Beluy-80
36 -
Усі публікації користувача Beluy-80
А каким именно ...* влагозащитным и пароизоляция(фольга может) *? не химия нужна!
как правильно применить тот самый очерет??? (есть глина)-может как-то типа сеточку сплети и ее прошпаклевать глиной, может еще что, цемент,жидкое стекло.....??
1.Дело в том что сам подвал (цоколь) ,там где должна быть Баня -потчти весь закидан глиной и нет нормальной возможности быстро нужный обем освободить ,поэтому Вопрос *можно ли место под полками парилки оставить глиняным обшив его прсто вагонкой*?? 2.Каменку ставить на глиняном пядестале и на какой высоте? Смысл всего этого вынести меньший обем глыны , нужна я так полагаю мини баня на 3 чела. 3.Какой пирог обшивкм парилки(если стены с глины и прочные!) думаю просто полиетилен и вагонка? 4.какова минимальная высота парилки в том месте где стоит сам банщик с веником и лежит тот кого парят(место над ним,место для веника так сказать?),пока все ,спс всем помагающим!!!!!!! Добавлено через 1 час 37 минут вот нашёл *Размер парилки русской бани – и если быть точнее то более важный параметр это объем помещения. Ведь что такое парилка в русской бане – это прогретое помещение, которое необходимо наполнить горячим паром. Если ваше помещение слишком большое – вы почти наверняка никогда полностью не только не прогреете его, но и не наполните паром, что будет существенно влиять на качество запарки. Какой же должен быть объем парилки в бане? Минимальный объем парильного помещения русской бани начинается от 8м2 а максимальный заканчивается в районе 18м2. Делать помещение более 18м2 есть нецелесообразным, ибо для прогрева такого помещения вам потребуется большая мощная печь, которых кстати в производстве практически нет, придется делать под заказ. Тем более что на обогрев такого помещения вам потребуется большое количество дров и времени – что тоже немало важно, ведь не хочется ждать битый час пока нагреется ваша баня. Про количество воды, которое потребуется для наполнения помещение паром говорить не будем – воды не жалко, на всех хватит… Подытожим следующим: рекомендуемые размеры парилки в бане должны быть в приделать от 8м2 до 18м2.* ---,но всеже говорчт о ОБЕМЕ а пишут о площяди.тоесть упускают высоту (в моем случае вроде парится будут низкорослые )
может вопрос чем и сколько работать? и что считать богом(Богом), просто верить в любом случае глупо!,но и атеисты верят что Его нет!
Отчет. выбил полностью 6 круг, всех кругов-9 ,колодец с 1937г. и смурувал его с камней, вычистил вобщем почти 3 круга маги (осталось где-то 20% муссора в последнем круге, недочистил короче), воды нормально!!!, у соседей по улице почти нет совсем ....,(тот круг видать изначальнно был браковванный и через его и нагнало маги.... П.С. ощущения незабываемые
Балясы бетонн1 пресован1,стовпчик,перила Добавлено через 1 минуту Може кому глина потр1бна на отмостку,печ1,кам1ни,барбекю...(в м1шках)
Может кто знает спецов в Ровенской обл. возле г.Корец с.Золицница,Как узнать нужную глубину бурения???
с газ плиты
и что есть результат этих *умных управлений*, к чему они ведут не к тому что-бы отжать себе у других часть мат. благ?-это наглость...имхо
Прометей *А* за Фоз1 Добавлено через 1 минуту В1ддам глину самовив1з Добавлено через 43 секунды В1ддам глину самовив1з
Отдам глина в мешках г.Ровно -на от мостку глиняного замка,печи,камины,грубы.....
*..перед посадкой основных культур ..* это у вас какие? сколько времени растет сидерат? сколько с соты семян выходит после комбайна?почему горчица а не олийна редька*?
Чем изолировать пенопласт при внутреней отделки ???
Beluy-80 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Пенопласт дал тонкий и неплотный поэтому нужно придать какой-то противоударной кромки (могу пробить головой) да и ровнее и дешевле может быть будет (гипсокартон взял как-бы отходы 1.40-0.40 по 5гр. мне целый непроходит в подвольную дырку).Да и может таким макаром более изолирую пенопласт!!! Скажите а под пенопластом сырость несоберется?(за моей кирпичной стеной глина, ее температура очень плюсовая, подвал отапливаемый и вентилируемый)пенопласт и гипсок. как клеить под гребёнку или балабухи через 30 см? мне нужен там воздух или нет? Добавлено через 4 минуты сетка на пенопласт??? а после клей с гипсокартоном? Вроде еще пенопласт и гипсок. грунтануть? что-то я без сетки думал -
этот самый индивидуальный рекуператор нужно смоделировать он должен как я понимаю быть большим (места под потолком хватает) скоро дам фодо для наглядности Добавлено через 6 минут не то пальто ,оно походу далеко не рассеет да и я хотел-бы типа рекуператора что-то.Пока с вентиляционного отверстия вывел гофру под потолком 3м вроде 125мм и на выходе получил +1гадус вроде неплохо, думаю дать побольше и потоньше с выходом в разные места ,для циркуляции воздуха в помещении (это как-бы жилой подвал комната-офис короче типа того как-то так вроде)
стена! это подвал с отоплением стена с глины,стена красный кирпич, стена бетон, дал еще пенопласт на деревянный потолок но могу снять если что -
что быстрее может *уничтожить*переработать скошенную молодую масляничную редьку и за сколько времени??? мне надо успеть до зимы посеять озимую пшеницу а ей расти где-то еще месяц???
есть кто не заделывает в землю?
Народ может кто воск продаст на Церковь (Украина г.Ровно) ?
