dovi
121 -
Усі публікації користувача dovi
как говорил один ребе: и ты прав и ты и ты... намывной песок конечно класс, но что под ним??? после исследования и станет вопрос о типе фундамента... но мое имхо плита морочней с изготовлением (учесть все и сразу где что подводится и что как отводиться, правильно связать ее арматуру, потом залить) 8х11м обошлась прошлым летом в 60000грн при том что за работу не платили, изготавливали 1месяц я наблюдал и помогал словом и делом. получилось не совсем ровно, сложно выдержать горизонт на такой площади без спец техники и навыков... но я бы, все равно, лил бы плиту под газик, правда строю только каркасники и для них делаю столбч фундамент, дешево сердито и практично.... так что смотрите читайте советуйтесь ;)
на таком перепаде мы поставили дом 5х6 в два этажа каркасник. фундамент столбчатый : асбестовая труба д150мм залита бетоном с арматурой , сетка 2х2м из таких столбов , на этом основании собрали нижнюю раму пола, а дальше обычный каркасник... этот дом стоит уже 5 лет и ни каких сдвигов наклонов и пр. одна проблема это хорош утеплить подводимую воду , для этого необходимо сделать короб вокруг трцбы и его утеплить ватой или целлюлозой.
мне так и сделали наверно 6м порезали по 3м, но самое смешное я заказывал 40х100, а мне загрузили 50х100, в общем то, скажите, ни чего страшного, но я считал количество нужных брусьев в шт и их оказалось меньше, а разница в цене (40х100) 1400грн/м3, а (50х100) 1300грн/м3 да и с общим объемом кинули .... так я пролетел на 600грн на 3м3 леса эх как сложно найти нормальный лес...
абсолютно правильный расклад. посл пункты должны быть обязательны т.к. на практике не раз убеждался в этом, доска чаще всего идет размером: толщина с одной стороны 52мм с др 48мм и это еще хорошо и ширина тоже колеблеца по 10мм на сторону. так что ключевые моменты надо калибровать!!!! вот в эти выходные собирал "вагончик" на фото виден узел и щель 8мм из-за разной толщины гориз брусьев...
согласен на 100% и так правильней делать в этом случае убираем мостики холода которые идут по дереву и по неплотному прилеганию изо-материала к стойкам каркаса. а пиломатериал и 150х50 бывает трудно найти адекватный и я на практике убедился, что лучше взять 50х150х3000 чем 50х150х4500 , первый почему то качественней (ровней)
Что теперь делать с ТАКИМ котлованом под плиту?
dovi відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
а гдеж купить этот материал?- 25 відповідей
- выравнивание котлована
- дно котлована
- (та ще 1)
керамзит с бетоном и отказаться от пенопласта, вот такая идея.- 25 відповідей
- дно котлована
- (та ще 1)
как я цены для района tomtit и называю т.к. мы соседи и фундамент одного типа, то для нас выходит приличные копейки на фундамент. но я тут вернулся к мыслям о замене пенопласта и щебня керамзитом...- 25 відповідей
- дно котлована
- (та ще 1)
думаю что гуд т.к. тоже мне советовали на фирме которая это продает. еще нашелъ инфо о песке : можно береговой песок взять он дешевле будет говорят. песок (27грн/т) в м3-1,45тонн, в машине 18м3 или 27т или 800грн за маш вам надо 2машины щебень (130грн/т) в м3-1,6тонн ко всему доставка- 25 відповідей
- дно котлована
- (та ще 1)
так как жили мы в стране советов то и я посоветую ;) прислушайтесь к ФАРАОНУ опытный дядька и говорит дело, тем более с опыта конкретных объектов: и точно счастье будет песок вам обойдется (12т=960грн+300грн доставка) = 1 машина или 6м3 щебень (12т=1700грн+300грн доставка)= 1 машина или 6м3 эт на нашему району (Борисп). а дно я бы выровнял примерно и геотекстиль кинул перед песком и щебнем.- 25 відповідей
- 1
- дно котлована
- (та ще 1)
мой сосед в селе с пластиковой трубой заливал столбики до 3х метров. он канал трубу 110. резал вдоль а потом проливая частями поднимал конструкцию в верх... бело в том что асбест есть не съемная опалубка и сама труба тоже держит нагрузку даже если бетон внутри плохо пролит...
