522 -
Вадим
Днепр
- Отчет о моей стройке
vadimka.litvinov's Achievements
Активный участник (5/13)
329
Вообще не проблема. Сам живу второй сезон без внешней отделки ГБ, сосед живет уже лет 6. Я даже швы не промазывал, хотя кладка у меня оставляет желать луДшего. И ничего, внутри было тепло, и это тепло никуда не убегало (кровля хорошо утеплена, окна-двери в порядке), за отопление платил копейки.
Течет в гараже между стыком панелей
vadimka.litvinov відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Жуть. Аж страшно представить. Пысь: если по теме, то изнутри вряд ли, только снаружи. -
Подтверждаю. Я за весь отопительный сезон ни разу не пожалел о покупке инверторного кондиционера. Несколько тезисов, которые приходят в голову на эту тему: - ИК - хороший вариант, если конструкция дома способствует конвекции (размер дверных проемов, наличие больших проемов между комнатами, месторасположение лестницы в случае наличия второго этажа и т.д.); - ИК - хороший вариант, если морозы до -7-10 градусов, а дом - должным образом утеплен (без фанатизма, просто нормальная теплая конструкция без сквозняков); - ИК лучше установить на независимую от стены опору, а длину трассы делать такой, которую рекомендует производитель (не меньше); - ИК - это дешево при текущих тарифах на электроэнергию. Даже если бы я очень сильно захотел, я не смог бы спалить более 1000 кВт/мес. в самые холодные месяцы (дом - около 130 кв.м., кондей - 18-й); - Единственный "головняк" при эксплуатации ИК - отвод воды с внешнего блока (а ее образуется до 10-15 литров в сутки, в зависимости от влажности воздуха и температуры). Ну и, как показала практика - совсем не обязательно покупать Зубадан, когда речь заходит об отоплении дома ИК. Да, "китайские" кондиционеры объективно слабее и имеют более низкий запас мощности (очевидно, и ресурса). Но это хорошие рабочие лошадки, над которыми не нужно плясать с бубном.
Всяко бывает, у меня около 185 см вышло в общей сложности, из-за перепада участка в 50 см. По теме: действительно странно выглядит, что фундамент без пятки. У меня при в целом аналогичных исходных (но более щадящих по нагрузке) конструктор нарисовал пятку 300х600 мм. И наличие пятки процесс усложняет в разы, т.к. в "безпяточном" случае - вырыл траншею, нарастил опалубку под цоколь, и лей, ни о чем не думай. В моем случае пришлось рыть траншею шириной в метр, отдельно делать опалубку под пятку, заливать, потом 1600 мм опалубки под ленту, и заливать ленту в два этапа, ибо при такой высоте даже при должном укреплении стенок опалубки - стремно.
А что, в законе есть норма, гласящая, что с импортера или дилера нельзя требовать гарантийного обслуживания? Если все по-белому, и есть нормально заполненный гарантийный талон, то ответ держать придется. П.с. сам пользуюсь Midea, очень доволен. Пришлось по-мелочи столкнуться с гарантийным случаем - сервис выше всяких похвал.
А может и OSB... я их путаю. Стружка крупная.
Советую, все же, в два слоя. Себе делал, если не ошибаюсь, 12 мм + 15 мм, и не скажу, что получилось очень жестко. QSB - не фанера, гуляет хорошо. Кстати, обрешетку на балки не бросал. Положил на балки подкладку "тихий пол" (порезанную в ширину балки), использовал ее толщиной 4 мм и 3 мм. С помощью комбинаций этих подкладок добился нормального уровня балок, без перепадов. В эти же места прикручивал QSB, чтобы подкладки со временем не сползли с балок. А в случае с досками - замучаетесь уровень ловить, если обычная обрезная доска + неровность самих балок (у меня перепады до 10 мм были). Финишное покрытие - ламинат, все Ок.
А мне вот всегда было интересно, зачем этот странный элемент в домах? Почему не отлить ленту в необходимый по высоте уровень? Какое-то стремное решение, которое, не будучи вовремя закрытым финишной отделкой, превращается в осыпающийся от влаги и мороза "полуфундамент"... перевидал такого много.
Хочется пожелать что-то среднее между "забейте!" и "не все так страшно, как кажется". Сам три года бродил по дому в поисках косяков, что-то уже нашел, что-то еще предстоит, но пришел к выводу, что многие вещи поправимы, и все эти шоковые состояния от трещин, протечек и т.п. нужно душить в себе в зародыше. Новое жилье должно радовать, и если не относиться к нему, как к экспонату в Палате мер и весов, то все будет Ок )
проводка под точечные светильники
vadimka.litvinov відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
скрутить, нагреть скрутку снизу паяльником, сверху подать припой - это зло? а почему? выглядит "на века"... и что такое сварка? -
Во-первых, для, точнее, "от" грызунов. У меня они есть, и за время стройки не раз обращал внимание, что грызут они не только съедобные материалы. Во-вторых, при прокладке в каменной вате (это уже касается простенков) лишняя воздушная прослойка, отгораживающая кабель, не помешает.
