Руслан-рус
220 -
Руслан-рус's Achievements
Руслан-рус підписався на lula
Зрозумів ))уваги більше звертати не буду)
А обясніть будьласка скорочення рус,як зв'язанно з рускими учасниками новими на форуму? Тим більше я зареєстрований на форумі з 2014 року,доречі рус ,скорочено від Руслан,всі Руслани були зайняті нікнейм,а на мене часто кажуть Рус,тому так,але для чого все вам було так роздувати ,російські учасники,навіть Занзібар приплели, думаєте трошки головою,а не пишіть маячні і не переходьте на особистості!
таке писати то потрібно думати головою,а не тільки на ній шапку носити😂 Добавлено через 1 минуту hrpankov,це вам адресовано
OK,що думаєте на рахунок цих акамуляторіа,в воїнській частині вже працюють 20 років і більше
двп безперебійники US3 на 48 вольт підключені паралельно і воєні акамулятори Щолочні 5НК 80 дві збірних по 48 вольт,ваша думка?
залишаєтьтся одне питання від визивної панелі килати кабель на три жили до БУЗ який в корпусі електромеханічного замка яке при цьому товщина кабеля ,чи потрібно окремо подавати живлення ще 12 вольт від розпаячної коробки?який з цих варіантів правельний?
Для замка від визовної панелі двожильний дріт до того стовпчика де будуть завіси. але на якій висоті? до верхнього завіс,чи до нижнього? який дріт і товщина дрота, І до мотора Дріт на яку відстань випускати,від початку першого стовпчика до мотора 30см,чи 100см?
Значить краще зупинятися наCame BX-800 BASE FAAC 741 SET є ще Full set яка різниця? Добавлено через 9 минут Розумію що не по темі але ище таке питання Домофон в хаті визивна панель біля фіртки,на фіртці електрозамок,щоб відкрити електрозамок потрібно від визивної панелі кинути виту пару,чи ще окрем живлення і на якій висоті можливо в когось є фото електророзводки чи чертьож,був би дуже вдячний живлення мотора підводиться 30 см від угла стовпчика,чи 1 метер якщо довжина швейлера 2,2метри
Цікавить автоматика для часного дому вибір з таких претиндентів Came BX-800 BASE FAAC 741 SET і ще CAME BXV-800 але трохи задорого які в них шестерні метал чи пластик,потрібно надйну автоматику що підскажите? Добавлено через 1 час 14 минут Можливо ще є варіанти MILLER TECHNICS 1000 що скажите панове
А автоматику Автоматика Came VER-1 Модель: V6000??
але хйормар ,хочуть ставити свою автоматика на L гофру проліфт,а в мене планується двоє розпашних воріт і звязати не вийде тимбільше планував автоматика CAME 1.2
Доброго дня порадьте будь-ласка якісні ворота з хорошою автоматикою в неопалювальний гараж , на проєм 3500*2250 ,подобається гладкі колір графіт,але поспілкувавшись з монтажниками відмовляють бо дуже царапаютьця(Ще ине поставили ,а вже поцарапалися))) кажуть брати тиснення (правда?) давюся в сторону Алютех і hörmann,але hörmann тільки з пружинами ростягу,бо торсіоні в акцію не попдають +до прайсу 9000 ,можливо на інші варіанти потрібно звернути увагу?
А з щолочними нікель кадмієвими US3 -48 буде нормально працювати,там потрібно ток заряду 40а,можливо помиляюсь хтось поправе)
Цікавить ремішки до міста бенд 2 темно червоний, оранжевий, чорний, зелений
- 1 529 відповідей
- aliexpress
- elm327
- (та ще 3)
