arazer
20 -
Усі публікації користувача arazer
Как то удалось решить проблему? У меня что то похожее...
Возвращаясь к теме топика. Снял рейки, пароизоляцию и мин. вату. Балки обработал сначала ЭкоСепт 500 (Аналог Неомида), делается под Винницей, то мне прям домой привезли с завода . Сильно пораженные места обрабатывал концентратом, не сильно пораженные разбавлял 50/50 с водой. Отбелило отлично. Дальше в качестве огне-био защиты использовал "народное средство" - известь, глина, железный купорос. Паробарьер натянул заново, обработал доски магазинным БИО-септиком и подбил потолок. Минеральную вату уложил только возле мауэрлата, так как крыша 27º и залезть в зону мауэрлата будет довольно проблемно. И вот после заливки полу-сухой стяжки на досках начал появляться серый пушок. В местах где хуже обработано БИО септиком. Стяжку на следующий день после заливки полил водой и накрыл пленкой. Локальное появление грибка обработал ЕкоСептом. Температура на улице 15-18º, ночью 7-10º, каждый день дождь, температура в доме 16º, влажность 75%, окна открыты. Понятно, что влажность и температура идеальны для распространения грибка. Вопрос: как предотвратить дальнейшее появление грибка? Включить отопление дабы поднять температуру? Но стяжка была сделана 5 дней назад и больше половины дома – теплый пол. Включать теплый пол - пагубно для стяжки. Или же поставить тепловую пушку и поднимать температуру до 20º+?
да, знаю. Но выше как бы советуют обычную Белизну, в ответ на комменты выше. Хотя пару видосиков смотрел, где обрабатывают спец средствами и чернота с дерева не уходит, а при обработке Белизной прям отлично отбеливает дерево. Белизна это средство в котором основным компонентом выступает гипохлорит натрия, как и в спец. средствах. Но в спец. средствах есть еще стабилизатор.
Погулив, оказывается что Белизну нужно смывать после применения
окей, всем спасибо, буду пробовать. Добавлено через 1 минуту в гараже точно так же, при тех условиях что у вас. Наверное дождь сделал свое дело, когда выставили стропила осенью
получается, нужно ждать весны и хорошей погоды?
Возвращаясь к теме поста. Снял паробарьер, минеральную вату, механически обработал балки болгаркой. Но грибок начал появляться на кроквах, которые на улице... Так же и внутри помещения. В помещении сделал сквозняк, поставил окна на проветривание, прорезал гидробарьер в коньке, так сделал вентиляцию со стороны мауэрлата. Вопрос можно обробатывать стропильную систему пропитками типа Неомид-500 сейчас при такой погоде (как в Киеве), да бы не усугублять рамножение грибка или ждать весны?
Так и есть, пар выпадает как на гидро, так и на паро-изоляциях. С утра когда мороз на улице, на гидро-изоляции изморозь. Вообщем, буду делать вентиляцию чердака нормальную, снимать утеплитель, снимать грибок, обрабатывать балки. За тем уже делать правильные прымикания пароизоляции. К сожелению... Других вариантов не вижу...
В нахлест и рейкой прижата к стене. В помещение никакие работы не ведутся, откуда там влажность? Добавлено через 1 минуту У нас температура ниже -4º не опускалась ночью. Днем +. Работы в помещение не ведутся, помещение не отаплимаемое. Разница температур не большая
Вообщем, возвращаясь к первоначальному вопросу. Вентиляция конька очень слабая или вообще отсутствует. См. прикрепленный рисунок. Прорези сделаны в районе конька в виде треугольника как на рисунке по 3-5см, к тому же сверху закрыто все коньковой мембраной. Ширина конька 50см. Решил сделать эксперимент, поджег бумагу на крыше дым просто стоит. Вопросы: 1. Снимать коньковую мембрану дабы улучшить вентиляцию конька, но не будет ли задувать снег, дождь? Прорезь собираюсь делать по длине конька с шириной 5см. 2. Достаточно ли вентиляции конька при площади крыши в 200кв.м? Или доставлять аэраторы? Если, да то сколько штук? Утеплитель буду снимать, обрабатывать балки, сушить, а потом цеплять все назад Надеюсь мои рукожопые мастера с опытом в 10лет переделают, но уже под контролем… Но это уже другая проблема.
тогда сверху по возможности снять грибок, а там уже обработать антисептиком
Если рейки сильно поражены, менять. Если не сильно снимать по-одной снимать грибок и обрабатывать антисептиком, дать просохнуть рейке. Добавлено через 39 секунд Спасибо, наверное пока что так и сделаю
спасибо за наводку. Не курульщик, но ради накого эксперемнта попробую )) Добавлено через 3 минуты Потолок стоит разбирать? Когда рукой залез под балку, пальцы были темно-зеленого цвета... Грибок живет своей жизню
Подшива крыши, терессы и крыльца еще не сделана, так что воздух там гуляет будь-здоров. Между мауерлатом и крышой отверствия есть, аэраторов нет, но есть прорезь гидробарьере в районе конька. Хотя, последнее нужно перепроверить. Тогда еще онидн вопрос, это нормально что гидробарьер со стороны*чердака покрывается инием? Говорит ли это про что то?
Недавно обнаружил грибок на рейках и балках перекрытия. Холодный чердак. Пирог (снизу-вверх) контр-рекйка, пароизоляция, минеральная вата 25см между балок перекрытия, холодный чердак, гидроизоляция, метало-черепица. Все древесина обработана огне-био защитой (вымачивалась в ванной) и скорей всего древесина не достачно просохла + после установки каркарса крыши пошли дожди на несколько дней. Утепляли сразу после установки метало-черепицы. Вопрос: как бороться с грибком на балках контр-рейке. Варинт который вижу сейчас довольно геморный, но вариант только разбирать пирог потолка, снимать минеральную вату, зачищать балки, обрабатывать биозащитой. Может есть вариант попроще? Как в такую погоду все просушить? P.S. Металопластиковые окна так же вставлены, можно сказать что вентилации нет, хотя переодически окна ставлю на проветривание
да при нагревании запах ухудшается. А как лечить и что делать если это сероводород? Делал только общий анализ, но наверное прийдется сделать еще и биологический анализ
водоемов в районе 2км нет. Насчет торфяников не знаю, но думаю что нет. Грунт - сплошная глина (вроде красная глина, если точно), 2метра до воды начинается песок. Сейчас запах поменялся (или стал более насыщенный), воняет толи канализацией толи тухлыми яйцами. Что то не понятное
Пришли анализы воды, по нитратам все окей, тобишь не канализация. Хоть это радует. Но запах есть. Посоветовали прохлорировать специальными таблетками. Может у кого то еще есть идеи?
Если вы имейте ввиду уровень воды в колодце - 2-3 кольца. Но приход воды очень хороший, выкачать колодец удалось только раз. И то когда выкачали около 1тыс. л воды =) ага, спасибо. Завтра занесу... Добавлено через 8 минут спасибо за совет, только где его купить можно не подскажете?
Добрый день! У меня следуйщая проблема. В воде из колодца появился специфический запах (похож на запах рыбы). Жена заметила этот запах еще 1-2 недели назад, я не замечал. Но теперь тоже заметил так как стал полее насыщенным. :sad: Пока подозревою что во всем виновата выгребная яма, которая находится где в 10-12метрах от колодца. Глубина колодца 27-28м. Выгребная яма без дна, сделана из бетонных кругов диаметром ~2м, 3 кольца. Яма заполнена где то на 1/4. Посоветуйте, что можно сделать в этом случаи. Как узнать причину не приятного запаха из воды?
