходной в будний день.
Вы не поняли, исполнительных устройств может быть от 4 до 8 просто силовые ключи управления находятся в одном корпусе. Один программатор может независимо контролировать температуру в 8 разных комнатах. При этом ток нагрузки исполнительного устройства может быть до 24 А, а это 5 кВт. Теперь если взять 93 у.е. * 8,1 грн * 8 комнат = 5952 грн за 8 комнат или 450 грн * 8 комнат = 3600 грн. Этот программатор стоит 2000 грн и это на 8 комнат при программировании на неделю и температуру можно задать в градусах для каждой комнаты отдельно на протяжении дня. Плюс режим праздник и режим уходя на целый год. Так-же есть возможно регулировать тип выхода - нормальнооткрытый или нормальнозакрытый.
• Кількість каналів керування - (4) 8; • Режими керування по температурі (термостатування): o Керування охолоджувачем; o Керування нагрівачем: Програмування на 7 діб; Функція «Праздник»; Функція «Уходя»; • Цифровий вхід для підключення датчиків температури типа DS18B20 до (4) 8 датчиків; • Енергонезалежний годинник реального часу до 2099 року; • Збереження всіх налаштувань в енергонезалежній пам’яті. Продовження вірної роботи програми у випадку тимчасового відключення від мережі живлення; • Виходи: 8 (4) ізольованих 16 (25) амперних каскадів для керування потужним навантаженням; • Індикація: 2 – стрічний 16 – символьний LCD – дисплей; • Проміжок регулювання температур: від 8°С до 40°С; • Діапазон температур термостатування: від -55°С до 125°С; • Тип літевой батареї резервного живлення: CR2032 (3 В); • Час роботи годинника від резервної батареї при відключенні основного джерела напруги: 3 роки; • Частота оновлення температури: 1 раз за (4) 8 секунд; • Мінімальний інтервал програмування: 1 хвилина; • Похибка вимірювання: 0,1°С; • Джерело живлення: 1 фазна мережа змінного струму напругою 220 В + 10 %, - 15 %, частотою 50 ± 1 Гц; • Гістерезис: 1°С. Комплектність. • Програматор 1 шт; • Модуль керування навантаженням 1 шт; • Джерело живлення 1 шт; • Кількість температурних датчиків 4 ( 8 ) шт; • Керівництво по експлуатації 1 шт; • Батарейка типу CR2032 (3 В) 1 шт.
