781 -
Мих
Зазимье
5 095 переглядів профілю
bunak's Achievements
А як по іншому якщо вікна будуть ставитися після штукатурки? Спочатку - Штукатурка, Потім - Вікна з відкосами
Я вже відповів вам, "Краще вам у Терехова поглянути по треплий монтаж." Але до цього мені підказили вже ті хто практично зробив- не потіють взимку відкоси - взагалі ніяк не конденсуюють. Відкоси рівнесеньки, нічого не тріскається ні по відкосам ні біля рами.
Так, спочатку відштукатурити, потім вікна-відкоси
Я теж не зрозумів ваше питання і що ви у сусіда бачили. З ЕППС буде обладнюватися відкоси (можна сказати у вигляді короба). Якщо ви мали на увазі "еппс до проєма" як про зовнішній утеплювач - то звонішній утеплювач буде находити ще й на раму (як чверть). Краще вам у Терехова поглянути по треплий монтаж.
Відповідь не по тому питанню. Питання Чи добре буде у новому будинку спочатку відштукатурити стіни а потім встоновити вікна?
Доброго дня. Підніму тему, можливо за 15 років щось змінилося. Планується теплий монтаж вікон. Откоси будуть з ЕППС. Чи добре буде у новому будинку спочатку відштукатурити стіни а потім встоновити вікна?
Це ви схоже про китайські жовті шурупи, або ще краще про чорні. Голівки китайських жовтих шурупів зриває будь-який китайський шуроповерт. Тут навпаки, кострукційний шуруп навіть з пресшайбою почне вгризатися в дерево та рвати волокна. А потайна голівка як сверло влазить в дерево, тільки встигай зупинити шуруповерт. Кострукційний шуруп 8мм ледь-ледь закручується китайським шуповерт DWT 25-26 Нм без захисту на навантаження - димить дуже при цьому. Зовсім не закручує ( або так само як і DWT) шуповерт із захистом навантаження Dnipro-M 40Нм. Лише шуповерт Dnipro-M 65Нм нормально закручує 8х280 мм) голівка (точніше місце куди приставляєш біту для закручування) шурупу при цьому навіть не злизується.
Треба вкручувати у правильне місце - тоді буде працювати як шарнір. Так само як і цвяхи косим забиттям, або кутники. Шуруп гнучкий але дуже міцний. Але там відсутні такі навантаження щоб балка зірвала шуруп.
Сам запитав сам відповідаю Можно. Спочатку шуруповертом вкручую, потім трщіткою стягую. Як по мене дешевше і надійніше ніж кутники. Стягує балку так що не провернеш по осі шурупа. Нюанас треба розмір розрахувати правильний, та шуруповерт добрячий мати. Китайське шуруповерт-лайно не потягне 280-300 мм шуруп. Ну і ще, шуруп тілки фірмовий!
Имею точно такой же узел. Можно ли балку а затем стропило прикрепить к мауэрлоату коснтрукционными саморезами сверху? Затем балка и стропило будут соединены между собой
Чи можна конструкційний шуруп використовувати для монтажу дошки/балки 50х200 перекриття горища до маурлату? Якщо так то в якій точці балки (можливо певний кут) вкручувати конструкційний шуруп? Додатково зєднувати балку з мауерлатом кутниками або цвяхами "косим боєм" НЕ планується. Цікавить випадки 1. Балка виноситься за межі стіни щоб на неї оперти крокву. 2. стельова балка 50х200 не виходить за межі стіни, кроква спирається окремо на мауерлат Дякую
В Епіцентрі та Леруа взагалі не можна нічого купувати з кріплень, окрім українських цвяхів та кутників. в Епіцентрі та Леруа китайське найдешевше гівно - лопається руками. Конструкційні шурупи куплати тількі певної фірми, ні в якому разі не нонейм китая
Спасибо! А если мауерлат по кругу укладывается. В примыкании между торцом и боком балок чем можно закрыть щель? Рисунок взят из Интерента.
Подскажите пожалуйста. Нужно ли утеплять торец мауэрлата - между мауэрлатом и фронтоном? Вплотную закрыть торец минватой или наоборот не закрывать, а оставить пространство чтобы торец мауэрлата дышал? И если я уже "умудрился" всунуть туда минвату - можно оставить или лучше убрать?
Заметил такую особенность, если бетон заливать в клеенку (опалубку оббитой клеенкой) поверхность бетон от клеенки становится гладкой (закрывается). Если бетон заливать просто в дерево - поверхность бетон шершавая (открытая). Так вот если поливать водой оба вида бетона (когда моешь напором стену) то *) гладкий бетон после клеенки воду не всасывает/плохо всасывает - только в местах где раковинки/ (разумеется клеенка уже снята ) *) а шершавый бетон после дерева - хорошо втягивает, долго пятно мокрое остается.
