Tochini
8 -
Усі публікації користувача Tochini
Всем привет! Прошу глянуть и покритиковать предлагаемую схему обустройства ТП 1) Площадь большой комнаты 28м2, прихожая 18м2, санузел 8м2 2) Залита черновая стяжка 7см, уложен пенопласт+стиродур 5см+5см Вопросы есть по следующим пунктам: 3) Чистовая стяжка будет толщиной 8-9см. Не многовато??? 4) Длина контуров 68м, 71м, 73м, 75м и 80м -??? 5) ТП будет на базе электрокотла Ferolli LEB12 кВт. В котле есть циркуляционный насос - мощьностью, макс. кПа 50. Я планирую подключить гребенку напрямую к котлу (без установки циркуляционника на гребенке). Достаточно будет мощности данного насоса продавить гребенку на 5 контуров, согласно схемы. Может что упустил, прошу ткнуть носом. Спасибо. Схему контуров тут
Что решили? Я вот тоже думаю, как подшивать потолок на мансарде. 1) Думал ОСБ+гипсокартон но остается открытым вопрос по растрескиванию швов. 2) Или может вариант ОСБ+сетка серпянка+штукатурка? Кто как делал отзовитесь?
Распределительные щиты. Укажите на ошибки.
Tochini відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вы гуру, ПЗИП, такие нет. :D:D:D На второй рейке просто поставлены ЗУБР, Рубильник, 3п АВ, УЗО и АВ. Компановка точно будет менятся Генератор не планирую устанавливать. Расскидал по фазам на случай, если на одной линии обрыв, то можно перейти в другую комнату либо кинуть удленнитель временно, как-то так Центральный рубильник есть. Одну линию думал, кинуть мимо него на холодильник, охрану и др., схемку доработаю. Спасибо! Да, камин. Такая, сейчас стоит в городе - 1Ф. У меня были вопросы по праву жизни предложенных схем. Если не затруднит ответьте на них. Спасибо! -
Автоматы на рейках пока предварительно раскинуты 3п АВ-С32 стоит на второй рейке сразу после вводного 3п АВ-SBN340. TNS чи TT - не знаю . Планирую, что PE будет выполнен своим контуром заземления. Все ПЗІПы однополюсные CD241J, будут установлены, каждый на свою фазу. Их, что нужно подключать к РЕ, не к N от счетчика? -
Все еще ждем обещанные фото Дабы не плодить новую тему, прошу гуру посмотреть на два варианта схемы щита. Это моя первая схема, за небольшую кривизну звыняйте. Пожалуйста ткните носом где обратить внимание, поправить. 1) Имею трехфазное подключение на 16 квт. Постарался более менее раскидать по нагрузкам. Потребители на улице подвесить на одну фазу 2) Есть сомнения по правильности подключения автомата на электро котел. Поэтому представил две схемы. Через вводной автомат и минуя его. Есть ли смысл электрокотел подключать через зубры??? 3) На втором этаже проводка разведена 2-х жильным проводом 2,5мм2, поэтому все потребители прокинул через УЗО. 4) На первом этаже проводка (кроме света) разведена 3-жильным проводом 2,5мм2. - есть ли смысл подключать потребителей через УЗО если на них будет подведена земля? - мне говорили, что если есть земля, то УЗО есть смысл ставить на конечных потребителей - в моем случае, насосная станция, бойлер и розетки в ванной. 5) Схема подключения зубров, через ПЗВ приведенная в инструкции меня ввела в заблуждение, правильно я сделал схему или нужно кардинально переделывать? -
По своей проблеме в отказе принять документы на дом в киевской области в ЦНАПе в Дарницьком районе позвонил по данному номеру. И был послан на номер 233-66-05. А от туда меня отправили на веб-адрес с адресами ЦНАПов в любом из которых можно зарегистрировать недвижимость в области: rs-kyivobljust.gov.ua/perelik_subjektiv_nadannja_administrativnih_poslug_u_sferi_derzhavnoji_rejestratsiji_rechovih_prav_na_neruhome_majno Как-то так
Пришел сегодня в Дарницкий ЦНАП в г.Киеве с полным пакетом документов для регистрации дома построенного в Барышевском районе, Киевской области. И был послан на.... "Мы регистрируем только недвижемость по Киеву и за область не отвечаем". На вопрос что мне делать с проведенной оплатой в 140грн и 35грн, развели руками. Хотя перед визитом у девочки на стойке узнавали о возможности регистрации, был получен ответ "Да" вручены реквизиты на оплату двух квитанций на 140грн и 35 грн. Подскажите че делать: 1) Жаловаться в минюст по тел горячей линии? 2) Как вернуть деньги 140грн и 35грн? 3) Куда обращаться