оч правильно столбики сделаны по периметру арматура залита? я бы сразу шпильки М12 заливал для закрепления основы.
моя беседка вот такая обязательно закрыть прозрачным со стороны ветров низ зашит вагонкой уже найду фото выложу ... брус 40х120 размер 2х2м
заходили в конце марта в Архитектуру Борисполя (ст пожарка). выдали перечень доков и отправили на топосъемку. Топосъемку сделали, на выкопировку отправили в держком зем, но мы не уверены, что у них она есть или нам как то там помогут, параллельно взялись за обсуждения проекта с подрядчиком пришли к проекту одноэтажного домика, но с таким конструктивом, что бы позволял сделать в будущем второй этаж. Если я договорюсь с подрядчиком на каркасник, то проект входит в комплект дома, если нет то сделаю только проект, а потом буду сравнивать сметы домов из разных материалов... на проекте и материалах я застрял и не отдаю доки на строй паспорт, а если Вы говорите, что проекта не надо, то я на этой неделе заеду и сдамся в архитектуру. Спасибо обнадежили.
выписка из требований 7. Обратиться в местную архитектуру с заявлением на изготовления строительного паспорта (приложить: засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою; засвідчену в установленому порядку згоду співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки; ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок); проект будівництва (за наявності).) Да у нас такие документы требуют.... может что то изменилось за месяц???
я пока до сих пор работаю на фабрике.... употребляю только нашу продукцию, т.к. уверен в ее качестве, да и просто она классная, а пробовал много разных конфет и шоколадок россии швейдцарии, местных, Рошен самый адеквак не дорого и вкусно. и даже если меня уволят все равно останусь верен этим сладостям.8-) а для всех на вкус и цвет фломастеры разные...!
с этого места по подробней!!!! нам сказали что генплан и проект обязателен к нему доки на владения землей, топография и кадастровый план. т.к. топография есть а кадастровый надо забрать в организации которая делала приватизацию, то получается задержка в проекте... да и потом как вводить в эксплуатацию без проекта?
Для получения строй паспорта обязателен проект при том он должен быть изготовлен организацией с соотв лицензией. В архитектуре нам об этом четко сказали, а т.к. я изначально планировал строить каркасный дом то и вел переговоры с соотв строительной организацией, но потом засомневался в правильности выбора и начал задумываться о газоблочном доме от сюда и вопрос с вар материала не по проекту.
Добрый всем перед получением строй паспорта, заказом проекта и начала строительства возник вопрос: можно ли зарегистрировать и ввести в эксплуатацию в БТИ только первый этаж двух этажного дома если на первом этаже есть черновая отделка (потолок, г/к на стенах, окна, двери, с/техн ) перекрыт и накрыт простой крыше (временной которую потом легко демонтировать), а второй этаж не построен. разъясню зачем: нужно прописаться а прописать могут в том случае если есть домовая книга и дом введен в эксплуатацию. При анализе финансов пришел к выводу что средств хватит на первый этаж, второй же смогу достроить только лет... вот и стоит вопрос стоит ли делать стр. паспорт и проект на дом в два этажа или делать все это на одноэтажный дом, а потом, когда созрею брать новое разрешение новый проект и достраиваться. Строить планирую в Борисполе, дом "каркасник" сдавать документы в архитектуру планирую в нач мая.
а я с детьми делал макеты из картона, оч занимательное занятие, потом они обстановку делали (кровати и пр для кукол) в общем получались домики барби только меньше.
вот я про это и говорю как только чердак то по нему ходить надо а это высота не 1,5м т.е. идем в верх, а это и приводит к увеличению общей высоты... да и что на чердак таког можно закинуть???? да и как, через люк? так тогда мелочи, второй вопрос а зачем? чердак как место для осмотра и обслуж крыши -да но то же как часто это будут делать.... вообщем бесполезен чердак если из него потом жил помещение не делать, но тогда это уже др проект
