KAI86
    6
KAI86's Achievements
Новичок
  1. Для большей наглядности скидаю фото. Черный провод это и есть антенна. Если открыть вторую картинку на полный экран видно что там что то оторвано. И если припаять центральную жилу то куда деть оплетку?
  2. Ето возможно сделать в домашних условиях? Может можно где то купить новую антенну и перепаять? При детальном осмотре увидел что там где припаяна антенна оторвался такой зажим которой закреплен на изоляции антенны и впаян в гнездо. Думаю что дело в нем, так как когда начинаешь им шевелить то дальность действия меняется. Где можно купить такую антенну чтоб перепаять?
  3. Ворота-ua Дякую за відповідь! Можете підказати адресу куди звернутись, а то в нашому регіоні їхнього представництва уже не має? VOROTOK Спасибо за ответ! Сначала все работало. Но гараж не был полость завершен, стояла коробка и крыша, ворота прекрасно открывались. Потом сделали всю проводку, залили пол, сделали яму, поштукатурили стены и т. д. на это ушло где то 6-12 мес. И когда захотели открыть ворота с пульта произошло то что я написал в первом сообщении. Пульты не падали их две штуки. Батарейки заменяли. Я вот себе думаю может кто то за антенну подергал, думая что это шнурочек для открывания крышки?
  4. Здравствуйте! Автоматика LiftMaster LM60K, пульты LiftMaster 94335E (433.92 мгц). Ворота возможно открыть с пульта только когда прямая видимость на антенну - торчащий провод из под крышки привода, и то на расстоянии до 10 метров. Батарейки в пультах заменял - не помогло. Что это может быть?
