sergo_p
18 -
Усі публікації користувача sergo_p
Привез в Киев остатки блоков - есть 5 штук, 300*200*500. У одного немного сколот уголок.
У меня есть, по-моему 300*200*600, на выходных буду на даче, гляну. Забрать можно будет с Оболони.
Возможно и так, но уже поздно, т.к. стены построены... А компании-дилеры разве сами фасуют и упаковывают блоки? Я думал это на заводе делается... Спасибо за помощь!
- 236 відповідей
- газобетон бровары
- газоблок
- (та ще 3)
Нужен профнастил кровельный, коричневого цвета. Толщина 45-50. Высота волны 35-50. Объем примерно 200 м2. Варианты просьба присылать на почту.
Купил 10 кубов Стоунлайта. Качество печальное и это я еще сдержан в оценках. Блоки слипшиеся (на горячую фасовали?), много отбитых углов (не при загрузке-погрузке), затянуты пленкой. Размеры блоков гуляют по высоте. Такое впечатление, что в упаковке с надписью "первый сорт" треть блоков второго сорта. Жах.
- 236 відповідей
- газобетон бровары
- газоблок
- (та ще 3)
Нужен газоблок гладкий (без паза-гребня). 150*600*300 = 120 шт 200*600*300 = 560 шт 100*200*600 = 70 шт U-блоки 300*200*500 = 20 шт клей для блоков 25 мешков Доставка в Сувид, вышгородский район.
Размеры не обязательно такие, важна толщина 50 и наличие пазов.
Пристройка из газоблока на старом фундаменте.
sergo_p опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Всем привет. Знаю, что вариант не идеальный, но лить новый фундамент нет возможности. Итак, есть дом из бруса, обложен кирпичом. Потом к нему была пристроена веранда на отдельно залитом фундаменте (лет 6-7 назад). Фундамент шириной 50 см, не заглубленный, ленточный. В некоторых местах просматривается армировочная сетка. На этом фундаменте стояли стены в полкирпича, центральная стена начала вываливаться вверху наружу, я стены снес. Визуально фундамент без трещин, в месте примыкания стен веранды к основному дому трещин тоже не видно было. Грунт - что-то типа чернозема 30 см, потом песок сплошняком. Вопросы: 1. Насколько рискованно на этом фундаменте (при условии доливки армопояса) строить пристройку из газоблока, 1 этаж? 2. Есть ли какие-то еще варианты доп. усиления? 3. Подозреваю, что нужно делать какие-то компенсационные швы, это так? 4. Нужно ли привязывать стены пристройки к основному дому? 5. Не совсем про фундамент, но... крыша пристройки будет заводиться под крышу дома. В случае проседания, если она будет жестко привязана к стропилам дома, будет беда. Как быть? Спасибо за советы! -
Нужен щебень гранитный 5*20, 10 тонн. Доставка в Сувид.
Продолжаю поиск дачи... Подскажите плиз.. На участке колодец, в нем на глаз вода стоит на уровне 1,5-2 метра от земли.. ГВ воды близко... После зимы я так понимаю еще поднимутся? И за участком течет маленький ручей... По дому признаков подтопления не видно... Может кто знает, в этом кооперативе озера и ручеек не разливаются ли? спасибо!
