arazer
20 -
arazer's Achievements
Как то удалось решить проблему? У меня что то похожее...
Возвращаясь к теме топика. Снял рейки, пароизоляцию и мин. вату. Балки обработал сначала ЭкоСепт 500 (Аналог Неомида), делается под Винницей, то мне прям домой привезли с завода . Сильно пораженные места обрабатывал концентратом, не сильно пораженные разбавлял 50/50 с водой. Отбелило отлично. Дальше в качестве огне-био защиты использовал "народное средство" - известь, глина, железный купорос. Паробарьер натянул заново, обработал доски магазинным БИО-септиком и подбил потолок. Минеральную вату уложил только возле мауэрлата, так как крыша 27º и залезть в зону мауэрлата будет довольно проблемно. И вот после заливки полу-сухой стяжки на досках начал появляться серый пушок. В местах где хуже обработано БИО септиком. Стяжку на следующий день после заливки полил водой и накрыл пленкой. Локальное появление грибка обработал ЕкоСептом. Температура на улице 15-18º, ночью 7-10º, каждый день дождь, температура в доме 16º, влажность 75%, окна открыты. Понятно, что влажность и температура идеальны для распространения грибка. Вопрос: как предотвратить дальнейшее появление грибка? Включить отопление дабы поднять температуру? Но стяжка была сделана 5 дней назад и больше половины дома – теплый пол. Включать теплый пол - пагубно для стяжки. Или же поставить тепловую пушку и поднимать температуру до 20º+?
да, знаю. Но выше как бы советуют обычную Белизну, в ответ на комменты выше. Хотя пару видосиков смотрел, где обрабатывают спец средствами и чернота с дерева не уходит, а при обработке Белизной прям отлично отбеливает дерево. Белизна это средство в котором основным компонентом выступает гипохлорит натрия, как и в спец. средствах. Но в спец. средствах есть еще стабилизатор.
Погулив, оказывается что Белизну нужно смывать после применения
окей, всем спасибо, буду пробовать. Добавлено через 1 минуту в гараже точно так же, при тех условиях что у вас. Наверное дождь сделал свое дело, когда выставили стропила осенью
получается, нужно ждать весны и хорошей погоды?
Возвращаясь к теме поста. Снял паробарьер, минеральную вату, механически обработал балки болгаркой. Но грибок начал появляться на кроквах, которые на улице... Так же и внутри помещения. В помещении сделал сквозняк, поставил окна на проветривание, прорезал гидробарьер в коньке, так сделал вентиляцию со стороны мауэрлата. Вопрос можно обробатывать стропильную систему пропитками типа Неомид-500 сейчас при такой погоде (как в Киеве), да бы не усугублять рамножение грибка или ждать весны?
Так и есть, пар выпадает как на гидро, так и на паро-изоляциях. С утра когда мороз на улице, на гидро-изоляции изморозь. Вообщем, буду делать вентиляцию чердака нормальную, снимать утеплитель, снимать грибок, обрабатывать балки. За тем уже делать правильные прымикания пароизоляции. К сожелению... Других вариантов не вижу...
В нахлест и рейкой прижата к стене. В помещение никакие работы не ведутся, откуда там влажность? Добавлено через 1 минуту У нас температура ниже -4º не опускалась ночью. Днем +. Работы в помещение не ведутся, помещение не отаплимаемое. Разница температур не большая
Вообщем, возвращаясь к первоначальному вопросу. Вентиляция конька очень слабая или вообще отсутствует. См. прикрепленный рисунок. Прорези сделаны в районе конька в виде треугольника как на рисунке по 3-5см, к тому же сверху закрыто все коньковой мембраной. Ширина конька 50см. Решил сделать эксперимент, поджег бумагу на крыше дым просто стоит. Вопросы: 1. Снимать коньковую мембрану дабы улучшить вентиляцию конька, но не будет ли задувать снег, дождь? Прорезь собираюсь делать по длине конька с шириной 5см. 2. Достаточно ли вентиляции конька при площади крыши в 200кв.м? Или доставлять аэраторы? Если, да то сколько штук? Утеплитель буду снимать, обрабатывать балки, сушить, а потом цеплять все назад Надеюсь мои рукожопые мастера с опытом в 10лет переделают, но уже под контролем… Но это уже другая проблема.
тогда сверху по возможности снять грибок, а там уже обработать антисептиком
Если рейки сильно поражены, менять. Если не сильно снимать по-одной снимать грибок и обрабатывать антисептиком, дать просохнуть рейке. Добавлено через 39 секунд Спасибо, наверное пока что так и сделаю
спасибо за наводку. Не курульщик, но ради накого эксперемнта попробую )) Добавлено через 3 минуты Потолок стоит разбирать? Когда рукой залез под балку, пальцы были темно-зеленого цвета... Грибок живет своей жизню
Подшива крыши, терессы и крыльца еще не сделана, так что воздух там гуляет будь-здоров. Между мауерлатом и крышой отверствия есть, аэраторов нет, но есть прорезь гидробарьере в районе конька. Хотя, последнее нужно перепроверить. Тогда еще онидн вопрос, это нормально что гидробарьер со стороны*чердака покрывается инием? Говорит ли это про что то?
Недавно обнаружил грибок на рейках и балках перекрытия. Холодный чердак. Пирог (снизу-вверх) контр-рекйка, пароизоляция, минеральная вата 25см между балок перекрытия, холодный чердак, гидроизоляция, метало-черепица. Все древесина обработана огне-био защитой (вымачивалась в ванной) и скорей всего древесина не достачно просохла + после установки каркарса крыши пошли дожди на несколько дней. Утепляли сразу после установки метало-черепицы. Вопрос: как бороться с грибком на балках контр-рейке. Варинт который вижу сейчас довольно геморный, но вариант только разбирать пирог потолка, снимать минеральную вату, зачищать балки, обрабатывать биозащитой. Может есть вариант попроще? Как в такую погоду все просушить? P.S. Металопластиковые окна так же вставлены, можно сказать что вентилации нет, хотя переодически окна ставлю на проветривание
