Saver
Saver's Achievements
Новичок
  1. Помогите, пожалуйста, чайнику. Информация мне нужна для собственного понимания и подбора квалифицированного человека, который выполнит часть необходимой работы. Исходная информация. Газофицированный кирпичный дачный дом. Снаружи дома по нескольким стенам дома идет разводка газа и ввод газа в дом. Газ разведен металлическими трубами, они расположены на расстоянии 7-8 см от стены. Есть как горизонтально идущие трубы, на высоте около 2,5 м, так и вертикально идущие. Электричество введено в дом через воздушную линию, два отдельных кабеля, изоляторы на крюках. Ввод в дом на высоте около 4 м. Кабель алюминиевый. Тип соединения - скрутка кабеля. Задача Необходимо вынести электросчетчик наружу. Ставить счетчик на высоте 4 м и менять точку ввода электричества в дом не хотелось бы, поэтому необходимо кабель спустить вниз к счетчику и обратно вверх. Соответственно, предполагается, что кабель пройдет в нескольких сантиметрах от газовой трубы. Вопросы: 1. Есть ли какие-либо требования относительного размещения электрических сетей (в том числе и электросчетчика) и газовых коммуникаций? Какие минимальные расстояния между электро- и газо- "носителями"? Если есть регламентирующий данные требования документ, то как он называется? 2. Какой марки кабель можно применить для реализации задачи выноса счетчика (к счетчику и от счетчика)? 3. Необходимо ли применять дополнительную защиту кабеля при прокладке по стене? К примеру гофру или металлорукав? 4. С учетом того, что ввод электричества выполнялась лет так 30 назад и кабели ввода не менялись, наружные соединения не проверялись и никак не обслуживались, то как наиболее оптимально "рассоединить" существующее старое соединение кабелей в точке ввода в дом и добавить в цепь два новых соединения: кабель отвода и кабель вниз к счетчику, кабель от счетчика и кабель ввода в дом? Использовать ли какие-либо концевые элементы?
