zipua
    3
  • Имя
    Дмитро
  • Откуда
    Украина
  • Хобби
    теплотехника, отопление
  • Род занятий
    коммерция
  • Автомобиль
    хороший
zipua's Achievements
Новичок
  1. по курсу - 560грн оплата на карту или наложенный платеж, по факту получения груза комиссию оплачивает получатель груза Отправка через курьера - Новая почта, Интайм, УкрПочта, Деливери Комиссию и Доставку оплачивает получатель сообщите Город, Фамилию и Имя получателя, моб. телефон получателя службу доставки и номер склада и как будете оплачивать
  2. Котел проточный водонагревательный электрический настенный KEМ с регулируемой мощностью до 3,0кВт 220В, одноконтурный, без вывода под циркуляционный насос. Технические характеристики: Номинальное напряжение — 220В Мощность — 3000/1500Вт Тип нагревателя — блок из 2-х ТЭНов на латунном фланце Максимальное давление в системе — 3 Бар Подсоединительные патрубки — 3/4 дюйма Габариты корпуса (без патрубков) — 465х151х91мм Габариты брутто — 550х190х120мм Вес брутто — 6 кг Отличительные особенности КПД-98% Бесшумная автоматическая работа Плавное регулирование температуры теплоносителя в пределах от комнатной температуры до 90°С ТЭНы из нержавеющей стали Световая индикация режимов работы (электропитание, нагрев) Навесной тип (настенное крепление) Возможность использования в системе «теплый пол» Навесной тип (настенное крепление) Оснащение Лампочка индикации подключения к электросети 2-хпозиционный выключатель электропитания и I ступени Лампочка индикации нагрева (работы ТЭНа) Плавный терморегулятор типа WY90C-E 250V 15A Термоотсекатель типа KSD301 250В 10А 90°С, FBHL *) Может комплектоваться двухконтактным аналогом. Площадь помещения (при стандартной высоте 2.75м), обогреваемая с применением электрокотлов Tenko следующей мощности: 3.0 кВт — 15-35м² (20л) Котёл отопительный серии "Мини" ( предназначен для отопления частного коттеджа, дома, квартиры с автономным отоплением, офиса или магазина. Может быть установлен как основная система отопления, так и резервная, в кооперации с ранее установленными отопительными приборами. Благодаря автоматике и термодатчикам позволяет регулировать и поддерживать необходимую температуру в отапливаемом помещении. Не требует постоянного контроля работы котла. Электрокотел МИНИ отличается своей компактностью и простотой эксплуатации. Благодаря малым размерам он не занимает много места и несложен в установке. Нагревательным элементом является ТЭН из нержавеющей стали. В качестве теплоносителя применяются вода или жидкость для систем отопления. Благодаря 2-хступенчатой схеме включения ТЭНа и наличии терморегулятора (0-90˚С) можно существенно экономить электроэнергию. Котёл оснащён защитой от перегрева. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котлов, направленные на улучшение изделия.
  3. Інфрачервоний обігрівач Gama MD 2013 оснащений 3 лампами, які виробляють інфрачервоне тепло. Для вибору найбільш оптимального режиму обігріву передбачена можливість регулювання потужності (0,5, 1,0 і 1, 5 кВт). При випадковому перекиданні спрацює автоматичне відключення, що гарантує безпеку експлуатації приладу. Відрізняється простотою у використанні і призначений для додаткового обігріву приміщень або відкритих майданчиків. Обігрівач не розсіює променисту енергію, вона направляється на поверхні і людей, що знаходяться поблизу, і вже через 27 секунд Ви відчуваєте тепло. Обігрівач Gama MD 2013 це компактний прилад прямокутної форми, розміром 230x525x140, який встановлюється на підлозі на стійких пластикових ніжках. Gama MD 2013 призначений для невеликих приміщень (до 15 кв.м) і відкритих майданчиків (до 10 кв.м). Унікальна конструкція корпусу забезпечує на 90% більше тепла.Інфрачервоний обігрівач 3 лампи Gama MD 2013
