tern-s
10 -
tern-s's Achievements
Спасибо за закрытие моей темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=160233 С уважением отношусь к правилам форума, поэтому просить удалить тему не буду. Если возможно то попрошу убрать с первого моего сообщения цену и фотографии, так как на этот счет обсуждений было мало. Заранее благодарен!
я не мог понять как определяют погрешность на БОШ 3-80, поэтому и спрашывал ))
9700 стартовая уместен торг
- 1 777 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
производитель заявляет Точность ±0,75 мм/10 м Добавлено через 1 час 0 минут я так понимаю отклонение при повороте нивелира на установленной плоскости (штативе) на другую стену или противоположную?
0,5 метра 10 метров с детектором
W0LF,www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3055083#post3055083
- 1 777 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Вопрос даже для меня интересен, всегда работали с детектором. По возможности сделаю замеры. Добавлено через 1 час 40 минут на улице возможно работать только с детектором, на самом солнце в помещение сделал замер только на 10 м, толщина луча 2 мм на 0,5м толщина лазера 5мм
Лазерный нивелир Hilti PR35 в отличном состоянии. .... Комплектация: 1.ротационный нивелир PR35 Преимущества Цифровое измерение – изображение на PRA35 отклонения от нуля в мм/см • Функиця автовыравнивания - автоматиченское выравнивание луча в необходимой плоскости • Задание угла наклона в процентах или градусах с помощью детектора \ пульта управления • Режим слежения - нивелир контролирует точное расположение плоскости • Пульт управления работает в диапазоне 100 м – один оператор управляет всей системой при выравнивании и разметке Применение • Горизонтальное выравнивание (перенос высот, заливка бетона, экскаваторные работы) • Вертикальное выравнивание (перенос меток, выравнивание колонн, выставление кронштейнов и плоскости фасада) • Наклонная плоскость (уклоны, парковочные места, пандусы) 2. детектор/пульт управления PRA35 в комбинации с ротационным лазером PR 35 позволяет управлять функциями лазера на расстоянии с помощью пульта ДУ и обнаруживать лазерный луч посредством детектирования. Предназначен для определения, переноса и проверки горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей, а также прямых углов, например: перенос точек отсчёта и отметок высоты, определение прямых углов стен, выравнивание точек отсчёта по вертикали, разметка углов скоса. 3. Li-ion батарея PRA84 4. держатель детектора PRA80 Применение • Для крепления приемников на нивелирные рейки, консоли и т.д. Преимущества • Держатель не только позволяет закрепить приемник, но и служит дополнительной защитой от падений и ударов • Пузырьковый уровень для точного выравнивания Надежное крепление на винтовом зажиме 5. зарядное устройство PRA85 6. мишень PRA50 7. Геодезическая рейка PUA55 Нивелирная рейка для бетонных работ 2,4 метра Специальный инструмент для серийной работы с небольшим перепадом высот Применение • Применяется со всеми лазерными нивелирами Хилти • Для серийных работ по нивелированию с небольшим перепадом высот: заливка бетона, производство бетонных полов и др Преимущества • Легкий вес • Компактный размер • Раздвижная конструкция позволяет быстро устанавливать «0» • Подвижное крепление для звукового детектора позволяет быстро перемещать детектор в диапазоне +/- 50 см. Характеристики • Высота от 1,3 до 2,4 м. • Вес 0,95 кг 8. Штатив PUA20 Алюминиевый штатив с присоединительной резьбой 5/8’’. Изменение высоты с 1,06 до 1,7 м. Металлический столик и уникальный механизм блокировки ножек, для удобной транспортировки. 9. Наклонный адаптер Hilti PRA78 Применение Крепиться на штатив Позволяет наклонять плоскость лазерного луча на заданную величину Для проекции уклонов при устройстве пандусов, стоков, трубопроводов и т.д. Преимущества Быстрый монтаж на любой штатив Удобный и простой в работе Шкала уклона в % (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
в продаже имею Лазерный нивелир Hilti PR 35 в отличном состоянии со штативом, рейкой, детектором и наклонным адаптером. Может кого заинтересует.
- 1 777 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
