martjanin
    5
Усі публікації користувача martjanin
  1. - Кто сталкивался с утеплением - подскажите какие есть нюансы по утеплению. - Какие лучше всего применять материалы для утепления? - Как правильно понять или разобраться с тем - где же все таки будет скапливаться влага и будет ли вообще скапливаться влага при утеплении пенополистиролом ПСБС или ЭППС, будет ли сыреть под пенопластом (зимой, летом)? - Городить ли "пирог"(вата+пенопласт) с наружной стороны? для Высотник: читайте внимательнее посты!
  2. Вот видел в городе такое: Как видим, утепление производят мин-ватой (Rockwool) и никакого пенопласта!? Как же правильно утеплять
  3. И ДОСИХ ПОР -"ИСТИНА ГДЕТО ТАМ" По поводу сертифицированных бригад - это наверное вообще из области фантастики! Как же все таки правильно утеплять бетонные конструкции? Езжу по городу, смотрю как идет массовое строительство, в принципе кирпичные стены утепляют только ватой. Что касается монолитов, то встречается пирог вата+пенопласт.
  4. Планирую утеплить фасад квартиры на 5м этаже в девятиэтажном здании. Здание: панельный дом, 1992 года строительства, стены наружные из бетона 350мм отделка - шуба. Серия дома 111-94. Внутренние стены планируются оштукатурить. Я профан в строительстве, но не хотелось бы делать дважды. - Кто сталкивался с утеплением - подскажите какие есть нюансы по утеплению. - Какие лучше всего применять материалы для утепления? - Как правильно понять или разобраться с тем - где же все таки будет скапливаться влага и будет ли вообще скапливаться влага при утеплении пенополистиролом ПСБС или ЭППС, будет ли сыреть под пенопластом (зимой, летом)? - Городить ли "пирог"(вата+пенопласт) с наружной стороны? Зы: наблюдал лично: один мой знакомый утеплил бетонную стену изнутри ПСБС, толщина которой 5см(бетонной стены), толщина утепления 10см. Утеплял плитами толщиной по 5 см и некоторые участки оставил не утепленными (~10х10). В зимний период, в разных слоях было мокро. Термины: Беспрессовый пенополистирол [EPS (Expanded Polystyrene)]: ПСБ - Пенополистирол суспензионный беспрессовый ПСБ-С или ПСБС - Пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий (пенопласт) Экструзионный пенополистирол [XPS (Extruded Polystyrene)]: ЭППС
