Лазерный нивелир Hilti PR35 в отличном состоянии. ....
Комплектация:
1.ротационный нивелир PR35
Преимущества
Цифровое измерение – изображение на PRA35 отклонения от нуля в мм/см
• Функиця автовыравнивания - автоматиченское выравнивание луча в необходимой плоскости
• Задание угла наклона в процентах или градусах с помощью детектора \ пульта управления
• Режим слежения - нивелир контролирует точное расположение плоскости
• Пульт управления работает в диапазоне 100 м – один оператор управляет всей системой при выравнивании и разметке
Применение
• Горизонтальное выравнивание (перенос высот, заливка бетона, экскаваторные работы)
• Вертикальное выравнивание (перенос меток, выравнивание колонн, выставление кронштейнов и плоскости фасада)
• Наклонная плоскость (уклоны, парковочные места, пандусы)
2. детектор/пульт управления PRA35
в комбинации с ротационным лазером PR 35 позволяет управлять функциями лазера на расстоянии с помощью пульта ДУ и обнаруживать лазерный луч посредством детектирования. Предназначен для определения, переноса и проверки горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей, а также прямых углов, например: перенос точек отсчёта и отметок высоты, определение прямых углов стен, выравнивание точек отсчёта по вертикали, разметка углов скоса.
3. Li-ion батарея PRA84
4. держатель детектора PRA80
Применение
• Для крепления приемников на нивелирные рейки, консоли и т.д.
Преимущества
• Держатель не только позволяет закрепить приемник, но и служит дополнительной защитой от падений и ударов
• Пузырьковый уровень для точного выравнивания
Надежное крепление на винтовом зажиме
5. зарядное устройство PRA85
6. мишень PRA50
7. Геодезическая рейка PUA55
Нивелирная рейка для бетонных работ 2,4 метра
Специальный инструмент для серийной работы с небольшим перепадом высот
Применение
• Применяется со всеми лазерными нивелирами Хилти
• Для серийных работ по нивелированию с небольшим перепадом высот: заливка бетона, производство бетонных полов и др
Преимущества
• Легкий вес
• Компактный размер
• Раздвижная конструкция позволяет быстро устанавливать «0»
• Подвижное крепление для звукового детектора позволяет быстро перемещать детектор в диапазоне +/- 50 см.
Характеристики
• Высота от 1,3 до 2,4 м.
• Вес 0,95 кг
8. Штатив PUA20
Алюминиевый штатив с присоединительной резьбой 5/8’’. Изменение высоты с 1,06 до 1,7 м. Металлический столик и уникальный механизм блокировки ножек, для удобной транспортировки.
9. Наклонный адаптер Hilti PRA78
Применение
Крепиться на штатив
Позволяет наклонять плоскость лазерного луча на заданную величину
Для проекции уклонов при устройстве пандусов, стоков, трубопроводов и т.д.
Преимущества
Быстрый монтаж на любой штатив
Удобный и простой в работе
Шкала уклона в %
